Auflistung/ Zählen von Gruppenmitgliedern mit einem bestimmten Status
Been thanked: 529 times
Mit diesen Template könnt ihr euch die Gruppenmitglieder ausgeben lassen mit dem Status "on"
Entweder als Auflistung der Namen
{{ expand('light.lichter_wohnzimmer')|selectattr('state','eq','on')|map(attribute='name')|list|join(', ') }}
Oder die Anzahl der Lichter, die eingeschaltet sind.
{{ expand('light.lichter_wohnzimmer')|selectattr('state', 'eq','on')| list|count }}
light.lichter_wohnzimmer ist eine im Bereich Helfer erstellte Licht Gruppe.
Wo und wie Ihr das Template verwendet tut, bleibt euch überlassen.
Das ganze lässt sich selbstverständlich auch auf andere Gruppen anwenden (Bewegungsmelder, Türsensoren, etc.)
Has thanked: 116 times
Re: Auflistung/ Zählen von Gruppenmitgliedern mit einem bestimmten Status
Osorkon hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 20:08 light.lichter_wohnzimmer ist eine im Bereich Helfer erstellte Licht Gruppe.
Gut, den Helfer erstellen, habe ich verstanden.
Wenn ich mir dann zum Beispiel die Anzahl der Lampen, die eingeschaltet sind, im Dashboard anzeigen lassen möchte, wie bzw. wo mache ich das? Füge ich dann den Code einfach im Code-Editor in einer Karte ein!
Oder kann ich das in einer Automation nutzen, dass, wenn zum Beispiel 5 Lampen im Wohnzimmer an sind (klar, dummes Beispiel) ich eine Meldung bekomme oder automatisch wieder 2 davon ausgeschaltet werden?
Was genau ist eigentlich ein Template?
Gruß,
Da würde ich die Markdown Karte empfehlen.
type: markdown
content: >-
  {% if expand('light.lichter_wohnzimmer')|selectattr('state', 'eq','on')| list|count > 0 %}
  {{ expand('light.lichter_wohnzimmer')|selectattr('state', 'eq','on')| list|count }} Lichter brennen noch im Wohnzimmer! 😔
  Alle Lichter im Wohnzimmer sind ausgeschaltet. 😀
Habe das Template noch erweitert. Wenn Alle Lichter der Gruppe ausgeschaltet sind.
Wird der Text "Alle Lichter im Wohnzimmer sind ausgeschaltet. 😀" ausgeben.
Kannst Du natürlich auch weg lassen.
Du kannst Dir aber auch einen Template Sensor anlegen, der die Anzahl der eigeschalteten Lichter ausgibt.
Und dann natürlich nach belieben in Automatisierungen verwenden.
Template zur deutsch Vorlage. Ermöglicht Dir Variablen/ Neue Entitäten auf Basis anderer Entitäts Zustände zur erstellen/ berechnen.
Habe ich gleich mal ausprobiert. Helfer "light.lichter_wohnzimmer" (das gebe ich doch als Namen an?) erstellt. Die Karte im Dashboard eingefügt, alles, was standardmäßig drin stand gelöscht und den Code von dir eingefügt. Doch dann waren alle eingefügten Lampen in anderen Dashboards nicht mehr verfügbar.
Wo hab ich da den Fehler?
Also Du erstellst Dir eine neue Licht Gruppe im Bereich Helfer.
Neuer Helfer -> Gruppe -> Licht-Gruppe
Als Namen vergibst Du Lichter Wohnzimmer
Und wählst die Entitäten aus, die gruppiert werden sollen.
Daraus erstellt HA die Entität light.lichter_wohnzimmer
Im Dashboard erstellst Du einen neue Karte vom Typ Markdown.
Am besten wechselst in die yaml Ansicht .
Fügst den code per copy and paste im Editor ein.
type: markdown
content: >-
Auf der rechten Seite siehst Du ja die Vorschau. Wichtig sind die Einrückungen, wie auch im Bild zu sehen.
Mein Fehler vorhin war wohl, dass ich als Namen "light.lichter_wohnzimmer" genannt habe (ich weiß, wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:)
Jetzt funktioniert es.
Danke!
Wo setzt Du sowas bei Dir ein? Ich denke, so könnte man sich ein Dashboard machen (zum Beispiel "Haus verlassen" oder "Urlaub") und da könnte man sich ja sowas reinpacken. Falls es geht, könnte ich mir eine Abfrage, die mir anzeigt, ob bestimmte Automationen abgeschaltet sind, vorstellen. Da hätte ich zum Beispiel einen Warmwasserspeicher, den ich zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten lasse. Und das ist im Urlaub nicht notwendig.
Oder ob ich andere Automatisierungen eingeschaltet habe. Zum Beispiel eine zufällige Rolladen- und Lampensteuerung.
Andreas hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 22:12 Wo setzt Du sowas bei Dir ein?
Da sind der Fantasie keinen grenzen gesetzt. Von Dashboard Inhalten über Text in Benachrichtigung hin zu Ausgabe auf Awtrix (LED Matrix Laufschrift) ist alles möglich.
Andreas hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 22:12 Und das ist im Urlaub nicht notwendig.
Da würde ich Dir empfehlen einen Urlaub Modus zu verwenden (Helfer Umschalten) Diesen kannst Du dann z.B. in den Urlaub Automatisierungen als Bedingung verwenden.
Osorkon hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 22:48 Diesen kannst Du dann z.B. in den Urlaub Automatisierungen als Bedingung verwenden.
Das heißt, ich nehme eine ganz normale Automation, baue eine Bedingung und da als Bedingungstyp den Zustand des Umschalter (mein Helfer) auf "off" ein und dann geht die Automation nicht los, wenn der Umschalter auf "on" ist?
So ist es. Dafür sind ja die Bedingungen da. 😀
Bei mir war noch eine andere Überlegung. Ich wollte eine Automatisierung mit dem Zustand des Helfer als Auslöser machen und dann halt alle Automationen abschalten lassen, die nicht laufen sollen. Dann bräuchte ich aber eine zweiten die dann wieder alle Automationen einschaltet. Ist aber zu umständlich.
So baue ich es, wie von dir vorgeschlagen, in die entsprechenden Automatisierungen ein. Hab ich auch gerade bei einer getestet und funktioniert.
Danke!
Gruß,
mondface
Has thanked: 112 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mondface »
Wie lege ich eine Gruppe Türen an, wenn ich den Zustand der Tür über template.yaml vergeben habe (gekippt).
dann ist ja diese entität kein binary_sensor.
Wie kann ich nachträglich die Gruppe ändern?
Leider gibt es keinen Möglichkeit Sensoren zu einer Gruppe zusammenzufassen.
In diesem Fall solltest Du je Tür 2 template binary_sensor erstellen.
Einen der Offen und Geschloßen darstellt
und einen der Gekippt und Geschlossen darstellt.
Was anders fällt mir auf die schnell nicht ein.
Den bestehenden Sensor mit den Zuständen Offen/Geschlossen/Gekippt kannst Du ja behalten.
mondface
Und wie bearbeite ich nachträglich eine Gruppe?
Wenn Du im Bereich Helfer auf die Gruppe klickst und dann auf GRUPPE-OPTIONEN
mondface
Das war so blau, dass ich es übersehen habe...
:lol:
Danke!
Frank-Ahrens
Beitrag von Frank-Ahrens »
die Variante ist sehr gut und auch sauber auf eine Personen Gruppe anwendbar.
Schön wäre jetzt noch, wenn in der Ansicht erscheint was "ON" und/oder was "OFF", und
dieses dann unterhalb der Ausgabe der Anzahl mit aufgelistet würde.
Das würde die Anzeige dann noch mehr uns sauber im Detail darstellen.
Und mann könnte dann gezielt schon über diese Auswertung eine Aktion auslösen.
Frank
Hallo @Frank-Ahrens bin mir nicht sicher, was genau Du meinst.
Um die Personen aufzuzählen die sich aktuell in der zone.home befinden oder die Anzahl der Personen zu zählen die sich in einen bestimmten Zone befindet, brauchst Du keinen zusätzliche Personen Gruppe zu erstellen.
Diese Informationen hat bereits die jeweilige Zone.
Hier mal ein Bsp. um die Personen Aufzulisten, welche sich aktuell in der Heim Zone befinden.
{{ (expand(state_attr('zone.home', 'persons')) | map(attribute='name')) | join(', ') }}
Die Anzahl der Personen in der Heim Zone
{{ states('zone.home') }}
Das heist Du kannst die Entität zone.home direkt in Automatisierungen verwenden. Wenn zone.home steigt über 0 -> Haus ist bewohnt
Wenn zone.home fällt unter 1 -> Haus ist leer.
Oder Du erstellst Dir einen Template Sensor, welcher die Hausbelegung angibt. Diesen kannst Du dann ebenfalls in Automatisierungen als Auslöser und oder Bedingung nutzen
Auszug aus der template.yaml
- binary_sensor:
  - name: Hausbelegung
    state: |
      {{ states('zone.home') > '0' }}
    device_class: presence
    icon: |
      {% if is_state('binary_sensor', 'on)') %}
        mdi:home
        mdi:home-export-outline
    unique_id: 51fc4aa0-9f42-11ed-afdf-a7227fc1cf1f
Frank-Ahrens
Danke für die schnelle Info.
Ich habe meine Personen, welche ich über das WLAN-Login aus der Fritzbox zusammengefasst habe, zu einer Gruppe zusammengefasst.
Über den Code oben sehe ich jetzt wieviele Personen eingeloggt sind.
Ich möchte gerne die Anzahl der eingeloggten Handys erkennen und dann erkennen wer noch angemeldet ist.
Diesem würde ich dann eine Nachricht zusenden.
Ich arbeite nicht mit Zonen, weil ein Teil der Geräte Firmen-Geräte sind und ich auf diesen die HA-App nicht installieren kann/darf.
Der WLAN-Status hat auch den Vorteil, dass ich einen Gewissen Abstand zur FritzBox nutzen kann damit ich Automationen erst staren kann wenn der User einen Gewissen Abstand hat.
Frank
Frank-Ahrens hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 20:40
Dazu braucht es die Home Assistant App nicht. Einfach Personen in Home Assistant anlegen und den Personen den jeweiligen device_tracker zuordnen.
Mein Hund wird auch über die Zonen erfasst und glaube mir, dieser hat noch keine Handy. :D :D
Den Rest habe ich noch nicht wirklich verstanden?!
Um welche Entitäten handelt es sich, die Du zu einer Gruppe zusammengefasst hast. Und welchen Status bzw. welche Attribute haben die Entitäten.
Habe leider keine Fritte, deshalb kann ich Deinen Ausführen leider nicht ganz folgen.
Frank-Ahrens
Danke für Deine Ideen. Dann werde ich es wohl alles noch einmal wegwerfen und komplett, entsprechend Deiner
Idee neu aufbauen. Mal sehen ob die Variante dann das gewünschte ergebnis bringt. Wenn ich das richtig
erkenne müsst ich mindestens eine weitere "Home-Zone" mit einem kleineren Radius definieren damit ich
Automatisierungen erst starte wenn die Zone verlassen ist. Gleichzeitig müsste ich trotzdem noch weitere Bedingungen
mit reinnehmen wenn ich über Zonen gehe, denn mein einer Sohn, der mei mir auch im HA als Person definiert ist
wohnt innerhalb des Standard-Radius der Zone.
Das Oster-Wochenende kommt und da hat man genügend Zeit. Ich werde mal Zettel und Stift nehemn und mir einen
PAP mit alle Bedingungen und Eventuelitäten aufbauen. Die einfache Personengruppe war für mich die beste Idee, weil
ich auch eine sehr große Familie habe und wenn mal alle das sind (was am Wochenende vorkommt) dann habe ich gleich
mal bis zu 14 Handys in meinem Bereich. Deswegen auch, Wieviele sind wirklich drin und wer ist es. ;)
Fruß
Frank
Frank-Ahrens
die Namen auszugeben, welches von den Handys noch eingeloggt ist, zuzüglich der Anzahl, habe ich jetzt erst einmal sauber hinbekommen.
Wenn ich Deinen Beitrag richtig gelesen hätte wäre mir aufgefallen, dass Du das ja sogar gleich am Anfang mitgeliefert hattest. ;)
Bleibt für mich eigentlich nur noch eine weitere interessante Frage (wenigstens für mich) zu Deinem ober aufgezeigten Code-Beispiel ist.
Die Anzahl der Lampen die an sind wird sauber angezeigt, aber wie bekomme ich diesen Wert in irgendeine
auswertbare Variable/Sensor/Helfer (wie auch immer) geschrieben und wie könnte ich diesen Wert dann in einer Automation verwenden?
Leider fehlt mir dort die Erfahrung, wie ich so etwas machen müsste. Ein wenig scripten und auch Scripte nachzuvollziehen ist für mich weniger das Problem. Ich habe eher ein Problem mit dem eigentlichen YAML Syntax und auch damit wie ich Werte die erkannt werden in/an auswertbare Stellen schreibe. :?
Frank
Frank-Ahrens hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 09:14
Die Templates kannst vielfältig einsetzen.
  • Als template in einer Template Karte z.B. Mushroom template Karte.
  • Als Template in einer Markdown Karte
  • Als Template Sensor
  • Als Template Bedingungen in Automatisierungen
  • etc
Frank-Ahrens
Danke für die Infos.
ich habe es probiert und funktioniert super. Danke
Frank
PS für mich ist der Fall völlig gelöst.
Leider finde ich den Button für Lösung nicht
darki
Has thanked: 28 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Danke für diesen sehr guten Denkanstoß, ich hatte so etwas schon gesucht, da ich mir ansagen lassen will, welche Fenster noch offen sind, wenn ich die Wohnung verlasse.
Testweise hab ich es so realisiert und es funktioniert super
  - service: tts.edge_tts_say
      cache: true
      entity_id: media_player.nest_hub_couch
      message: >-
        Folgende Fenster sind gerade offen: {{
        expand('binary_sensor.gruppe_alle_fenster')|selectattr('state','eq','on')|map(attribute='name')|list|join(',
Nun habe ich nur ein Schönheitsproblem: bei mir fangen alle Fenstersensoren mit "FTK" an (ich kennzeichne den Typ der Sensoren gern direkt immer mit) - wie kann ich "FTK " (ja mit Leerzeichen) aus der Auflistung ausschließen, so dass aus "FTK Kinderzimmer" dann "Kinderzimmer" wird.
Das heißt in Deinem Namen taucht der String "FTKE" auf?
In den Fall kannst "FTKE" durch "" ersetzen.
{{expand('binary_sensor.gruppe_alle_fenster')|selectattr('state','eq','on')|map(attribute='name')|list|join(',') | replace("FTKE", "") }}
