Automatisierungen - Anzahl - In Ausführung - Aktiviert - Deaktiviert
Eine Sammlung von Home Assistant Templates.
Bitte nur fertige Templates posten, ergänzt um eine Beschreibung und ggf. Screenshots.
Been thanked: 529 times
Wer es braucht, ein paar Templates rund um die Automatisierungen und deren status.
Die Inspiration kam von @Hamudulu 😀
Gibt die Liste der Namen der aktuell laufenden Automatisierungen wieder. Sprich die Automatisierungen die gerade ausgeführt werden:
{{ states.automation | selectattr('attributes.current', 'gt', 0) | map(attribute='name') | list | join('\n')}}
Gibt die Anzahl der aktuell laufenden Automatisierungen wieder:
{{ states.automation | selectattr('attributes.current', 'gt', 0) | map(attribute='name') | list | length }}
Die Anzahl der aktivierten Automatisierungen, also die mit dem Zustand "on":
{{ states.automation | selectattr('state', 'in', ['on']) | map(attribute='name') | list | length }}
Die Anzahl der deaktivierten Automatisierungen, also die mit dem Zustand "off":
{{ states.automation | selectattr('state', 'in', ['off']) | map(attribute='name') | list | length }}
Die Anzahl aller Automatisierungen:
{{ states.automation | selectattr('state', 'in', ['off', 'on']) | map(attribute='name') | list | length }}
Liste bzw. Anzahl der Automatisierungen die seit O Uhr ausgeführt wurden:
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', today_at()) | map(attribute='name') | list | join('\n') }}
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', today_at()) | map(attribute='name') | list | length }}
Liste bzw. Anzahl der Automatisierungen die in den letzen Stunden / Tagen ausgeführt wurden:
timedelta() definiert den Zeitraum in Stunden oder Tagen.
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', now() - timedelta(hours=1)) | map(attribute='name') | list | join('\n') }}
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', now() - timedelta(days=1)) | map(attribute='name') | list | join('\n') }}
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', now() - timedelta(hours=1)) | map(attribute='name') | list | length }}
{{ states.automation | selectattr('attributes.last_triggered') | selectattr('attributes.last_triggered', '>', now() - timedelta(days=1)) | map(attribute='name') | list | length }}
TOM
Re: Automatisierungen - Anzahl - In Ausführung - Aktiviert - Deaktiviert
Beitrag von TOM »
Kann ich dieses Template auch direkt in der HA Entwicklungsumgebung rein kopieren und testen?
Müsste da was angezeigt werden? Bzw. wie sind die Templates in der templates.yaml anzulegen?
Sowie jedes Template. 😉
In der Regel werden Automatisierungen nur ms laufen.
Außer Du hast Verzögerungen, schleifen, wartet auf Auslöser, etc. im Einsatz.
