Neuer Router / neue SSID
Been thanked: 23 times
Meine alte Fritte (7490) soll jetzt endlich durch eine 7590AX getauscht werden. Aus verschiedenen Gründen werd ich auch eine neue SSID festlegen.
Was ist hier 'Best Practice' da ich nach der Umstellung nicht mehr auf meine WLAN Geräte zugreifen könnte (diverse Shellys, ESP Home...)
Vorher in allen Geräten die neuen Zugangsdaten eintragen?
Been thanked: 65 times
Re: Neuer Router / neue SSID
Moin!
Volker hat geschrieben: Fr 17. Nov 2023, 10:34
Ich habe das noch nie gemacht, aber rein der Logik nach, würde ich die neue Fritz!Box parallel zur alten hinstellen und dann Gerät für Gerät an der neuen Fritz!Box anmelden und danach die alte Fritz!Box ausschalten.
Wenn man per DHCP Pseudo-feste IP-Adressen vergeben hat, muß man das nach der Ummeldung der einzelnen Geräte natürlich in der neuen Fritz!Box auch noch machen. Oder man stellt feste Adressen dort ein, wo sie eingestellt werden sollten, nämlich im jeweiligen Gerät.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 441 times
Auf der alten Fritte alle WLAN Geräte in das Gast WLAN umziehen. Wobei Du die SSID und das Passwort vom GAST WLAN, dann auf den neuen Router als Haupt WLAN nutzen tust. Wäre auch ne Möglichkeit.
Dann den alten Router ausschalten und den neuen dann mit der SSID und Passwort versehen.
