Wiederholungen- Aktion solange ausführen bis gewünschter Zustand erreicht ist
Has thanked: 48 times
Been thanked: 441 times
Bei kritischen Anwendungen oder einfach wenn man sicherstellen will, dass ein gewünschter Zustand erreicht wird, bietet sich eine wiederholte Aktion an.
Funksignale können mal verschluckt werden, sollte nicht passieren kann aber. Da kann es nicht schaden, wenn man sich wiederholt aber auch nur dann,
wenn der gewünschte Zustand nicht erreicht ist. 😉
Hier mal ein Wasserventil, das sich nach 30 min ausschalten soll.
Die Aktionen switch.turn_off und eine Verzögerung von 10s, werden solange wiederholt bis der Zustand des Switches = off ist
alias: Wasser Garten abschalten - Auf Nummer Sicher gehen
      - switch.wasser_garten
    to: 'on'
      minutes: 30
  - repeat:
      while:
          entity_id: switch.wasser_garten
          state: 'on'
        - service: switch.turn_off
            seconds: 10
Der Nachteil könnte sein, dass aus welchem Grund auch immer die Schleife endlos läuft. Weil der doofe Switch einfach nicht ausgehen will! 😂
Mann kann die Anzahl der Wiederholungen auch begrenzen, z.b. auf 10
Dabei wird zuerst die Bedingung geprüft ob der Switch = on ist, wenn erfüllt wird der Switch ausgeschaltet und es folgt eine 10s Verzögerung.
Wird der Switch bereits beim ersten Versuch erfolgreich ausgeschaltet, ist ab der 2ten Wiederholung die Bedingungen nicht mehr erfüllt und die Folge Aktionen werden nicht mehr ausgeführt.
Die Schleife wird zwar immer noch 10 mal wiederholt, aber eben nur die Prüfung der Bedingung was nach ein paar ms erledigt ist.
alias: Wasser Garten abschalten - Auf Nummer Sicher gehen mit Bedacht
    to: 'on'
      minutes: 30
  - repeat:
      count: '10'
          state: 'on'
            seconds: 10
Has thanked: 51 times
Been thanked: 31 times
Re: Wiederholungen- Aktion solange ausführen bis gewünschter Zustand erreicht ist
Sehr gut,
ich lass damit meine Lichter prüfen, ob alles ausgeschaltet wurde. Insbesondere die uralt Osram Surface, haben manchmal einen Hänger.
Has thanked: 111 times
Been thanked: 20 times
@Osorkon
Ich steuere zum Beispiel meine Magnetventile mit einer Relaiskarte, die mit einem D1 mini, der mit Tasmote geflashte ist, an. Diesen kann ich doch auch mit MQTT betreiben (ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll). Nun habe ich in Erinnerung, dass es bei MQTT das QOS (0,1 und 2 oder so). Eines davon ist doch mit 'Rückmeldung', wo er der Befehl so lange an das Gerät gesendet wird, bis es ein o.K. gibt. Könnte man dies dann nicht nutzen um bestätigt zu bekommen, dass der Schalter oder das Relais wirklich aus sind? Oder gehe ich da einem falschen Verständnis nach?
@Andreas habe mit MQTT überhaupt nichts am Hut. 🎩 🤷‍♂️ Sorry
Und QOS sagt mir soviel wie UHJKKLW 🤪
Wenn Du zum Thema MQTT und QOS fragen hast, mach bitte ein neues Thema auf.
Seit heute gibt es auch die MQTT Kategorie. 😀
@Osorkon
Gerade entdeckt :lol:
Hamudulu
Has thanked: 4 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
Hallo
Ich versuche da was ähnliches und hab das mal nachgebaut. Ich will meine Batterie aus dem Netzladen und ein Teil der Automation sieht sowas vor das die Aktion (Script) mehrmals ausgeführt wird bis ein Zustand erreicht wurde oder eben nicht mehr wenn der Preis zu hoch ist und das maximal 3mal. Klappt das so?
      - repeat:
          count: 3
            - condition: numeric_state
              entity_id: sensor.electricity_price_zuhause
              below: 0.16
            - service: script.1698829378410
                minutes: 29
      - service: script.1698828666891
Verstehe die Aufgabenstellung nicht ganz?!
Was ist den der Trigger der Automatisierung?
Nach dem die Automatisierung ausgelöst wurde, wird geprüft ob Preis unter 0,16 ist.
Wenn ja, wird das Skript ausgeführt und verzögert um 29min wird das script nochmal ausgeführt, wenn sich der Preis immer noch unter 0,16 befindet.
Das ganze bis zu 3 mal.
Also hängt die Automatisierung bis zu 1,5h in der Schleife.
Ist die Bedingung Preis < 0,16 nicht erfüllt, wird das zweite Skript ausgeführt.
Also entweder sofort, oder nach 29min oder 58min aber spätestens nach 87min wird das zweite Script ausgeführt.
Hamudulu
Ja, das passt so. Ich regele per Modbus (in den scripts) die Ladung meines Speichers mit Netzstrom. Nach 30 Minuten geht der WR wieder in den Normalmodus. Das will ich verhindern und so schiess ich nach 29min nochmal ein Befehl an den WR. Außer der Strompreis ist inzwischen teuerer wie 16cent, oder die Batterie ist annähernd voll , also höher wie 90%
Passt da eigentlich mein Modus? Weil ja neu getriggert wird , auch wenn der noch in der Schleife hängt...
Hier mal der komplette Code, ist alles noch im Betastadium, aber so ungefähr funktioniert es ;-)
alias: Batterie Ladesteuerung Tibber
description: Automatisches Laden
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.epex_spot_data_rank
      seconds: 30
    below: 2.5
      - sensor.battery_soc_total
      seconds: 5
    above: 90
          - condition: and
            conditions:
              - condition: or
                conditions:
                    entity_id: sensor.energy_forecast_gesamt_heute
                    below: 12
                    entity_id: sensor.energy_forecast_gesamt_morgen
                    below: 12
                    enabled: true
                enabled: true
                entity_id: sensor.battery_soc_total
                below: 50
                below: 0.18
                entity_id: sensor.wallbox_power
                below: 3000
          - repeat:
              count: 3
                  below: 0.16
                    minutes: 29
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - soc 90
                entity_id: sensor.pv_leistung_gesamt
                below: 1
          - service: notify.mobile_app_christian
              title: "Batterie:"
              message: Laden normal!
    default: []
mode: restart
Hamudulu
Hier noch eine verbesserte Wiederhol-Sequenz:
repeat:
        minutes: 29
  until:
    - condition: or
      conditions:
          above: 90
          above: 0.16
Das sollte so auch gehen, oder?
