Fenster / Terrassentür schließen wenn draußen wärmer als drinnen
Been thanked: 529 times
Inspiriert von @Tristan video, hier mal eine Advanced Version.
Sobald die Temperatur draußen 3°C höher ist als drinnen und das Fenster/Terrassentür länger als 30s offen steht, Jemand Zuhause ist und die Uhrzeit zwischen 10 und 22 Uhr liegt.
Wird eine TTS Benachrichtigung an einen Media Player geschickt. Diese wird dann alle 10 min wiederholt, solange das Fenster offen steht und die Temperatur Außen 3°C höher ist als die Innen Temperatur.
Dabei wird zuerst der aktuelle Status des Media Players als Szenen gespeichert, die TTS Benachrichtigung wird wiedergegeben und im Anschluss der Zustand des Media Player wiederhergestellt.
Damit die Automatisierung auch auslöst, wenn die Außen Temperatur während das Fenster offen steht um die 3°C steigt, brauchen wir noch ein Helfer.
Dazu erstellen wir uns einen Template Binary Sensor.
Auszug aus template.yaml
- binary_sensor:
  - name: Hitzewarnung WZ
    state: |
      {{ (states('sensor.ws_outdoor_temperature') | float - states('sensor.aqara_klima_wz_temperature') | float) | round(2) > 3}}
    unique_id: hitzewarnung_wz
    device_class: heat
Dieser Sensor hat hat den Wert "on" Wenn Aussentemperatur 3°C höher ist als die Innen Temperatur, sonst "off"
Die Automatisierung dazu sieht dann so aus:
alias: TTS Terrassentür Hitzealarm
      - binary_sensor.terrassentuer
    to: "on"
      seconds: 30
      - binary_sensor.hitzewarnung_wz
    to: "on"
    to: "off"
          - condition: numeric_state
            entity_id: zone.home
            above: "0"
            entity_id: binary_sensor.hitzewarnung_wz
            state: "on"
            entity_id: binary_sensor.terrassentuer
            state: "on"
              seconds: 30
          - condition: time
            after: "10:00:00"
            before: "22:00:00"
          - repeat:
              while:
                  state: "on"
                  state: "on"
                - service: scene.create
                    scene_id: before_homepod_wz
                    snapshot_entities: media_player.wz
                - service: tts.google_say
                    entity_id: media_player.wz
                    message: Bitte Terrassentür schließen
                    language: de
                    seconds: 5
                - service: scene.turn_on
                    entity_id: scene.before_homepod_wz
                    minutes: 10
    default: []
mode: restart
Die Wiederholung könnt Ihr ja gerne auch weg lassen, oder die Anzahl der Wiederholungen begrenzen.
Die Benachrichtigung muss natürlich kein TTS sein, genau so gut könnt ihr eine notification aufs Handy schicken.
Das ganze geht natürlich auch in die andere Richtung -> Frost Alarm. Also Im Winter, wenn Temperatur draußen unter X °C, dann .....
Tristan
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Re: Fenster / Terrassentür schließen wenn draußen wärmer als drinnen
Beitrag von Tristan »
Danke, super andere Ideen. Beitrag ist verlinkt! 👍
Has thanked: 116 times
@Osorkon
Du schreibst "Auszug aus template.yaml". Heißt das, dass alle "fiktiven (selbst erstellten) " Sensoren dort reingepackt werden? Kommen da auch andere Sachen rein?
@Andreas das hängt davon ab zu welcher Integrationen diese gehören.
Gehören diese zu der Template Integration, das wären Binär Sensoren, Sensoren, Buttons, numbers und select, diese template Entitäten werden in der configutarions.yaml unter template: definiert.
Oder eben bei aufgeteilter Konfiguration in der template.yaml.
Alle Andere Templates, wie Switch, Light, Cover, etc. werden innerhalb der jeweiligen Integration switch, light, cover, etc definiert unter Verwendung der platform template.
Die Dokumentation hierfür findest Du hier.
