Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown
mondface
Has thanked: 112 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mondface »
Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown:
z.B. Personen, Shelly Fenster Sensor über Mosquitto broker MQTT,...
kann ich beim Neustart diese Entitäten durch eine Automation auf einen Status setzen?
Wie machen ich das bei Personen bzw. dem Shelly Fenster Sensor?
Gibt es eine Übersicht über diese Entitäten?
Been thanked: 528 times
Re: Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown
Dieser Status unknown ist aber nur kurzzeitig, jeweils nach einem Home Assistant Neustart, solange die dazugehörige Integration noch nicht geladen ist.
Oder, ist das bei Die nicht der Fall und der Zustand unknown hält länger an?
mondface
Mein Sohn ist gerade in Korea, daher wird sich der Status nicht so schnell ändern, da sein Handy im WLAN der Fritzbox sein muss.
Der Shelly Fenster Sensor sendet erst dann was, wenn das Fenster geöffnet wird....
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Du könntest nicht verfügbare Entitäten z.B. mit der Filter- oder auch mit der Conditional-Card ausblenden:
https://www.home-assistant.io/dashboards/entity-filter/
https://www.home-assistant.io/dashboards/conditional/
Habe weder die Fritte noch die Shellys im Einsatz.
mondface hat geschrieben: Fr 2. Dez 2022, 18:57
Wenn es sich um MQTT Entitäten handelt, kannst Du einen neuen Status über den Dienst
service: mqtt.publish
  topic: xyz/xyz/state
  payload: "on"
  qos: "0"
setzen.
mondface
In den Developer Tools geht es so einfach, aber wie man das in einer Automation umsetzt... ?
Screenshot 2022-12-04 193434.jpg (39.42 KiB) 1927 mal betrachtet
mondface
Da ich zur Zeit nur zwei solche Entitäten habe, die in Automationen verwendet werden, habe ich einfach input_booleans für die Abfrage verwendet.
Diese werden über Automationen gesetzt.
Beim Start von ha kann dies als trigger verwenden, wenn man es braucht
  - platform: homeassistant
    event: start
mondface
Eine gute Lösung ist bei simon42:
https://www.youtube.com/watch?v=wGjs0il9rcQ
