CalDav für iCloud Kalender Thema ist als GELÖST markiert
Bolschi
Beitrag von Bolschi »
Hi, ich benötige mal eure Hilfe. ich möchte gerne meinen iCloud Kalender in HA anbinden. Muss dazu aber vorher CalDav - https://www.home-assistant.io/integrations/caldav/ installieren. Über HACS gibt es diese Erweiterung nicht also muss ich sie wahrscheinlich manuell installieren.
Ich habe aber keine Ahnung wie ich vorgehen muss. Kann mir jemand einen Weg aufzeigen für Anfänger?
Das mit der Config. Yaml bekomme ich in aber zuerst muss doch irgendwie das CalDav Paket installiert werden.? Vielen Dank!!!
Been thanked: 530 times
Re: CalDav für iCloud Kalender
Hallo @Bolschi und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Du brauchst gar nichts installieren, einfach die CalDAV Integration nutzen. :D
Die Einrichtung erfolgt über die configuration.yaml
Entweder direkt in der configuration.yaml
calendar:
  - platform: caldav
    username: !secret icloud_username
    password: !secret icloud_app_specific_password
    url: https://caldav.icloud.com/
    calendars:
    - Kalendername
Oder wenn Du Deine Konfiguration bereits aufgeteilt hast oder aufteilen möchtest:
In die configuration.yaml folgende Zeile hinzugügen:
calendar: !include calendar.yaml
Eine Datei im config Ordner erstellen mit dem Namen calendar.yaml
Und dann in die calendar.yaml folgen Inhalt einfügen.
- platform: caldav
  calendars:
    - Kalendername
Deine Zugangsdaten und Passwörter solltest Du nicht in Klartext in der Konfiguration verwenden, dazu nutzen wir die secrets.yaml
icloud_username: user@domain.com
icloud_app_specific_password: dein Passwort
Bei Änderungen in der Konfiguration immer dran denken zuerst die Konfiguration zu prüfen. Entwicklungswerkzeuge -> Yaml
Wenn alles in Ordnung kannst Du Home Assistant neu starten.
Bolschi
Hi Osorkon, das ging ja schnell. Danke schonmal!
Es ist zum verzweifeln. Ich habe es mehrfach so versucht. Es passiert einfach nichts. Sämtliche Wege getestet.
Keine Ahnung ob ich im HA noch irgendeine Integration vorher installieren muss. Auf der ursprüngliche Seite steht folgendes was mich etwas verwirrt:
Log into your Home Assistant interface, then edit the configuration.yaml file. We will be using the caldav component of Home Assistant for this, so we will call it out in the configuration file. You can find more about caldav on the Home Assistant Website: https://www.home-assistant.io/integrations/caldav/
Daher fragte ich ob hier noch irendtwas in meiner Installation fehlt.
hast du noch eine Idee?
Schönen Abend!
Hallo Bolschi, Du meinst diesen Dialog?
Über die GUI kannst Du die CALDAV Integration nicht hinzufügen.
Dies erfolgt über die configuration.yaml wie von mir oben beschrieben.
Zum Schluss Home Assistant neu starten und In der Seitenleiste sollte dann der Kalender auftauchen.
Bolschi
Guten Morgen Osorkon,
Großartig nun funktioniert es! Ich danke dir wirklich sehr!!!!
Viele Grüße Marco
