Recorder Purge Maria
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Hallo
wie habt ihr eure Recordereinstellungen gemacht?
Ich nutze im Moment MariaDB ohne ein purge Befehl. Dementsprechend wächst meine Datenbank.
Wie ist das nun wenn ich ein Purge von 7 Tagen einstelle. Wird dann immer die Datenbank auf 0 gesetzt oder was behält die Datenbank? Sind davon auch die Energiedaten betroffen? So ganz konnte ich mir das nicht ausm englischen zusammenreimen....
Vielleicht weiß da jemand Bescheid?
Grüße
Grüße
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Re: Recorder Purge Maria
Ich würde da den gesunden Menschenverstand benutzen und sagen, daß immer die letzten 7 Tage in der Datenbank bleiben. Alles andere würde doch überhaupt keinen Sinn ergeben.
Das heißt ich hab auch nur Wetterdaten der letzten sieben Tage? Oder gibts da andere Lösungen?
Weil Wetterdaten sind auch mal länger wie ne Woche zurück interessant
- carsten_h
Für Dich sind Wetterdaten echt länger als eine Woche zurück interessant?
Für mich sind Wetterdaten eher im voraus interessant, was soll ich mit den Wetterdaten vom letzten November?
Auch die anderen Daten habe ich auf zwei Tage oder so etwas gestellt, da ich höchstens einmal nachsehe, ob irgendetwas im Laufe des letzten Tages richtig geschaltet hat.
Mit längerfristigen Daten muss ich also anders lösen. Dann mach ich das mit dem Wetter und anderem über InfluxDB.
Die restlichen Sensoren sind natürlich nicht länger wie ne Woche interessant, da hast du recht.
- carsten_h
Mir sind gerade noch Sensoren eingefallen, die vielleicht länger als .-) eine Woche auch für mich interessant sein könnten. Das ist der gemessene Stromverbrauch von Geräten. Aber das eigentlich auch nur einmalig, um zu sehen wie man das niedriger bekommt. Danach ist es wieder uninteressant denn die Geräte müssen ja trotzdem benutzt werden und wenn jemand eine Lampe morgens einschaltet und erst abends wieder ausschaltet, dann ist es eben so.
Eigentlich könnte ich das alles auch länger als zwei Tage speichern, denn die M.2 SSD vom Pi ist eine 240GB Version (eine preiswertere gab es einfach zu der Zeit nicht) und die ist jetzt gerade einmal mit 18,4GB belegt. Da ist also noch Platz ohne Ende.
Bei einer Sache könnte es vielleicht auch noch interessant sein, das sind die Benzinpreise, um einfach zu sehen, wann immer der günstigste Zeitpunkt ist. Mit zwei Tagen ist das recht kurz. Aber ich sehe gerade, daß ich da auch mehr sehen kann, also stimmt meine Einstellung wohl nicht: Kein Wunder, dort steht auch das hier:
recorder:
purge_keep_days: 7
Es gibt auch noch diese Möglichkeit:
Das untere erzeugt einen neuen Notify-Dienst, dieser muss dann in Automation(en)
zu den gewünschten Zeiten aufgerufen werden!!!
Der Pfad muss wohl noch mit in die Whitelist.
notify:
- platform: file
filename: /config/dateien/garten_nodemcu_4.csv
timestamp: false
- azrael783
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 8 times
Ich würde die mariaDB auch nicht allzu groß werden lassen. Das verlangsamt das Logbuch und den Verlauf in HA extrem (ich spreche da aus eigener Erfahrung). Ich habe den Recorder so eingestellt, dass er eine Woche die Daten hält und alles andere kommt in die influxDB.
Wer dazu und zu Grafana (Visualisierung der Daten) eine Anleitung sucht, sollte meinen Blog im Auge behalten, da kommt demnächst was dazu
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten
- azrael783
Wundert mich nicht. Ist ebenfalls recht schlecht per Google zu finden
- azrael783
Den Blog direkt zu verlinken wird oft nicht gerne gesehen. Das ein oder andere habe ich hier unter Projekte schon vorgesellt. Vll verlinke ich auf meinem Blog hier auf das Forum
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Yep, das kann ich auch gut nachvollziehen
Der Sinn dieses Forums ist es ja, eine deutsche Hilfe und Wissensbasis aufzubauen.
Um ehrlich zu sein, will ich auch nicht wieder eine „Linksammlung“ ohne eigenen, direkten Content.
