XML Schnittstelle auswerten
Has thanked: 22 times
Hätte da folgende Idee:
Ein Ereignis gibt über eine Schnittstelle verschiedene Daten aus. In Friedenszeiten schaut die Ausgabe der XML Schnittstelle wie folgt aus:
-<RESTEinsatzdaten>
    <Einsatzdaten/>
</RESTEinsatzdaten>
Wird nun ein Ereignis ausgelöst, werden jede Menge Daten ausgeben, ein Feld wäre zB
<Einsatzgrund>Stichwort</Einsatzgrund>
Dieses Stichwort würde ich gerne in HA weiterverarbeiten, zB für eine Sprachausgabe via Google TTS.
Nun aber meine Frage, die komme ich mit Hilfe von HA an diese Daten?
Has thanked: 62 times
Re: XML Schnittstelle auswerten
Die XML Seite muss eingelsen werden und in JSON konvertiert werden.
Schau mal hier: https://community.home-assistant.io/t/r ... ion/179202
Danach kannst du die einzelnen Elemente gezielt abfragen.
Danke, aber wie bekomme ich das kontinuierliche Einlesen (alle x Sekunden) und konvertieren hin?
Was genau möchtest du monitoren?
Es gibt diverese Ansätze:
Entweder eine Sensor bauen der eine Änderung bekannt gibt
https://www.pedrolamas.com/2021/07/08/m ... assistant/
Die Scrape Integration hilft beim Auslesen der Daten, ggf. kann man auch hier in einem loop laufen lassen
https://www.home-assistant.io/integrations/scrape/
Das Scrap hilft nur bedingt, da die XML zu Friedenszeiten ja nichts ausgibt
Komme mir der kontinuierlichen XML Umwandlung in JSON nicht recht weiter...
