jmd zwavejs2mqtt im einsatz?
Gibt es Erfahrungen mit zwavejs2mqtt? Kann dies parallel betrieben werden mit Z-Wave JS?
Re: jmd zwavejs2mqtt im einsatz?
PX80 hat geschrieben: Fr 4. Feb 2022, 17:34 Kann dies parallel betrieben werden mit Z-Wave JS?
Ich gehe einmal davon aus, daß beides auf dieselbe Z-Wave-Hardware zugreifen soll. Wie soll das gehen?
Dane
Has thanked: 29 times
Beitrag von Dane »
Hi,
wollte es testen, als mein Z-Wave JS nicht lief.
Bekam es aber nicht Konfiguriert, bzw zum laufen.
Für mich sieht es so aus, als würde das eine auf dem anderen basieren.
Wenn ich z.b. Z-Wave JS stoppe, kann ich zwave2mqtt auch nicht mehr die Web-Oberfläche aufrufen - Bad Gateway...
Intel Nuc 6i3SYK
AEOTEC Z-Stick Gen 5
Sonoff CC2652P USB Stick
https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/
Man kann jeweils nur ein AddOn starten, aber per Guide erhält man wohl zugrifff auf die ZWave JS API.
Es ist schon nice, dass eigene Z-Wave Netzwerk zu optimieren und konfigurieren incl. FW Upgrade .. aber irgendwie ist mir das ganze zu komplex mit der Angst, dass etwas scjief läuft und ich ggf. das ganze Netzwerk neu aufbauen muss.
Kann man eigentlich eine Z-wave Configuration speichern/wiederherstellen?
Dane
Beitrag von Dane »
Du meinst das hinterher die Keys alle nicht mehr stimmen könnten?
Denn beim einrichten braucht man ja nur seinen Stick angeben, und die Keys werden automatisch erstellt.
Man kann sie aber auch alle einzeln kopieren und wieder einfügen, so weit ich weiß...
Wobei für einen Test, sollte es auch reichen das Addon zu stoppen, Z-wave2mqtt starten, konfigurieren und verscuhen ein Gerät anzulernen.
Da sollte eigentlich nicht viel bei schief gehen können..
Intel Nuc 6i3SYK
Dane
Beitrag von Dane »
Ich habe mir das Addon gerade nochmal installiert und gestartet.
Diesmal musste ich ZWaveJS stoppen, damit ich mein Dongle in den Settings auswählen konnte.
Wurde sofort erkannt und zeigte rechts oben "driver ready"
Die Schlüssel sind alle leer, weiß nicht ob man sich diese aus zwaveJS kopieren könnte...
In der Übersicht erscheint mein Stick und mein Bewegungsmelder, jedoch als unbekannt.
Habe darauf die Keys automatisch setzen lassen, worauf die Protokollinfo gestartet ist. Aber er erkennt ihn trotzdem nicht.
Also denke, entweder muss ich versuchen die Keys zu kopieren, oder ich muss das Gerät neu anlernen.
Einfach so umziehen ist nicht...
Intel Nuc 6i3SYK
Das gleiche passiert bei mir auch. Mir ist nicht klar, warum die INfos fehlen, oder ob diese erst später reinkommen. Jedoch sollte der Z.Stick diese Infos ja bereits besitzen. Hast du Node JS in zwavejs2mqtt zum laufen gebracht?
Dane
Beitrag von Dane »
Hi
die scheinen wirklich einfach etwas zu dauern.
so sieht es heute aus
Der Status ändert sich in zwave2mqtt sich komischerweise nicht.
Egal ob Bewegung, Temp, Helligkeit...
Was ist NodeJS?
Finde ich gar nicht bei den Einstellungen...
Ich habe in den Einstellungen meine Daten für MQTT eingetragen, WS Server eingeschaltet und MQTT Discovery.
Danach hat mein Mosquitto broker den Bewegungsmelder gefunden.
Auch die Werte scheinen zu stimmen und er reagiert auf Bewegung
Nur im MQTT Explorer kommt nur wirres Zeug an...
Oder ist das irgendeine Art Verschlüsselung hinter?
Kein Plan...
Intel Nuc 6i3SYK
Ich meine nat. Z-Wave JS
Gibt es die Möglichkeit über zwavejs2mqtt , dass Z-Wave Netzwerk damit auch so zu konfigurieren, dass es ohne HA Scenen/Automationen abarbeitet?
Dane
Beitrag von Dane »
Hi,
Szenen können angelegt werden.
Aber scheinbar nur sehr sehr einfache...
Oder es kommt daher, das ich keine weitere Geräte habe....
Vielleicht kannst ja komplexere inportieren ;)
Intel Nuc 6i3SYK
Danke für dein Arbeit. Wenn ich mal wieder Luft haben, setze ich dies auf meinem System um.
Been thanked: 534 times
ZwaveJS oder ZwaveJsMQTT Addon.
Also das eine oder das andere, der Z-Wave Stick kann nur einen Herrn haben. 😀
Ich nutze das Zwavejsmqtt Addon, ohne jedoch mqtt zu nutzen. Die Wahl auf zwavejsmqtt fiel desahlab, weil zumindest damals das offizielle zwavejs Addon das zwavejs Control Panel nicht beinhaltete.
Die Integration zwavejs kommuniziert dann entweder mit zwavejs2mqtt oder dem offiziellen zwavejs.
Den Umweg über mqtt finde ich nur unnötig kompliziert.
Es scheint man kann MQTT deaktivieren und zwavejs2mqtt als control panel nutzen, quasi eine aufgebohrte oberfläche für zwave JS .. oder?
PX80 hat geschrieben: Fr 25. Mär 2022, 20:03oder?
So wie schoben bereits schrieb, ja.
Nutze ebenfalls zwavejsmqtt ohne MQTT, die ist auch standardmäßig deaktiviert.
Will gerade umsteigen und warte, dass die z-Wave Geräte ihre Protokollinfo broadcasten. Kann ich die alten Entitäten verwenden ( z-wave JS ) oder bekommen die alle eine neuen Namen und ich mus alles umkonfigurieren?
https://community.home-assistant.io/t/m ... /354320/19
wird angeraten, Z-Wave JS Addon zu deinstallieren aber auch die INtegration Z-Wave zu löschen. Nachdem ich dies getan habe, kommt die Z-Wave Integration wieder besitzt aber die neuen "default" Entity Namen.
Gibt es die Möglichkeit, die Entities beizubehaltne beim wechsel auf zwave2mqtt ?
Laut diesem Thread bleiben die Entitäten erhalten.
https://community.home-assistant.io/t/m ... qtt/354320
das ist der gleiche link wei von mir. leider entspricht es nicht der tatsache. jemand von euch eine migration durchgeführt?
mondface
Has thanked: 113 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mondface »
Habe jetzt auch die Migration von ZwaveJS zu Zwavejs2mqtt durchgeführt:
hat alles geklappt und die Namen der Geräte & Entitäten haben sich nicht geändert!
wie PX80 schrieb in https://community.home-assistant.io/t/m ... /354320/23:
1.) Note your Security Key from the ZwaveJS Implementation
2.) Stop ZwaveJS and disable startup on boot
(da habe ich zusätzlich noch das Device auf /dev/ttyS3 geändert, damit kein Zugriff auf zwave stick statt finden kann)
3.) Start Zwavejs2mqtt and perform basic setup as well as enter the Security Key
4.) Manually WakeUp all Battery driven Nodes ( Usually 3x press the key on the device ) as its not enough to just trigger a sensor state
mondface
Danach die Integration Z-Wave JS "Konfigurieren" und dann "Server neu Konfigurieren",
dabei darf “verwende das Supervisor Add-on-Z-Wave JS” nicht angehakt sein!
Als URL eintragen:
ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000
Deinstalliere dann erst das offizielle Z-Wave JS add-on.
