Fritz!Box
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Fritz!Box
als ich mit HA angefangen habe, fand ich es cool, alles, was so gefunden wird, einfach in HA zu integrieren. Da war auch die Fritzbox dabei. Da ich (nicht nur durch diese) extrem viele Entitäten habe, wollte ich mal "aufräumen" und rausschmeißen, was ich nicht brauche. Da habe ich festgestellt, dass meist die Integration gelöscht werden muss, bevor eine Entität gelöscht werden kann. Meine FB hat 90 Geräte und 236 Entitäten. Erzeugen die nicht auch eine Unmenge an (Meist wohl unnötigen) Schreibvorgängen auf der SSD? Auch die Datenbank wird doch meines Erachtens unnötig groß).
Da ich eigentlich mit der FB nur schauen möchte, wer daheim ist (Handy-Tacker) finde ich es fast als unsinnig, die Integration drin zu lassen. Smart-Steuerungen möchte ich keine über die FB erstellen.
Gibt es etwas anderes, womit ich sehen kann, welches Handy im Haus ist?
Wozu nutzt ihr die Fritz!Box ausser für Heizungssteuerung und Türklingel?
Falls der Beitrag eher in Umfragen passt, bitte einfach verschieben.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- PX80
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 16 times
Re: Fritz!Box
Bedenklich fande ich auch, dass ich nur mit dem HauptAccount zur FB die Integration nutzen konnte.
Ich haben die FB deaktiviert und nutze zum Tracken den Nmap Tracker. Funktioniert zuverlässig(er)
Quelle: https://www.home-assistant.io/integrati ... p_tracker/
- m4d-maNu
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 2 times
Re: Fritz!Box
Wenn es dir nur um die Handys geht, würde ich dir den Device Tracker empfehlen. Der wird direkt on die Configuration mit reingepackt.
Nur für die Heizung und da gibt es entsprechend auch die Integration für AVM FRITZ!SmartHome, da werden nur die Smarthome Gerate übertragen.
Re: Fritz!Box
https://www.home-assistant.io/integrati ... e_tracker/
BTW: Wenn Du schon vor hast die Zugangsdaten zu Deinem Router in der configuration.yaml zu hinterlegen, dann solltest Du Dich - falls nicht schon geschehen - auch mal mit der secrets.yaml befassen: https://www.home-assistant.io/docs/conf ... n/secrets/
Anleitung auf deutsch dazu gibt es z.B. hier: https://smarterkram.de/1521/ oder auch z.b. hier: https://www.ingos-home-assistant.de/hom ... nt-server/
Zuletzt geändert von Jim_OS am Di 28. Dez 2021, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
- m4d-maNu
Re: Fritz!Box
Der ist leider nicht als Integration vorhanden, dafür müsstest du die YAML Bearbeiten oder eine extra YAML dafür erstellen und in deiner Haupt YAML nur einbauen dass die andere auch geladen werden soll.
Das müsste in die Haupt YAML (configuration.yaml) eingefügt werden
device_tracker: !include device_tracker.yaml
Und in die extra YAML (device_tracker.yaml) muss nur das rein
# IP Device Tracker
- platform: ping
interval_seconds: 1
consider_home: 0:15:00
hosts:
name1: ip.addresse.von.Gerät.1
name2: ip.addresse.von.Gerät.2
Jetzt wird Sekündlich ein Ping abgesetzt um zu schauen ob eine dieser IPs sich im Netzwerk befindet und wenn es draussen ist wird es noch 15 Minuten als "Online" angezeigt. Diese 15 Minuten haben sich bei iPhone als nützlich erwiesen, da die sich immer wieder von Netzwerk abmelden und anmelden (ist irgend eine Stromspar-Funktion die Apple diktiert), so gibt es dann solange die Geräte daheim in WLAN sind keine Fehlauslösungen. Du kannst es aber auch mit anderen Werten probieren.
edit:
Die Grundlegende Idee ist gut aber leider auch nur die Grundlegende, ob Passwörter oder Zugangsdaten im Klartext in den jeweiligen YAMLs bei den Integrationen liegen oder gesondert in einer extra YAML macht es leider auch nicht wirklich Sicherer. Klartext bleibt Klartext.Jim_OS hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 16:57 BTW: Wenn Du schon vor hast die Zugangsdaten zu Deinem Router in der configuration.yaml zu hinterlegen, dann solltest Du Dich - falls nicht schon geschehen - auch mal mit der secrets.yaml befassen: https://www.home-assistant.io/docs/conf ... n/secrets/
Zuletzt geändert von m4d-maNu am Di 28. Dez 2021, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fritz!Box
Ich habe mir in diesem Zusammenhang auch ganz schnell angewöhnt die configuration.yaml immer erst zu testen, bevor ich HA neu booten/starten lassen.
Da wurde mir dann schon so manches mal der ein oder andere (Tipp-)Fehler angemeckert.
Nachtrage @m4d-maNu
Ja klar Klartext ist Klartext, aber das auslagern hat zumindest den Vorteil das man relativ bedenkenlos auch mal seine configuration.yaml irgendwo posten kann (wie ja auch von Dir gerade vorgeschlagen), ohne vorher daraus alle Zugangsdaten löschen zu müssen. Das sich bei HA in Sachen Verschlüsselung und auch in Sachen Benutzermanagement, in Zukunft noch etwas tun muss dürfte recht klar sein, bzw. ist zu hoffen.
- m4d-maNu
Re: Fritz!Box
Ja das ist auch super, aber das Backup zu habe ist auch super um einfach wieder schnell auf einen Stand zukommen wo das alte alles wenigsten Funktioniert
Stimme ich dir vollkommen zu, jedoch ist mit den Variablen Arbeiten direkt in den Zugangsdaten (gerade als Anfänger) halt auch nicht 100%ig einfach. Und wenn man sich dann schon gut auskennt, wird doch eh sehr schnell daran gedacht diese Dinger auszuixxen . Anschauen schadet aber nicht, dann kann sich das jeder selbst aussuchen ob er es nutzen will oder nicht.Jim_OS hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 17:15 Ja klar Klartext ist Klartext, aber das auslagern hat zumindest den Vorteil das man relativ bedenkenlos auch mal seine configuration.yaml irgendwo posten kann (wie ja auch von Dir gerade vorgeschlagen), ohne vorher daraus alle Zugangsdaten löschen zu müssen. Das sich bei HA in Sachen Verschlüsselung und auch in Sachen Benutzermanagement, in Zukunft noch etwas tun muss dürfte recht klar sein, bzw. ist zu hoffen.
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Re: Fritz!Box
Das ging doch schon immer, oder nicht? Ich habe hier als ich Home Assistant installiert habe (2019) einen Benutzer in der Fritz!Box dafür angelegt und der funktioniert wunderbar.
- PX80
Re: Fritz!Box
auch eine benutzer ohne AdminRechte?
Leider bietet die Fritzbox keine granulare rechteverwaltung:
Das heisst, wenn ich zBsp. den Tracker der FritzBox verwenden möchte, muss ich alles freigebenFRITZ!Box Einstellungen
Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
- carsten_h
Re: Fritz!Box
Stimmt, das kann sein. Aber das ist ja ein Problem der Fritz!Box nicht von HA.
Da solltest Du einen Wunsch bei AVM eintüten.
