Ich hab ein paar elektr. Rollläden die über Funkfernbedienungen angesteuert werden.
https://www.elero.de/de/produkte/steuer ... nitec-868/
https://www.elero.de/de/produkte/steuer ... empotel-2/
Hat jemand eine Idee wie man diese Ansteuerung mittels HA umsetzen könnte?
Elektrische Rollläden einbinden
- azrael783
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 8 times
Re: Elektrische Rollläden einbinden
Du könntest eine Fernbedienung öffnen und gucken ob du den Tastendruck mit einem ESP auslösen kannst. Dazu ist allerdings ein wenig Elektronikkenntnis von Vorteil.
Eine andere Chance sehe ich kaum, da die Dinger auf 868Mhz funken. Du könntest natürlich die Motoren noch chechen, ob die sich noch anders (mit einem Kabel) ansteuern lassen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Hallo Markus,
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Eine vielleicht absonderliche Idee. Wenn das Kabel zu den Antrieben zugänglich ist, setz doch einfach einen Shelly 2.5 parallel zu deiner Installation. Die habe ich hier auch parallel zu meiner Standardautomatik. Einziges 'Problem' bei mir, wenn die Standardautomatik etwas gemacht hat, hat der Shelly natürlich keine Position mehr. Dafür habe ich dann eine Automation in HA, die wenn die Rolläden sowieso (nachts)unten sind, die Rolläden runter fährt. Somit habe ich für früh einen Ausgangspunkt um weitere Automationen zu starten.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 532 times
Wenn DU an die Motoren nicht ran kommst und an der FB würde ich persönlich nicht basteln wollen.
Vielleicht der SwitchBot eine alternative.
