Jede Menge Probleme mit DECONZ
anscheinend bin ich nicht der Einzige mit DECONZ seit irgendeinem Update (ich weiß nicht, ob es an Deconz oder HA liegt).
Schreibt doch bitte mal dem Entwickler, dass auch ihr Probleme habt.
Hier ist bereits ein Issue eröffnet: https://github.com/home-assistant/core/issues/71863
Wie man hier gut sieht, gibt es einige Issues: https://github.com/home-assistant/core/ ... +deconz%22
Re: Jede Menge Probleme mit DECONZ
Konnte noch nichts dergleichen beobachten?!
HA OS 8.0
Home Assistant 2022.5.4
Supervisor 2022.5.2
DeCONZ Addon 6.13
Osorkon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:40 Konnte noch nichts dergleichen beobachten?!
HA OS 8.0
Supervisor 2022.5.2
DeCONZ Addon 6.13
Ist wirklich krass. Bei ist alles extrem lahm und manchmal geht gar nichts.
Nutzt Du das deCONZ Addon oder stand alone.
Wenn stand alone, stable oder Beta?
Home Assistant Core 2022.5.4
deCONZ / Phoscon 2.16.00 21.4.2022
Habe auch keine dieser Probleme, ich habe nur das Problem (was definitiv an deCONZ liegt) dass ich nicht mehr auf deCONZ via VNC zugreifen kann, seit 2.15.0, dafür muss extra 2.14.0 dann nutzen aber so oft brauche ich dass auch nicht.
Mit 2.15 meinst Du die DeCONZ Version (Phoscon)?
Habe mit diesem Versionsstand keine Probleme.
Sowohl der Zugriff auf Phoscon als auch auf deCONZ (VNC)
Funktioniert bei mir?!
Oder sollte es 2.16 heißen?!
Osorkon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:47 Nutzt Du das deCONZ Addon oder stand alone.
Ich nutze das DECONZ-Addon.
Mal ne Frage: wie aktualisiert man eigentlich die Firmware vom Conbee? Über HA geht das leider nicht.
Osorkon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:55 Mit 2.15 meinst Du die DeCONZ Version (Phoscon)?
Ja
Osorkon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:55Habe mit diesem Versionsstand keine Probleme.
Tritt nur in Kombination mit einen Docker Container auf der Synology auf. Iusse dazu ist offen und einige haben das selbe Problem.
Zuletzt geändert von m4d-maNu am Do 19. Mai 2022, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Die Firmware Aktualisierung ist Teil des DeCONZ Addon’s.
Sprich, wenn das Addon eine neuer Firmware beinhaltet, wird Dir ein Update angeboten.
Osorkon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:59 Die Firmware Aktualisierung ist Teil des DeCONZ Addon’s.
Jo, jetzt hat das auch funktioniert.
Die Probleme sind dennoch da.
Wann kam denn für das Addon die letzte Aktualisierung?
Ich habe deCONZ v2.15.3 das meines Wissens mit dem letzten deCONZ Addon Update ausgerollt wurde seit genau 16 Tagen im Einsatz.
Es wird schlimmer.
Mittlerweile geht so gut wie nichts mehr. Super-Gau. Und das Schlimmste: Backups helfen einen Dreck.
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 12:45 Bei ist alles extrem lahm und manchmal geht gar nichts.
Bei "lahm" werde ich hellhörig.
Hast Du einen Pi 4 mit SSD? Ist der USB-SATA-Adapter einer, den der Pi4 unterstützt? Kann er UASP? Funktioniert UASP am Pi4?
Welches Home Assistant OS nutzt Du: 32bit oder 64bit?
Je nachdem was Du antwortest, kann ich Dir vielleicht eine Lösung posten.
Kannst Du das irgendwie eingrenzen?
Z.B. ist es nur das Zusammenspiel Integration und Addon.
Hast Du die gleichen Probleme wenn du die Geräte/ Gruppen / Szenen direkt in Phoscon schalten tust?
Irgendwelche neue Geräte angeschafft, die eine potenzielle Störquellen sein könnten. Kanalwechsel WLAN Router, etc.?
Ich habe 64 Bit.
SSD
Adapter ist der von Geekworm.
ABER: ALLES andere funzt! Lediglich DECONZ spinnt.
BTW. Selbst über Phoscon lässt sich nix vernünftig schalten. Die Sensoren arbeiten.
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 16:47 Ich habe 64 Bit.
SSD
Das spricht schon einmal für das UASP Problem.
Bei mir lief z.B. alles schnell nur die Logdateien brauchten immer ca. 20 Sekunden bis sie angezeigt wurden.
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 16:47Adapter ist der von Geekworm.
Das sagt mir rein gar nichts. :-)
Hier auf jeden Fall der Link, um UASP für diesen Adapter zu deaktivieren. Probieren kostet nichts, nur ein wenig Zeit.
https://community.home-assistant.io/t/s ... veldkornet
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 16:47Lediglich DECONZ spinnt
Hast Du den ConBee denn an einer Verlängerung an USB 2 angeschlossen und möglichst weit vom Pi entfernt platziert?
carsten_h hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 16:56
Na klar. Läuft ja schon ne Zeit ohne Probleme.
@Osorkon weißt du ob der SSD-Adapter von Geekworm mit UASP Probleme hat?
Nicht das ich wüsste. Zumindest hatte ich in der Zeit als HA mit dem Geekworn Gehäuse keine Probleme. Aktuell läuft da drauf raspberry Os mit Portainer, auch damit keine Probleme.
Nach Umzug auf das ArgonOne M.2 hatte ich tatsächlich das Problem, das z.B. das laden der Logs ewig gedauert hat. Nach Deaktivierung von UASP hat das Problem behoben.
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:18 weißt du ob der SSD-Adapter von Geekworm mit UASP Probleme hat?
Ist das ein interner oder externer Adapter?
Hast Du eventuell ein externes USB-SATA Gehäuse, daß Du einmal einfach an USB 2 anschließen könntest? Dann hast Du die UASP Problematik nämlich nicht und kannst auf die Schnelle ausprobieren, ob es dann geht.
carsten_h hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:35
Hab ich nicht…
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:51 Hab ich nicht…
Ist der Adapter intern oder extern? Kann man den anders anschließen?
Intern und nein, kann man nicht.
Friedi hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 17:55 kann man nicht.
Ist der nicht wie beim Argon Gehäuse über so einen kurzen Stummeladapter angeschlossen?
In dem Tempo wir ihr hier unterwegs seit, würde sich der slack Channel anbieten! 😀
