Licht Automatik Keller mit einer Automatisierung - Trigger ID -
Been thanked: 534 times
Ein Bsp. wie mann die Trigger ID und die Aktion Auswahl sinnvoll nutzen kann.
Damit ist es möglich auf unterschiedliche Trigger mit unterschiedlichen Aktionen zu reagieren.
In diesem Fall ist es die Licht-Automatik Keller.
- Wenn Die Tür geöffnet wird oder der BM Bewegung erkennt geht das Licht an.
- Wenn die Tür geschlossen wird bevor der BM Bewegung erkennt wird das Licht ausgeschaltet.
- Oder wenn es 5 min lang keine Bewegung gab.
- Wenn das Licht mal per App/ Stimme etc eingeschaltet wird, wird nach 30min ebenfalls das Licht ausgeschaltet wenn seit mind 5 min keine Bewegung erkannt wurde.
Ist nichts Weltbewegendes, aber auf diese Weise lassen sich viele Automatisierung auf eine Einzige reduzieren.
alias: Keller - Licht Automatik
    entity_id: binary_sensor.tuer_keller
    to: 'on'
    to: 'off'
    entity_id: group.motion_keller
    to: 'on'
    to: 'off'
      minutes: 5
    entity_id: light.licht_keller
    to: 'on'
      minutes: 30
            state: 'off'
          - service: light.turn_on
            state: 'off'
              minutes: 5
            state: 'on'
          - service: light.turn_off
    default: []
Has thanked: 116 times
Re: Licht Automatik Keller mit einer Automatisierung - Trigger ID -
Die Profis hier on Board werden diese Sachen sicher kennen. Für mich ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. Danke für diesen Tip. Wenn Du noch mehr auf Lager hast, immer her damit.
Vielleicht noch zum Verständnis. Da es anscheinend zu Verwirrungen bzw. Missverständnissen in anderen Threads führte.
Das rührt wahrscheinlich daher, da es in anderen Systemen einen Timer benötigt.
Nach dem Moto:
Wenn Bewegung = Off -> starte Timer mit 5min
Wenn Bewegung = On -> Stoppe Timer
Wenn Timer = 0 -> Dann tue etwas
Einen Timer benötigt ihr mit HA nicht.
Der Trigger
    to: 'off'
      minutes: 5
Bedeutet, dass 5 Minuten lang am Stück der BM (oder hier die Gruppe) den Zustand OFF hat.
Sobald vor erreichen der 5 min, erneut eine Bewegung erkannt wird, braucht es wieder 5 min bis der Zustand für 5min keinen Bewegung erreicht wird.
Es braucht keinen Timer, der Timer ist im Prinzip die Dauer wie lange ein bestimmter Zustand anhält, in diesem Fall BM = off.
Das gleiche gilt für die Bedingung.
  state: 'off'
    minutes: 5
