Thermostat als Thermometer
- 3
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 13 times
ich habe 4 Bitron Video Thermostate, die ich gerne nur als Thermometer verwenden möchte.
Wie kann ich das Darstellen bzw. Umwandeln?
Bitron
type: thermostat
entity: climate.badezimmer_thermostat
Netatmo:
type: gauge
entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_temperature
- 3
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Re: Thermostat als Thermometer
Du kannst im Dashboard aber auch z.B. mit bestimmten Karten auch direkt die Attribute darstellen.
- 3
Welche Statusattribute werden Dir den angezeigt?
- 3
min_temp: 7
max_temp: 35
current_temperature: 23.1
temperature: 28
offset: 0
friendly_name: Badezimmer Thermostat
supported_features: 1
- 3
Kannst Dir somit einen Template Sensor erstellen.
Kann Dir später mal das Template zur Verfügung stellen.
Muss jetzt den Flugmodus einschalte, der Flieger startet.
- 3
- name: "Temperatur Badezimmer"
state: >-
{{ state_attr('climate.badezimmer_thermostat', 'current_temperature') | float(0) }}
unique_id: temperatur_badezimmer
device_class: temperature
Den Namen und unique_id kannst Du natürlich nach Deinen belieben ändern.
Bei unique_id aber keinen Leerzeichen, Sonderzeichen, etc. verwenden.
- 3
2022-06-15 20:33:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [template]: invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'current_temperature') for dictionary value @ data['sensor'][0]['state']. Got "{{ state_attr('climate.badezimmer_thermostat, 'current_temperature') | float(0) }}". (See /config/template.yaml, line 23).
- 3
Passiert, wenn Mann am Handy tippt!
Aber Du hast Dir ja auch selbst helfen können.
