Hue Essentials und DeConz
Hat hier schon mal jemand die Hue Essentials App mit DeConz verbunden?
Wenn ja, wie macht man das bei einer HA OS-Installation? Ich bekomme da leider nur Fehler 😞
Re: Hue Essentials und DeConz
Ja habe ich am Start.
1. Im deCONZ Addon unter Konfiguration muss das deCONZ API Backend aktiviert sein.
deCONZ API Backend.png (13.29 KiB) 1815 mal betrachtet
2. In der Hue Essentials App deCONZ auswählen und manuell Verbinden. Die. IP Adresse von HA eingeben und den Port für das deCONZ API Backend
deCONZ Manuell verbinden.png (30.64 KiB) 1815 mal betrachtet
3. In Phoscon wechseln -> Getaway -> Erweitert und auf App Verbinden klicken
App Verbinden.png (41.69 KiB) 1815 mal betrachtet
4. Fertig
Bin mir nicht sicher ob für die Verbindung mit deCONZ das Premium Upgrade notwendig.
Ich zumindest habe das Premium Upgrade.
Danke 🙏
Immer diese Kleinigkeiten 😉
@Osorkon kann es sein, dass das Einbinden dieser App die Performance von DeConz verschlechtert?
@Friedi kann ich nicht behaupten. 🤷‍♂️
Wie wirkt sich das bei Dir aus?
Wird einfach alles lahm …
Und das reproduzierbar?
Sprich, wenn Du die Bridge in der Hue Essentials App löschen tust, läuft alles normal?
Und wenn Du diese wieder hinzufügen tust, wird alles lahm?
Ich hab den Port in der Add-on-Konfiguration wieder raus und alles war wieder OK.
Irgendwie scheint es, dass Du und deCONZ keine Freunde werden. 😉
Und mit lahm meinst Du, dass die Schaltungen verzögert ausgeführt werden?
Osorkon hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 23:17 Irgendwie scheint es, dass Du und deCONZ keine Freunde werden. 😉
Befürchte ich auch :D Allerdings gibt es derzeit aufgrund meiner verwendeten Schalter keine Alternative :(
Osorkon hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 23:17 Und mit lahm meinst Du, dass die Schaltungen verzögert ausgeführt werden?
Lahm ist gelinde ausgedrückt.
Eins Szene, die einige Lampen in der Wohnung stellt dauerte so lange, dass Fehlermeldungen kamen. Bis alle Lichter gestellt waren, dauerte es wirklich über eine Minute.
