Sicherung rausgeflogen - CHAOS
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Bei mir hat es heute die Sicherung erwischt und mein UPS hat nicht gereicht.
Internet weg: ich hoffe, ich bringe das Modem (Vigor 130) wieder zum Laufen —> derzeit kein Zugriff
Home Assistant fuhr hoch, allerdings sehe ich ihm im Netz nicht und über die IP (die er normalerweise hat) ist er nicht zu erreichen.
Hat irgendwer eine Idee, wie ich wieder an den HA komme?
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Re: Sicherung rausgeflogen - CHAOS
Wenn Du eine Datensicherung vom Modem hast, dieses resetten und dann die Datensicherung zurück spielen.
oder versuche mit dem IP-Scanner rauszufinden, welche IP aktuell das Modem hat.
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 534 times
Wenn Du HA nicht mehr in der Netzwerkumgebung finden kannst, kann es ja nur 2 Gründe haben.
1. HA OS ist nicht hochgefahren. Hat sich beim booten aufgehängt oder der Stromausfall hat das Dateisystem zerschoßen?
2. Deinem Pi konnte aus welchem Gründen auch immer von deinem DHCP Server keine IP zugewiesen werden.
Was sagen den die LED'S vom PI? Status und Netzwerk
- Friedi
Zu diesem Zweck hat man Raspberry OS auf einer SD Karte vorinstalliert. Dann braucht man nur die SSD abziehen die SD-Karte rein. Raspberry OS hochfahren, SSD anschließen und mit Hilfe des Raspberry Imager das HA OS Image auf die SSD bringen. Der Rest sollte bekannt sein.
Friedi, wenn Du schon eine USV im Einsatz hast. Warum lässt Du HA OS nicht gezielt runterfahren wenn der Akkustand der USV einen kritischen Wert erreicht hat?
Oder ist Deine USV nicht in Home Assistant eingebunden?
- Friedi
Verstehe ich nicht. Kannst du dieses Vorgehen genauer beschreiben?Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:47 Zu diesem Zweck hat man Raspberry OS auf einer SD Karte vorinstalliert. Dann braucht man nur die SSD abziehen die SD-Karte rein. Raspberry OS hochfahren, SSD anschließen und mit Hilfe des Raspberry Imager das HA OS Image auf die SSD bringen. Der Rest sollte bekannt sein.
Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass das geht.
Bislang fährt die nur meine Syno runter.
Bitte mal beschreiben wie.
Du kannst ja den Pi entweder von der SSD oder von der SD-Karte booten.
Steckst Du die SSd aus und steckst Du die SD-Karte ein bootet der Pi von der SD-Karte.
Hast Du nun auf einen SD-Karte Raspbery OS vorinstalliert, kannst Du unter Raspberry OS mit Hilfe des Raspberry Imager, ganz einfach das HA OS auf die SSD drauf spielen.
Den Pi herunter fahren, die SD Karte ausstecken und der Pi booten nun von der SSD mit dem frisch ausgespielten HA OS.
Das setzt voraus, dass Du den Pi an einen Bildschirm oder TV anschließen kannst, sollte ja aber kein Problem sein, außer Dir fehlt das passende HDMI Kabel.
Diese Vorgehensweise ist ganz geschickt, wenn Deine SSD im Gehäuse verbaut hast, den so braucht nichts auseinander geschraubt werden.
Ich habe meine USV per Network UPS Tools in HA eingebunden, diese hängt bei mir nämlich auch direkt an der Synology DS.
Und dann einen einfache Automatisierung.
alias: System - HA bei Stromausfall runterfahren
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.ups_battery_charge
below: '15'
- service: notify.telegram_sly
message: HA wurde Aufgrund von längeren Stromausfall heruntergefahren!
seconds: 30
- service: hassio.host_shutdown
- Friedi
Danke dir.
Das mit der USV ist mir wirklich neu. Werde ich morgen reinmachen
Was aber heftig ist, war mein Vigor 130. Ich kam da nicht mal mehr direkt drauf. Da ging gar nichts mehr …
Ich frag mich wirklich, was da passiert ist.
Zuerst muss Du bei der DS unter Hardware & Energy im Reiter USV "Netzwerk-USV-Server aktivieren"
Unter "Zugelassene Synology NAS Geräte" dann die IP Adresse von HA eintragen.
Danach Kannst Du die NUT Integration in HA einrichten
- Friedi
Habe ich gemacht.
Aber die Konfiguration akzeptiert meine Eingaben nicht.
Muss der User, der bei der Konfig angegeben wird besodere Rechte haben? Welchen Port gibst du an?
@Friedi ist schon eine halbe Ewigkeit her, als ich NUT eingerichtet habe.
Port, hätte ich jetzt gesagt, der Standard Port der bei der Einrichtung bereits vorausgefüllt ist. Einen extra User habe ich nicht angelegt, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich mich mit meinen User Account angemeldet.
- Friedi
Hat der User Adminrechte?
Edit: mit Admin funzt es.
Aber: @Osorkon was hast du für eine USV? Ich habe bei weitem nicht so viele Entitäten. Ich habe z.B. keinerlei Entitäten aus dem Bereich Diagnose.
Seit 2006 werkelt bei mir die APC Back-UPS BX - BX1400U-GR.
Nach 5 Jahren musst ich Ihr zwar eine neue Batterie verpassen, aber sonst bin ich zufrieden.
- Undertaker
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Ich hab die gleiche USV am Start. Daran hängen HA, Homey ein DrayTek Modem und die Unifi Dreammachine.
Mit guten Akkus schafft es die USV, die Geräte für ca. 20 Minuten am Leben zu erhalten.
Auch nicht als versteckte Entitäten?
