Z-Wave RGB LED Stripes Controller
Hallo Gemeinde,
ich habe ein LED Stripe für den Nachttisch ( weiss ). Kann ich daran einfach einen LED Stripe Controller hängen?
Gruss
PX
Re: Z-Wave RGB LED Stripes Controller
Hast du einen Link zu dem Stripe ?
Welche Spannung hat der Streifen ? 12, 24 oder 240 Volt ?
Wie wird er geschaltet ? Schalter oder per Fernbedienung ?
Wenn der Stripe eingeschaltet ist und du ziehst den Stecker, wartest 5 Sekunden und steckst ihn wieder ein, geht er dann wieder an ?
Stripe kam mit unserem neuen Bett - also vermutlich das biligeste china stripe -
Ausgang 12V (Adapter) - Schalter - Stecker ziehen und wieder stecken -> LED Stripe geht wieder an
Dann mach es dir doch ganz einfach.
Nimm einen Zwave oder Zigbee Plug und steck ihn zwischen LED und Steckdose.
ich würde gerne dimmmen und ggf. RGB insofern unterstützt, daher die frage.
Ich hab mehrere Led`s über dem Aquarium. Gesteuert werden die mit einem Shelly RGBW.
Ich simuliere damit sogar Sonnenauf- und Untergang. Der funktioniert perfekt unter HA, ist günstig und leicht anzuschließen.
Natürlich funktioniert er auch mit RGB- Stripes. Er kann 12 und 24 Volt.
