Rückfrage LED Stripes Z-Wave
Hallo Forum,
muss nochmal nachfragen. Was benötige ich alles für Z-Wave LED Stripes. Sind die Fibaro Kontroller batteriebetrieben oder Stecker? Gehen alles RGB Stripes oder nur spezielle?
Gruss
PX
Been thanked: 580 times
Re: Rückfrage LED Stripes Z-Wave
@PX80 Der Fibaro RGBW Controller wird mit 12 oder 24V DC betrieben.
Du kannst alle RGB(W) Strips verwenden. 12 oder 24 V mit max. 4 Kanälen. Oder bis zu vier 1-Kanal LED Strips.
Der max. Output liegt bei 12V bei 144W und bei 24V bei 288W.
Hier mal ein Link zum manual
Da steht das Wichtigste drin und auch ein paar Anschluß Bsp.
Ich kann quasi mit den Controller bis zu 4 LED Stripes kontrollieren? Escheinen dann auch 4 unterschiedliche Entitäten in HA?
@PX80 es sind ein wenig mehr als 4! 😉😀
Ja Du kannst jeden Kanal einzeln Steuern oder über einen Color-Picker alle Farbkanäle gleichzeitig.
Gibt es Empfehlungen beim Netzteil. ich möchte ungern bestehende zerschneiden und selber isolieren müssen. Nehme gerne Empfehlungen entgegen.
Das kommt ganz darauf an, wieviel Watt die LED`s ziehen.
Ich hab diesen Klopfer unter dem Aquarium verbaut. Speisen tut er zwei Shelly RGBW, an denen 7 LED Leuchtbalken mit je 20 Watt hängen. Tut was er soll und wird kuschelig warm.
Yafido Led Trafo 12V 150W
Eine gute Anlaufstelle zum Thema LED Beleuchtung und Zubehör, wie z.B. Trafos. die ich empfehlen kann, wäre
https://www.llv-shop.de/
Da bekommst man auch noch Beratung.
Hab mir ein 24V LED Stripe geholt und alles demontiert. Zusätzlich noch ein paar Tools damit ich die LED Streifen zerschneiden und um die Ecke legen kann bzw. 2 getrennte Stripes bedienen kann
B.K.Licht I LED Strip 5 m I Lichtleiste
Micha_D.
Has thanked: 15 times
Beitrag von Micha_D. »
Funktioniert der Firbaro Rgbw Controller fehlerfrei in HA?
Unter homee macht der ja keinen Spaß …
Micha
TOP! :mrgreen:
Du hast für jeden Kanal eine eigenes Schaltelement, plus eine für alle und einen für den letzten Zustand.
Alle Funktionen wie z.B. Effekte kannst auch nutzen.
Ich kann mich nur wiederholen.
Kenne kein Z-Wave Gerät, welches nicht mit ZwaveJS funktionieren würde.
homesmarthome
Has thanked: 13 times
Beitrag von homesmarthome »
Habe jetzt auch meinen Fibaro RGBW Controler 2 in Betrieb genommen.
Angeschlossen ist eine 5m rgbw 96LED/m Streifen, 24v.
Ich habe allerdings nur 5 Schaltelemente. Es scheint aber zu funktionieren.
Wie habt Ihr Licht Szenarien programmiert?
2024-09-22 12_12_16-Einstellungen – Home Assistant – Mozilla Firefox.jpg (20.46 KiB) 1388 mal betrachtet
2024-09-22 12_13_22-Einstellungen – Home Assistant – Mozilla Firefox.jpg (17.53 KiB) 1388 mal betrachtet
2024-09-22 12_17_34-Einstellungen – Home Assistant – Mozilla Firefox.jpg (24.06 KiB) 1388 mal betrachtet
