motioneye - Start über Dashboard Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 23 times
Gibt es eine Möglichkeit das Addon motioneye über einen Schalter im Dashboard zu starten oder zu stoppen. Bräuchte das Streaming eigentlich nur wenn der 3D Drucker läuft....ansonst würde ich die Ressourcen lieber schonen ;-)
Been thanked: 539 times
Re: motioneye - Start über Dashboard
Würde es mal damit versuchen:
service: hassio.addon_start
  addon: motioneye
service: hassio.addon_stop
  addon: motioneye
Hier die Doku
Danke, aber ich bräuchte noch eine die Hilfestellung 2-3 Schritte vorher.....wie komm ich mit diesem Code zu einem Schalter am Dashboard?
Wenn Du einen Schalter haben möchtest, mit dem Du das Addon starten und stoppen willst, wäre ein Template Switch das richtige.
Der Code stammt aus der switch.yaml
D.h. ich habe folgende Zeile in meiner configuration.yaml
switch: !include switch.yaml
- platform: template
  switches:
    motioneye_addon:
      value_template: "{{ is_state('binary_sensor.motioneye_running', 'on') }} "
      turn_on:
          addon: a0d7b954_motioneye
      turn_off:
      unique_id: grafana_addon
      friendly_name: Motioneye
Jedes Addon hat ein Gerät und dementsprechende Sensoren. Zuerst solltest Du schauen, ob der Sensor Running bei Dir aktiviert ist. Standardmäßig sind die Sensoren der Addons deaktiviert.
Die Entität des Sensors Running sollte binary_sensor.motioneye_running lauten, wenn nicht dann den code auf Deine Entität andern.
Der Sensor dient als value_template für den Template switch.
addon: a0d7b954_motioneye musst Du noch ändern. Den richtigen Namen ermittelst Du in dem Du unter Einstellungen -> Add-Ons auf das jeweilige Add-On klicks. In der Browser Adresszeile kann Du dann den richten Add-On Namen entnehmen.
Nicht vergessen zuerst die Konfiguration prüfen. Dann die Template-Entitäten Konfiguration Neuladen. Ein HA Neustart ist nicht notwendig
Über den Schalter kannst Du jetzt das Add-On Starten = Schalter Ein, oder Stoppen = Schalter Aus. Oder den switch in Deinen Automatisierungen/Skripten verwenden.
Der der Sensor Running nur Allee 5 min aktualisiert wird. Springt der Schalteer zwar erstmal gleich wieder zurück, jedoch spätestens nach 5 min wird dieser den aktuellen Status des Add-Ons anzeigen.
Osorkon hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 23:52
Danke, nur wo finde ich diese Möglichkeit zum aktivieren....habs weder im Addon noch in der Integration gefunden?
Einstellungen-> Geräte & Dienste -> Geräte
Die Such-Funktion nutzen, Gerät anklicken.
Unter Sensoren, siehst welche Aktiviert sind, auf versteckte Entitäten klicken. Entität auswählen -> Erweiterte Einstellungen und Entitäten aktiviert markieren. Anschließend auf Aktualisieren.
Danke, wieder was gelernt....aber irgendwie bin heute zu daneben wie ich das in einem Schalter am Dashboard nun umsetze. Man nimmt schon eine Schaltfläche, wie rufe ich da da turn_off oder turn_on auf?
Wie oben beschrieben, Du legst Dir einen Template Switch an.
Diesen kannst Du dann als Switch im Dashboard verwenden, wie jeden andere Switch auch.
hmmm, ich steh glaub ich gerade völlig daneben, wie rufe ich das turn on/off hier auf?
show_name: true
show_icon: true
type: button
entity: binary_sensor.motioneye_running
Jetzt stehst Du erstmal auf, gehts 3 Schritte zu Seiten und schüttelst ein paar mal den Kopf. 😀😉
Zurück am Rechner liest Du Dir noch mal in aller Ruhe diesen Beitrag durch.
Einfach einen Template Switch erstellen. 😉
Das template in der switch.yaml hab ich erstellt (auch den Addon Namen geprüft), nur wie bekomm ich das in das Dashboard?
    switches:
      motioneye_addon:
        turn_on:
        turn_off:
Den Template Switch kannst Du wie wie jeden anderen Schalter, Licht, Sensor, etc. im Dashboard einfügen.
Die Entität lautet switch.motioneye_addon
Die unique_id: könntest Du noch in motioneye_addon ändern. grafana_addon stammt noch von mir, da ich das ganze bei mir mit dem Grafana Addon getestet habe.
Keine Ahnung wo der Hund begraben liegt, ich bekomm einfach keine Entität switch.motioneye_addon rein
configuration.yaml
switch.yaml
    switches:
      motioneye_addon:
        value_template: "{{ is_state('binary_sensor.motioneye_running', 'on') }}"
        turn_on:
        turn_off:
        unique_id: motioneye_addon
Im Code fällt mir nur auf, dass Du alles 2 Zeilen zu weit nach rechts eingerückt hast.
Konfiguration geprüft? Und keine Fehler?
Hast Du die Template Entitäten Konfiguration neu geladen?
Wenn Du die Zeile in der configuration.yaml zum diesen Zweck neu eingefügt hast, muss zuvor HA neugestartet werden.
Hurra, ich hab den Fehler gefunden. In der config.yaml gab es einen Eintrag zu https://community.home-assistant.io/t/c ... nent/61246 und der enthielt
switch:
  - platform: circadian_lighting
    lights_ct:
      - light.desk
      - light.lamp
Geht nicht, gibt’s nicht!! 😂😀
Auch wenn es manchmal länger dauert. 😀
