[Suche] Kompakte Ansicht Temperatur+Feuchtigkeit Thema ist als GELÖST markiert
- PX80
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 16 times
Re: [Suche] Kompakte Ansicht Temperatur+Feuchtigkeit
mit Multi Entity Row kann ich es eigentlich gut umsetzen
https://github.com/benct/lovelace-multiple-entity-row
Leider funktioniert, der Name nicht für die weiteren Entitäten
Beispiel
Wenn ich dies so umsetze, bekomme ich in YAML ein Fehler --> "Konfigurationsfehler erkannt:
bad indentation of a sequence entry (10:13)"
Beispiel
- entity: sensor.bedroom_temperature
type: custom:multiple-entity-row
secondary_info: last-changed
entities:
- entity: sensor.bedroom_humidity
- sensor.bedroom_min_temp
- sensor.bedroom_max_temp
- PX80
gelöst wie folgt:
entities:
- entity: sensor.wasser_sensor_air_temperature
- entity: sensor.wasser_sensor_humidity
- kurt boehm
...habe ich gleich mal getestet und für gut befunden.
Bin natürlich auch erst mal über "Custom element doesn't exist" gestolpert...
Aber wie bekomme ich denn dort oder überhaupt diese horizontalen Linien hinein?
***Edit***
Habe es gefunden.
- type: divider
***Edit***
Habe es gefunden.
- type: divider
MfG Kurt
Seid nett zu den letzten Handwerkern!
- kurt boehm
Sieht gut aus.
Wie bekommt man das hin, dass die Werte in den Zeilen auch spaltenmäßig untereinander stehen, wenn man z.B. einmal 5-stellige Werte und eine 3-stellige Einheit und zum anderen einen 4-stelligen Wert und eine 1-stellige Einheit hat?
MfG Kurt
- 1
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 12 times
@PX80
magst du das mal in meinem fall zeigen, wie und wo das rein muss? Danke Dir :^)
type: entities
entities:
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_temperature
name: Garten & Strasse
entities:
- entity: sensor.garten_temperatur
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_humidity
- type: divider
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_regen_rain_today
entities:
- type: divider
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_temperature
entities:
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_co2
- entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_humidity
- 1
habs gefunden:
styles:
width: 80px
text-align: right
font-weight: bold
