gestern ist das neue Update erschienen. Was mir sehr gut gefällt ist, dass die Automationen deutlich übersichtlicher gestaltet sind. Ein kurzes Video dazu findet ihr unter:
https://www.youtube.com/watch?v=IIJC9H5Ul44
aktuelles Update 2022.9
- 3
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Re: aktuelles Update 2022.9
Oh Mist, ich finde bei mir nur Automatisierungen.
Was ich sehr schön finde, daß man Bluetooth mit Proxies erweitern kann.
- 3
- carsten_h
Das schrieb ich doch. Um Bluetooth zu erweitern, also das Netz zu vergrößern.
Infos gibt es wie immer in den Releasenotes: https://www.home-assistant.io/blog/2022 ... everywhere
- 3
Dann scheinst Du im Forum wohl nicht alles zu lesen. Dieses Wort habe ich hier so aufgeschnappt und nutze es nun. Warum also so eine Schlaumeierei bei mir?
Solche kaum hilfreichen Antworten gibt es Gott sei Dank wenige in diesem Forum.
- Friedi
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Du scheinst auch nicht alles zu lesen Ist eine Art running gag hier; Bezug zu Homey …
- carsten_h
Ich kann auch nichts dafür, das hier viele das falsche Wort benutzen.
In Home Assistant steht überall "Automatisierung". Die Automation ist das, was durch die ganzen Automatisierungen entsteht, also die gesamte Haus-Automation.
Wenn für Dich die Informationen zu einer neuen Version nicht hilfreich sind, dann kann ich Dir auch nicht helfen. Ich finde es z.B. grob fahrlässig, wenn man die Informationen zu einer neuen Home Assistant Version nicht durchliest, denn früher oder später fällt man da mit irgendetwas auf die Nase, da sie normalerweise sehr wichtige Informationen zu Änderungen an bestehenden Dingen enthält.
Und das was diese Proxies erledigen, habe ich oben geschrieben.
- Undertaker
- 3
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Hab gerade versucht das neue Update 2022.9.1 zu installieren.
Der Raspi orgelt ewig, die SSD zeigt Dauerzugriff an und der Update Kringel dreht.
Nach einer Stunde hab ich abgebrochen und den Raspi vom Saft getrennt.
Der 2. Versuch schlug genauso fehl. Anschließend war die MQTT Integration tot und fand den Broker nicht mehr.
Ich hab jetzt das Backup von letzter Nacht eingespielt. 2022.9.0 läuft fehlerfrei.
Egal ob 2022.9 oder 2022.9.1 oder irgendein Release der letzten 2 Jahre, gabs bei mir die von Dir @Undertaker beschriebenes Problem nicht?!
Hattest Du nicht mal erwähnt, dass Du bereits in der Vergangenheit dieses Problem mit nem Raspberry Pi3 hattest.
Reitest Du immer noch auf nem pi3, oder tritt das Problem bei Dir auch auf nem P4 auf?
- 3
Undertaker hat geschrieben: ↑Fr 9. Sep 2022, 13:43Der Raspi orgelt ewig, die SSD zeigt Dauerzugriff an und der Update Kringel dreht.
Bei mir hat sich der Update Kringel auch ewig gedreht. Nach dem Raspi habe ich nicht geschaut, da es bei mir hin und wieder so abläuft. Dann schließe ich nach ca. 10 Minuten nur die Webseite und rufe die IP von HA wieder auf, ohne Probleme.
Vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren.
- Undertaker
- 3
Mir ist der Pi 4 8 GB abgeraucht. Ist zwar noch Garantie, aber die Jungs können im Moment nicht liefern. In der Not frisst der Teufel Fliegen und der 3b+ ist der Einwechselspieler.
Hab es jetzt 3x probiert, der 3b+ will das Update nicht.
- 3
Melde Dich bei berreybase.de als Maker an. Da gibt es Kontingente. Mit 4GB und Netzteil kostet er 75,-Euro. Habe vorige Woche einen bekommen.
- Dateianhänge
- IMG_20220909_221049.jpg (247.4 KiB) 1498 mal betrachtet
- 3
Sehe gerade, dass die 2GB Variante, für 10 Euro weniger, frei verfügbar ist.Die läuft bei mir schon fast ein Jahr. Sollte also für HA ausreichen.
- Dateianhänge
- IMG_20220909_221443.jpg (232.19 KiB) 1497 mal betrachtet
- 3
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 10 times
Kleiner Tip. Nimm min. die 4gb Variante falls du mit HA richtig loslegen willst….
Wenn es nur um eine kleine SmartHome Geschichte geht und die klein bleibt…dann geht auch 2gb
- Undertaker
- 3
Ich bin jetzt mal radikal vorgegangen.
SSD formatiert und HA Image neu drauf. Backup zurückgespielt, Neustart und beten. Kiste lief wieder und hat beim 1. Versuch das Update 2022.9.1, aufgespielt.
Vielleicht bekomm ich meinen Raspi 4 noch dieses Jahr zurück
