Zeit und Temperaturgesteuerte Auslösung
wuschel
Beitrag von wuschel »
es wird kälter somit versuche ich jetzt auch die Standheizung vom Auto wieder in Betrieb zu nehmen.
Leider scheine ich irgendwo nen Klemmer zu haben, da ich bisher keine Benachrichtigungen erhalten habe...
Ich überwache in der Nacht einen gewissen Zeitlichen Rahmen, wenn es von 2:45 - 4:49 unter 2c hat, soll ein merker (virtual switch) gesetzt werden, dieser wird in der nächsten Automation abgefragt, wenn es 4 Uhr ist mein Schalter Auto Klima on und der merker (virtual switch) on hat, soll die Standheizung eingeschaltet werden + Notification.
Damit ich den merker (virtual switch) on setzen kann nutze ich eine scene welche dies macht... denke das dies nicht der Eleganteste weg ist und auch meine Fehlerquelle ?!
Ich bedanke mich und freue mich über Anregungen :)
Autoation1:
alias: SH - Temp. bestimmung - merker-sh on
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.temp_ext
    below: '2'
  - condition: and
    conditions:
      - condition: time
        after: '2:45'
        before: '4:49'
        entity_id: switch.virtual_standheizung_auto
        state: 'on'
  - scene: scene.scene_sh_merker_sh
Automation2:
alias: SH - Auto On
    at: '04:00'
    entity_id: switch.virtual_merker_sh
    state: 'on'
    state: 'on'
  - service: script.standheizung_on_auto_off
  - service: notify.homeass_pushover
      title: Es ist Kalt TEST
      message: TEST Es ist kalt, Standheizung aktiviert!
  - scene: scene.scene_sh_meker_sh_off
Been thanked: 580 times
Re: Zeit und Temperaturgesteuerte Auslösung
Ich würde das ganze mit einem Helfer realisieren. in dem Fall mit einem input_boolean. Diesen kannst Du Dir unter Einstellungen -> Helfer -> Helfer hinzufügen, einen Umschalter erstellen.
Dann sollte nicht nur die Temperatur als Auslöser verwendet werden, denn wenn die Temperatur bereits vor 02:45 Uhr unter 2 grad ist, löst die Automatisierung nicht aus, deshalb auch die Uhrzeit 02:35 als Auslöser verwenden.
Die Automatisierung, die dann den input_boolean.nachtfrost um 02:45 wenn Temp<2 oder wenn die Temp unter 2 grad fällt zwischen 02:45 und 04:49 sieht dann so aus.
Ich habe das zurücksetzen des input_boolean.nachtfrost auf OFF auch gleich in die gleiche Automation rein gepackt. D.h. um 05:00 wird input_boolean.nachtfrost auf Off gesetzt, damit das Spiel ab 02:45 von vorne beginnen kann.
alias: Nachtfrost dedektieren
    at: '02:45'
    entity_id: sensor.ws_outdoor_temperature
    below: '2'
    at: '05:00'
          - condition: numeric_state
            below: '2'
              entity_id: input_boolean.nachtfrost
          - condition: time
            after: '02:25'
            before: '04:49'
            state: 'on'
    default: []
Den Zustand von input_boolean.nachtfrost kannst Du jetzt in einer 2ten Automatisierung als Bedingung verwenden.
wuschel
Danke werde es heute Abend oder morgen mal testen, zumindest versuchen.
Aber wenn es vor 2 Uhr unter 2c hat ist es mir egal möchte es wirklich nur in dem angegeben Korridor überwachen.
Dazu kam das ich den Helfer nicht wie ein Gerät schalten konnte in den automatisierungen. Werde aber nochmal einen erstellen zum testen.
wuschel hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 17:38 Aber wenn es vor 2 Uhr unter 2c hat ist es mir egal möchte es wirklich nur in dem angegeben Korridor überwachen.
Wenn die Temperatur vor 02:45 bereits unter 2 grad gefallen ist und bis 04:49 unter 2 grad bleibt, wird dann aber die Automatisierung nicht ausgelöst.
Der Auslöser lautet ja, wenn Temperatur unter 2 grad fällt im Zeitraum 02:45 bis 04:49. Nur eine Temperaturänderung von über 2 grad auf unter 2 grad zündet den Auslöser.
Deshalb mein Vorschlag, einen zweiten Auslöser zu verwenden, nämlich die Zeit, wenn 02:45 und Temperatur unter 2 grad dann ....
wuschel hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 17:38 Dazu kam das ich den Helfer nicht wie ein Gerät schalten konnte in den automatisierungen.
input_boolean kannst Du über den service: input_boolean.turn_on einschalten und über den service: input_boolean.turn_off ausschalten.
Ebenfalls kannst Du diesen in eine Karte auf dem Dashboard packen und da händisch schalten.
wuschel
Ahh jetzt verstehe ich was du meinst…. Habe es für diese Nacht auf 8 dann wird es vermutlich nicht auslösen.
Habe das mit dem Dienst gesehen und auch so umgesetzt.
wuschel
Wie vermutet löst sie nicht aus…
Ich habe ehrlich gesagt Probleme es umzusetzen, ich kann im Auslöser doch keine UND Verknüpfung einsetzen.
Habe jetzt den Temp Sensor und Zeit aber beides läuft für sich und jetzt pusht halt die Zeit als Auslöser.
Eine Idee wie ich es umgesetzt bekomme ?
wuschel hat geschrieben: Fr 15. Okt 2021, 08:00ich kann im Auslöser doch keine UND Verknüpfung einsetzen.
Die Auslöser sind immer "Oder" verknüpft. Aber Du kannst als Bedingung ja beider Auslöser eintragen, die dann standardmäßig "Und" verknüpft sind.
