Z-Wave Assoziation
Has thanked: 62 times
Z-Wave Assoziation
kann mir jmd. das Prinzip von Assoziation näher bringen.
Z-Wave Geräte können andere Geräte direkt steuern. Diese direkte Steuerung heißt in Z-Wave Assoziation. In den steuernden Geräten muss dazu die Geräte-ID des zu steuernden Gerätes hinterlegt werden. Dies erfolgt in sogenannten Assoziationsgruppen. Eine Assoziationsgruppe ist immer an ein Ereignis im steuernden Gerät gebunden (Tastendruck oder Auslösen eines Sensors). Bei Eintritt dieses Ereignisses wird an alle in einer Assoziationsgruppe hinterlegten Geräte ein Steuerkommando - meist ein BASIC SET - gesendet.
Wo macht dies Sinn? Ist die Kommunikation untereinander verbessert? Was sind die Nachteile?
Been thanked: 532 times
Re: Z-Wave Assoziation
PX80 hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 09:05 Wo macht dies Sinn? Ist die Kommunikation untereinander verbessert? Was sind die Nachteile?
Macht immer dann Sinn, wenn Du den Umweg über die Zentrale nicht gehen willst. Die Assoziationen funktionieren komplett unabhängig von der Zentrale. Ist Dein Z-Wawe Gateway down/ausgefallen etc. funktionieren diese nach wie vor.
Typische Anwendungen für Assoziationen:
  • Schalter/Fernbedienung mit UP-Modulen /Plugs
  • Bewegungsmelder mit Licht
  • Wasser Sensor mit Sirene
  • etc.
Ich persönlich habe Assoziationen im Einsatz:
  • BM Schalten Licht An und Aus in Räumen ohne Tageslicht
  • Fensterkontakt Schaltet Abzugshaube(Plug) Ein und Aus
  • Mehrer Roller Shutter miteinander verknüpft da nur einer mit einen physischen Schalter verkabelt
All das ist natürlich auch über Automatisierungen möglich, jedoch funktionieren diese nur wenn auch HA läuft.
War das einigermaßen Verständlich?
da muss ich nochmal nachhaken. Dh. ich kann meine Wasser Sensoren und Rauch Sensoren direkt mit der Siren verbinden ohne eine Automatisierung erstelln zu müssen?
Welche Gefahr besteht, wenn ich beides mache?
Gruss
PX
PX80 hat geschrieben: Mo 1. Nov 2021, 11:48 Welche Gefahr besteht, wenn ich beides mache?
Dass Du erstmal nicht unterscheiden kannst ob das Haus unter Wasser steht oder grad abfackelt! 🤪😀
Ob Du Assoziationen setzen kannst hängt auch von den jeweiligen Geräten ab.
Vor allem die billigen Geräte aus China lassen nur wenig zu. Wogegen die Fibaro Geräte am vielseitigsten sind.
:D Nutze nur Abus & Aeotec. Ich schau es mir im Detail mal an
