Ich habe folgendes Problem: ich würde meiner Mutter gerne ein Pad schenken und das WLAN gleich einrichten, da sie das def. nicht kann.
Das Problem ist, sie wohnt 500 km entfernt.
Ich kenne die SSID und auch das Passwort.
Kann man diese Verbindung einrichten, ohne dass sie Verfügbar ist?
Leicht off-topic
- Friedi
- 4
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Leicht off-topic
- m4d-maNu
- 4
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Re: Leicht off-topic
Hi,
sollte funktionieren, im iOS bzw. iPadOS gibt es in den Einstellungen -> WLAN -> Anderes... dort kannst du dann eine SSID manuell eingeben und das Passwort auch. Würde mich nun sehr stark wundern wenn es auf Android oder auch FireOS etc. so eine Funktion dann nicht auch gibt.
- Undertaker
- 3
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Geht auch bei Android
