Timestamp formatieren
rasch60
Has thanked: 5 times
Beitrag von rasch60 »
wie formatiere ich im YAML Code einen Timestamp so, dass das Datum in dt. Schreibweise formatiert wird?
Ich bekomme es einfach nicht hin
  • platform: "mqtt"
    state_topic: "watermeter/main/timestamp"
    value_template: "{{ value }}"
    icon: "mdi:clock-outline"
Schon mal besten Dank für Eure Hilfe
Been thanked: 539 times
Re: Timestamp formatieren
Welchen Format hat den Dein Zeitstempel?
Und in welches Format möchtest Du den diesen umwandeln?
rasch60
Hallo Osorkon,
aktuell ist das int. Format vorhanden: "timestamp = 2022-11-03T11:43:10"
wird so per mqtt vom AI Wasserzähler übermittelt
ich hätte gern eine dt. Formatierung wie z.B. HH:MM DD.MM.YYYY
Gruss
Ralf
Versuche es mal damit.
{{ as_timestamp(states('sensor.wasseruhr_last_updated')) | timestamp_custom("%H:%M %d.%m.%Y") }}
rasch60
der gesamte Eintrag in der config.yaml sieht wie u.a. aus :
  • platform: "mqtt"
    value_template: "{{ as_timestamp(states('sensor.wassermeter_last_updated')) | timestamp_custom("%H:%M %d.%m.%Y") }}"
hier bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung
Der Gedanke war ja auch nicht den MQTT Sensor zu manipulieren, das funktioniert so nicht.
Sonder auf Basis des MQTT SENSORS, entweder das Template in Deinem Dashboard zu verwenden. (z.B. Mushroom Template Karte) oder einen Template Sensor erstellen.
rasch60
Hallo Osorkon,
ich habs jetzt noch mal mit einem Template Sensoren versucht, bekomme aber trotzdem Fehlermeldungen:
 - platform: template
   sensors:
     watermeter_zeit:
      friendly_name: 'watermeter_zeit'
      unit_of_measurement:
      value_template: "{{ as_timestamp(states('sensor.watermeter_last_updated')) | timestamp_custom("%H:%M %d.%m.%Y") }}
rasch60 hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 17:18
Hast ja auch noch den ein oder anderen Fehler. 😉
Z.B. fehlt der Wert für "unit_of_measurement:"
Wenn Du keinen Einheit verwenden willst, dann einfach "unit_of_measurement:" weg lassen.
Dann ist Dein Template nicht richtig formatiert.
So müsste es aussehen:
  sensors:
    watermeter_zeit:
      value_template: |
Allerdings würde ich nicht mehr die veraltete Platform Template verwenden, sonder die Aktuelle Integration Template.
Auszug aus der template.yaml
  - name: "Watermeter Zeit"
    unique_id: watermeter_zeit
    state: |
Wenn Du jedoch den Zeitstempel nur im Dashboard visualisieren willst, brauchst Du ja nicht zwingend ein Template Sensor.
Das template kannst, wie bereits geschrieben auch als Template Karten anlegen.
rasch60
Vielen Dank, so werde ich es versuchen
