Welcher Rasberry Pi für Home Assistant
mcreal
Beitrag von mcreal »
was für ein Rasberry Pi 4 wird für Home Assistent benötigt,reicht die Variante mit 1GB Arbeitsspeicher aus?
Been thanked: 535 times
Re: Welcher Rasberry Pi für Home Assistant
2GB wäre ein Minimum.
4GB würde ich empfehlen, hast noch ein wenig Reserve.
8GB ist Reiner Luxus 😀
Auf jedenfalls aber eine SSD einsetzen. Für ein produktiv Betrieb taugen die SD Karten nicht.
mcreal
oh,ok.
Die Teile sind ja auch heftig teurer geworden.
Von daher hoffte ich mit der 1GB Variante hin zu kommen.
Aber gut zu wissen.
rasch60
Has thanked: 5 times
Beitrag von rasch60 »
als Alternative besteht auch die Möglichkeit auf ein NUC oder Tiny von Lenovo umzusteigen.
Bei mir läuft seit einigen Wochen ein Lenovo Tiny M900 auf einem Generic X86-64 Image mit 150 GB SSD und 8 GB RAM.
Von der Performance her kein Vergleich mit Raspis und preislich teilweise auch deutlich günstiger.
Stromverbrauch liegt zw. 12-15 Watt, bei mir laufen allerdings auch mehrere Camstreams, sodaß ich hierfür früher einen 2. Pi4 verwendete.
Has thanked: 116 times
mcreal hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 22:25
Da weiß ich nicht, ob Du damit hinkommt. Ich habe hier einen mit 2GB und der Speicher ist immer zur Hälfte ausgelastet. Und ich habe nicht sehr viel am Laufen. Spare nicht am falschen Ende.
Bevor ich einen zur Zeit überteuerten Raspbi kaufen würde, würde ich lieber einen Mini-PC oder einen NUC holen. Den kannst Du dann wahrscheinlich ewig nutzen.
Ab und zu gibt es für registrierte Kunden bei berrybase.de welche zu einem guten Kurs. Letztes Mal gab es sowohl 4GB als auch 8GB Versionen. Da muß man leider warten.
mcreal
Andreas hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 14:02
Hallo Andreas,
dann weiß ich jetzt schonmal das die 1GB Variante definitiv ausscheidet.
mcreal
carsten_h hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 14:55
Hallo Carsten,
danke für den Tipp.
Hört sich interessant an.
Werde mich dort mal registrieren,gklücklicherweise eilt es nicht bei mir.
Been thanked: 2 times
Falls ein NAS daheim auch rumsteht, kann mal geprüft werden ob HA nicht auch auf diesen Installiert werden kann, entweder als Container im Docker oder direkt der Core in einer Virtuellen Maschine.
mcreal
Hatte ich auch erst dran gedacht.
Allerdings läuft dieses bei mir bisher nur bei Bedarf.
Da gönnt sich der Raspi dann als Dauerläufer doch deutlich weniger Strom wie das NAS.
