Meinung / Frage: Heizkörper heizen lassen, wenn bestimmte Luftfeuchtigkeit erreicht ist
Snowrisk
Has thanked: 29 times
Beitrag von Snowrisk »
ich habe mal wieder was automatisiert und wollte Euch bitte, da mal drüber zu schauen und mir zu sagen,
ob das so richtig ist bzw. ob es besser gemacht werden kann.
Folgendes soll passieren:
Ein Handtuchheizkörper soll immer dann für 1,5 Std. heizen (24 Grad), wenn die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer für 5 Minuten über 61% lag.
Das bedeutet, es hat jemand geduscht und die Handtücher sollen dann getrocknet werden.
Geduscht wird werktags immer zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr - Am Wochenende immer zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr.
Dann soll der Handtuchheizkörper:
  • Werktags von 8 Uhr bis 9.30 Uhr
    oder
  • am Wochenende von 11 Uhr bei 12.30 Uhr
für 1,5 Std. heizen (24 Grad).
Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie ich den Luftfeuchtigkeitswert aus der "Vergangenheit" heranziehen kann, um später eine Aktion zu
starten.
Ich denke, diesen Punkt habe ich noch nicht mit der Automatisierung abgedeckt, oder?
alias: "Heizung: Badezimmer Heizkörper nach Duschen ein"
description: Handtuchtrocker ein nach Duschen zum trocken der Handtücher
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.netatmo_sensor_badezimmer_humidity
      minutes: 5
    above: 61
    at: "08:00:00"
    at: "11:00:00"
      - binary_sensor.workday_sensor
    to: "on"
    to: "off"
              temperature: 24.5
              entity_id: climate.heizkorper_bad
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
              temperature: 24.5
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
Muss ich mir ein Template / Helfer oder ähnliches bauen, welches eine Variable setzt, wenn die Luftfeuchtigkeit für 5 Minuten über 61% war,
das in der Automatisierung abfragen und zum Schluss zurücksetzen? Wenn ja, ..... wie geht das....? :roll:
Jens
Jens
ZigBee (Zigbee2MQTT/ SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P), HomematicIP (raspberrymatic) und Home Assistant in einer VM auf einem NUC
Snowrisk
Re: Meinung / Frage: Heizkörper heizen lassen, wenn bestimmte Luftfeuchtigkeit erreicht ist
So, ich habe mir gerade mal was aus dem Bereich "Best Practise Automatisierungen" geklaut.
Genauer: Aus dem Thread über den Kaffebezug :mrgreen:
Ich habe jetzt einen Helfer: input_number.geduscht
Der wird auf 1 gesetzt, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad für 5 Minuten über 61% ist:
alias: "Heizung: Geduscht?"
description: Wurde geduscht?
      minutes: 5
    above: 61
      value: 1
      entity_id: input_number.geduscht
In der Automatisierung für die Heizung habe ich den ebenfalls eingebaut und den alten Trigger
"sensor.netatmo_sensor_badezimmer_humidity" gelöscht.
In der Aktion habe ich jeweils hinzugefügt, dass der Helfer-Zähler wieder auf "0" gesetzt wird, wenn die
Temperatur der Heizung auf 18 Grad zurückgesetzt wurde.
    at: "08:00:00"
    at: "11:00:00"
    to: "on"
    to: "off"
    above: 0
              temperature: 24.5
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
              value: 0
              temperature: 24.5
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
              value: 0
    default:
          temperature: 18
Passt das so oder habe ich einen groben Fehler drin?
VG
Jens
Jens
Snowrisk
Hat leider so nicht funktioniert. Die 1. Bedingung war unnötig und die Abfrage des Workday-Sensors nicht korrekt.
Jetzt läuft es:
    at: "08:00:00"
    at: "11:00:00"
    above: 0
            entity_id: binary_sensor.workday_sensor
            state: "on"
              temperature: 25
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
              value: 0
            state: "off"
              temperature: 25
              hours: 1
              minutes: 30
              temperature: 18
              value: 0
    default:
          temperature: 18
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge? :)
VG
Jens
Jens
Been thanked: 528 times
Als Variable für das "wurde geduscht" würde ich anstatt eines input_number ein input_boolean (Helfer Umschalter) verwenden. Ist aber nur Kosmetik. 😀
Deine Default Aktion, stellt die Heizung auf 18°C wenn keine der Optionen zutrifft.
z.B. von Mo-Fr um 11Uhr, Sa-So um 8Uhr. Und jedesmal mal wenn dein input_number über 0 steigt.
Ist denke mal, das ist so nicht gewollt?
Auch der Trigger input_number.geduscht, ist überflüssig, den nutzt Du doch nur als Bedingung.
Eine Verzögerung von 1,5h würde ich unbedingt vermeiden und stattdessen einen Timer verwenden. Der Timer überlebt im Gegensatz zu der Verzögerung einen Home Assistant Neustart.
In Deinem Fall würde ich jeweils um 8 Uhr Mo-Fr die Heizung auf 24°C stellen und um 9:30 Uhr auf 18°C
Und am WE um 11Uhr auf 24°C und um 12:30 Uhr auf 18°C.
Ich habe die Bedingung "geduscht" (in meinem Fall ein input_boolean) in den Bedingung Teil eingebaut. Somit erspare ich mir diese Bedingung in jeder der Optionen (Aktion-Teil) abzufragen.
Der Aktion Teil wird nur ausgeführt, wenn "geduscht" = on.
Als Optionen
Option 1:
Heizung an Werktagen um 8Uhr auf 24°C stellen
Option 2:
Heizung am Wochenende um 11Uhr auf 24°C stellen
Option 3:
Heizung täglich um 9:30 und 12:30 Uhr auf 18°C und "geduscht" auf off, wenn Soll-Temperatur > 23°C
Ich Gehe mal davon aus, dass eine Soll-Temperatur > 23°C nur für das Handtuch Trocknen nach dem Duschen eingestellt wird. Somit kann ich mir eine vierte Option sparen.
Ansonsten wäre Option 3 für das Einstellen der Temperatur auf 18°C an Werktagen zuständig. Und Option 4 am Wochenende.
alias: Test - Handtuchtrockner Bad
    at: "08:00:00"
    id: Heizung an WT
    at: "11:00:00"
    id: Heizung an WE
    at: "09:30:00"
    at: "12:30:00"
    entity_id: input_boolean.geduscht
    state: "on"
            id: Heizung an WT
            state: "on"
              temperature: 24
            id: Heizung an WE
            state: "off"
              temperature: 24
          - condition: numeric_state
            entity_id: climate.heizung_bad
            attribute: temperature
            above: 23
              temperature: 18
Snowrisk
Ist denke ich mal so nicht gewollt?
Ich weiß nicht, ob ich Dich da richtig verstehe, oder es falsch erklärt habe, aber die Heizung ist ausschließlich zum
Handtuchtrocknen
da - nicht um den Raum zum Duschen aufzuheizen.
Die Raumtemperatur wird über eine Fußbodenheizung geregelt.
Deshalb soll die "Handtuch-Heizung" immer auf 18 Grad stehen, außer, wenn geduscht wurde (Luftfeuchtigkeit über 61%).
Dann soll diese Mo-Fr um 8.00 Uhr für 1,5 Std. auf 25 Grad angehen und Sa-So um 11 Uhr für 1,5 Std.
Deshalb ist die Default-Aktion das Einstellen auf 18 Grad - der Rest läuft ja wie schon geschrieben über eine Fußbodenheizung.
Schaue ich mir an, klingt vernünftig :mrgreen:
Jens
Snowrisk
@Osorkon
Das mit dem Helfer "wurde geduscht" klappt nicht. Der wird nicht umgeschaltet.
Ich habe für die Umschaltung eine Automatisierung gemacht:
      minutes: 5
    above: 63
Die wird nicht ausgelöst. Die Luftfeuchtigkeit war eben länger als 5 min. über 63%.
Was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht :shock:
Jens
Sieht erstmal alles richtig aus.
Der Auslöser lautet, Feuchtigkeit steigt über 63% für 5 min.
D.h. es muss der Schwellenwert 63 überschritten werden.
Wert vorher < 63 und steigt über 63 für min min.
Wenn Du den Helfer ausschalten tust, wenn der Wert >63 ist, z.B. 64 und der Wert steigt auf 65 oder Größer, wird die Automatisierung nicht ausgelöst.
Snowrisk
Hmm.... Das beobachte ich noch mal. Ich glaube, bei meinem Test war der Wert schon über 63.
Jens
Snowrisk
ich habe die Automatisierung etwa geändert, und zwar sollte es nun egal sein, ob es Wochenende ist oder nicht - die
Heizung soll 30 Minuten, nachdem die Luftfeuchtigkeit 5 Minuten über 74% liegt, für 45 Minuten auf 26 Grad eingeschaltet werden.
Das alles nur zwischen 7 Uhr und 23:30 Uhr und auch nur, wenn es draußen unter 16 Grad ist.
Dazu habe ich den Helfer aus dem Vorschlag von @Osorkon :
alias: "Helfer: Geduscht?"
    entity_id: sensor.meter_plus_9d0c_humidity
      minutes: 5
    above: 74
Dann habe ich einen weiteren Helfer als Timer erstellt, für die 45 Minuten "heizen".
Die Automatisierung lautet wie folgt:
alias: Handtuchheizung
description: Handtücher nach Duschen trocknen
      - input_boolean.geduscht
    to: "on"
      - timer.geduscht
    to: idle
  - condition: time
    after: "07:00:00"
    before: "23:30:00"
    entity_id: sensor.netatmo_sensor_aussen_temperature
    below: 16
              minutes: 30
              temperature: 26
          - service: timer.start
              entity_id: timer.geduscht
            above: 24
              temperature: 18
Passt das so?
Jens
Zwei Anmerkungen.
  1. Die Bedingungen gelten für beide Auslöser Heizung an und Heizung aus.
    Was Zufolge hat, dass, wenn die Heizung nach 22:45 eingeschalte wird, nicht mehr ausgeschaltet wird, da die Bedingung vor 23:30 nicht meh zutrifft.
    Würde die Bedingung Zeit und Temperatur als Bedingung für die Option 1 nehmen.
  2. Ich würde nicht mit einer Verzögerung arbeiten, sonder mit dem Trigger input_boolean.geduscht wechselt von off zu on für 30 min
    to: "on"
      minutes: 30
      - timer.geduscht
    to: idle
          - condition: time
            after: "07:00:00"
            before: "23:30:00"
            below: 16
              temperature: 26
            above: 24
              temperature: 18
Ist nur Kosmetik, aber ich persönlich würde die 2 Automatisierungen zur einer zusammenfassen.
    to: "on"
      minutes: 30
      - timer.geduscht
    to: idle
      minutes: 5
    above: 74
          - condition: time
            after: "07:00:00"
            before: "23:30:00"
            below: 16
              temperature: 26
            above: 24
              temperature: 18
Snowrisk
Warum schaltest Du in der 3. Option den Auslöser "Duschen" aus?
      minutes: 5
    above: 74
und damit
Ich verstehe gerade nicht, warum?
Beißt sich das nicht mit dem 1. Auslöser:
      minutes: 5
    above: 74
Jens
Da hat sich beim hin und her kopieren ein Fehler eingeschlichen. Schaue mir das mal später in aller Ruhe an und korrigiere es.
Snowrisk hat geschrieben: Mo 7. Nov 2022, 15:40
Da muss es natürlich
lauten.
Habe es bereits in meinem Code korrigiert. 😀
Jetzt nicht mehr. 😀 Nach dem der Fehler korrigiert wurde.
Trigger "Duschen" -> Wenn Feuchtigkeit für 5 min über 74% steigt. Schalte den input_boolean an (Option 3)
Trigger "Heizung an" -> Wenn input boolean 30 min lang an. Zeit zwischen 7 und 23:30 Uhr und Außentemperatur unter 16°C. Wird die Heizung auf 26°C gestellt und der Timer gestartet. (Option 1)
Trigger "Heizung aus" -> Timer ist abgelaufen und Heizkörper ist auf über 24°C eingestellt. Heizung wird auf 18°C gestellt und der input boolean auf off (Option 2)
Die Bedingung "Heizkörper ist auf über 24°C eingestellt" (Option 2) kann dazu führen, dass wenn Du die Heizung manuell vor Ablauf des Timer auf unter 24°C stellst. zum einem die Heizung nicht auf 18°C eingestellt wird und zum anderen der input boolean nicht ausgeschaltet wird. Wenn der Input Boolean nicht ausgeschaltet wird, wird beim nächsten mal Duschen die Automatisierung nicht mehr die Heizung auf 26°C eingestellt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Außentemperatur über 16°C liegt. Da wird die Option 1 nicht ausgeführt, sprich der Timer nicht gestartet und damit auch die Option 2 nicht ausgeführt.
Hier wäre es sinnvoller mit einem zusätzlichen Trigger z.B um 00:00 Uhr zu arbeiten. Und damit den input boolean auf off zu setzen.
Gruß Osorkon
Snowrisk
OK, alles klar. Danke!
Die Heizung kann nicht manuell verstellt werden (Bedienung gesperrt), daher besteht die Gefahr nicht. Aber
zur absoluten Sicherheit habe ich den von Dir vorgeschlagenen Trigger noch mit eingebaut :-)
Jens
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Also ich muss gestehen, dass ich generell ein Problem mit fixen Werten habe. Die z.B. 74% Luftfeuchtigkeit sagen überhaupt nichts über duschen oder nicht duschen aus. Es gibt ja auch schwülwarme Tage, an denen das durchaus die normale Luftfeuchtigkeit sein kann.
Ich würde da immer mit einem Delta-Wert arbeiten.
Snowrisk
@Friedi
Habe ich auch zuerst so machen wollen. Da aber unsere Heizung zentral gesteuert wird, und über 16 Grad Außentemperatur eh nicht
heizt, konnte ich mir das sparen und das über die Bedingung "Außentemperatur unter 16 Grad" abfangen
Dass es mal unter 16 Grad sein wird und die Luftfeuchtigkeit wegen des Wetters gleichzeitig über 74 % ist eher unwahrscheinlich,
zumindest bei uns :D
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Mi 23. Nov 2022, 13:59
Also ich hatte z.B. heute bei 12°C immerhin 73%. Ich halte das jetzt nicht für so ungewöhnlich.
Snowrisk
@Friedi
Hier waren es heute in jedem Raum nicht über 62%.
Das ist meistens so. Von daher passt es bei uns.
Aber aus Interesse:
Wie müßte man das machen? Ich gehe davon aus, dass Du
dazu den Anstieg der Luftfeuchtigkeit über eine bestimmten Zeitraum misst und wenn der einen Schwellenwert überschreitet,
eine Aktion auslöst.
Aber wie genau?
Jens
Also ich habe da keinen Bedarf, daher habe ich mich nicht genau mit der Thematik auseinandergesetzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das über den Taupunkt gehen könnte.
@Osorkon hat zur Berechnung des Taupunktes mal ein Template gepostet.
Snowrisk
Schaue ich mir an. Danke!
Jens
@Friedi was hat jetzt das Handtuch trocknen mit dem Taupunkt zu tun?
Während der Heizperiode in beheizten Räumen wird es so gut wie unmöglich sein soviel Feuchtigkeit über die Außenluft in den Raums bringen, selbst bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit im Außenbereich.
Außer mann kühlt den Innenraum auf die Außentemperatur und darunter ab. 😉
@Osorkon ich dachte bei deinem Template auch an die absolute Luftfeuchtigkeit. Mein Gedanke war, dass man darüber zuverlässiger ermitteln kann, das geduscht wurde.
Im Winter während der Heiz Session, sehe ich da wie schon gesagt kein Problem.
Ansonsten wäre der Anstieg der Luftfeuchtigkeit pro Minute einen gute Möglichkeit zuverlässig zu erkenn ob geduscht wird.
Du musst einfach mal ermitteln, wie hoch die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen ist. Bei uns im Bad sind es über 80 %. Auch an schwülen Tagen im Sommer, wird dieser Wert sonst nicht erreicht. Das macht es sehr leicht, einen zuverlässigen Duschzähler zu basteln. Ich mach sowas zwar nicht mit HA, aber es sollte ähnlich funktionieren.
Bei jedem duschen lasse ich die Variable Monat um + 1 berechnen. Genauso mache ich es mit dem Zahlenwert fürs Jahr. Am letzten Tag des Monats oder Jahres, lasse ich den Zählerstand auf 0 zurück setzen.
Snowrisk
@Undertaker
So ist es bei uns auch. Wenn geduscht wieder, sind es immer über 74%, manchmal auch über 85%
Nur brauche ich keinen Zähler, sondern einen Trigger für die Handtuch-Heizung ;)
Jens
