Günstige Schalter / Taster gesucht
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Moin zusammen,
für das Umschalten von Steckdosen (und eventuell mehr Automatisierungen) bin ich auf der Suche nach günstigen Schaltern bzw. würde ja auch ein Taster reichen, der nur das "Drücken" erkennt.
Die Aqara ( sind zwar recht günstig, können aber für meine Zwecke zuviel.
Nun die Frage: geht es auch günstiger? Ich nutze zwar im Hue System die Hue Buttons, aber die sind ja die gleiche Preisklasse.
Been thanked: 580 times
Re: Günstige Schalter / Taster gesucht
Da fällt mir auf die Schnelle nur der Tradfri Shortcut Button ein.
darki
Beitrag von darki »
Danke Dir, die schauen gut aus!
Moin!
Ich habe diese einfachen Taster von Ikea:
https://xaviml.github.io/controllerx/controllers/E1743/
die Symfonisk-Ikea Drehregler (zur Lautstärkeregelung):
https://xaviml.github.io/controllerx/controllers/E1744/
die älteren Fünf-Tasten Ikea:
https://xaviml.github.io/controllerx/controllers/E1810/
und für ein paar Aufgaben (mit Einfach-, Zweifach-, Dreifach und langem Druck, was auch bei den anderen Tastern oben funktioniert) an einem Platz die Aqara:
https://xaviml.github.io/controllerx/co ... XCJKG13LM/
im Einsatz und alle funktionieren perfekt.
Dafür habe ich allerdings keinerlei Automatisierungen benutzt, sondern ich nutze ControllerX https://xaviml.github.io/controllerx/, da die Konfiguration an einer Stelle liegt und total kurz und knapp ist.
darki
Beitrag von darki »
Ich habe mir jetzt die Tradfri Buttons gekauft, bekomme sie aber irgendwie nicht richtig eingebunden.
Das Einbinden selbst dauert länger als bei allen anderen Geräten bisher, danach erscheint das dann wie auf dem Screenshot. Ein Tastendruck scheint auch nicht im HA anzukommen (nix im Log), Batterie ist immer unbekannt.
Ein Mal hatte ich eine %-Anzeige bei der Batterie, aber es schien trotzdem nix anzukommen.
Hatte noch jemand die Probleme? Eine Idee was ich tun kann (ja, ich war beim Anlernen sehr nah am Controller ;) )
darki hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 14:44
Zu den Shortcut Buttons kann ich nichts sagen, die habe ich nicht. In der Anleitung steht man soll damit direkt neben den ZigBee Sender/Empfänger gehen. Damit hat es bei mir mit allen Buttons ziemlich schnell geklappt.
Im Log sieht man das auch nicht. Dazu in die Entwicklerwerkzeuge und auf Events horchen. Bei deCONZ muß auf auf das „deconz_event“ (oder wie das hieß, ist schon ewig her) horchen. Für die beiden anderen ZigBee Softwaren kann ich das nicht sagen, die kenne ich nicht.
Hier:
der untere Pfeil ist das Event, auf das man nachher reagieren muß.
carsten_h hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 14:55
Bei ZHA schimpft es sich zha_event
@darki ansonsten kannst du auch mal nach einen passenden Blueprint für den Shortcut Button und ZHA suchen.
Du schreibst nicht welche ZigBee Software Du benutzt. Bist Du sicher, daß dieser Button von der Software schon erkanntwird. Das dauert ja immer eine Zeit. Je nachdem ist ein neues Gerät zuerst in ZigBee2MQTT, dann in deCONZ und dann in ZHA. Manchmal ist es auch anders.
Sein Screenshot verrät ganz dezent, dass er ZHA verwendet. 😉
Osorkon hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 16:24
verrät ganz dezent
Das ist wohl zu dezent für mich. Ich kenne es nicht und weiß daher auch nicht auf was ich da achten müßte. :-)
Oben Rechts wäre das ZHA Logo ;-)
m4d-maNu hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 16:36
ZHA Logo
Aha, das kenne ich nicht.
darki
Beitrag von darki »
Danke für Eure Tipps. Ich komme leider nicht weiter :( Ich glaube der wird auch nicht korrekt erkannt, wenn er die Batterie nicht anzeigen kann, oder?
Wenn ich auf zha_events lausche, dann bleiben die Einträge aus.
Ich habe dann ein Blueprint gefunden und importiert (https://community.home-assistant.io/t/z ... ton/261936). Wenn ich das dann nutze (testweise mal eine Steckdose damit geschaltet), wird der Button erkannt und ich kann es einrichten, wenn ich dann aber speichere, dann erscheint die Automation nicht in der Übersicht und scheint auch nicht da zu sein (wenn ich drücke passiert nix)
darki hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 18:53
Nein, dann ist das Gerät nicht angemeldet. Ist es denn bei den unterstützen Geräten in ZHA dabei?
darki
Beitrag von darki »
ist es denn bei den unterstützen Geräten in ZHA dabei?
Jupp: https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1812.html
