Anwesenheitserkennung mit 2 oder mehr Bedingungen
mondface
Has thanked: 112 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mondface »
ich habe schon viewtopic.php?f=2&t=505&p=4460&hilit=home#p4460
gelesen.
Ich möchte aber statt dessen, dass diese Bedingungen zusammen notwendig sind, um eine Automation zu starten :
  1. person.1 in home Zone
  2. Nuki Haustür Last Unlock user changed to person1_handy
  3. Nuki Wohnungstür Last Unlock user changed to person1_handy
Wie setzte ich so etwas um?
Danke!
Been thanked: 532 times
Re: Anwesenheitserkennung mit 2 oder mehr Bedingungen
Möchtest Du einen Anwesenheit Sensor basteln, der bei Erfüllung der 3 Bedingungen die Person als Anwesend markiert?
Oder geht es um eine Automatisierung die nur bei Erfüllung der drei Bedingung auslöst?
mondface
Moin [@Osorkon ,
erstmal nur für eine Automatisierung die nur bei Erfüllung der drei Bedingung auslöst.
Das wären erstmal 3 Bedingungen nacheinander aufgeführt.
Habe leider keinen Nuki Schloss, weiss also nicht welche Zustände Du da abfragen kannst.
Last Unlock user müsste aber ein Attribut sein
    entity_id: person.person_1
    state: home
    entity_id: lock.nuki_1
    attribute:  Last Unlock user
    state: person1_handy
    entity_id: lock.nuki_2
mondface
Ich habe das mal mit 2 Triggern und 3 Bedingungen umgesetzt und teste das mal
      - person.person1
    to: home
      - sensor.nuki_haustur_last_unlock_user
    to: person1_handy
    enabled: true
    state: "off"
    entity_id: input_boolean.zuhause
    entity_id: sensor.nuki_haustur_last_unlock_user
    entity_id: person.person1
    state: home
mondface
klappt leider nicht, da die entität
alle 10 Minuten ausgelesen wird und dann triggered, solange z.b. ich der der letzte war
ich brauch wohl einen Anwesenheit Sensor, der bei Erfüllung der 3 Bedingungen die Person als anwesend markiert.
Und wenn alle 3 Bedingungen gleichzeitig nicht mehr erfüllt werden, die Person als abwesend markiert.
mondface
eine automation, die bei Änderung von PERSON getriggert wird, würde wohl auch helfen.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen kann?
Danke!
alias: Haustür geöffnet
    to: PERSON
  - service: rest_command.logging
      variable: Haustür geöffnet von PERSON
    alias: "Restful Command: Logging Haustür"
    enabled: true
  - service: automation.trigger
      skip_condition: false
      entity_id: automation.PERSON
mondface hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 15:46
Das kannst Du verhindern, dass nur dann ausgelöst wird, wenn der neue Status ungleich dem Alten ist.
Also einfach einen zusätzliche Bedingung verwenden.
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.from_state.state != trigger.to_state.state}}"
mondface
@Osorkon hat geklappt, danke!
mondface
@Osorkon
Magst Du mir einen Anwesenheit Sensor basteln, der bei Erfüllung der 3 Bedingungen die Person als Anwesend markiert?
Hallo @mondface Du meinst diese 3 Sensoren:
  • person.person1 = home
  • sensor.nuki_haustur_last_unlock_user = person1_handy
  • sensor.nuki_wohnungstur_last_unlock_user = person1_handy
Dann würde der Template Sensor so aussehen:
Auszug aus der template.yaml
- binary_sensor:
  - name: Anwesenheit person xyz
    state: |
      {{ is_state('person.person1', 'home') and is_state('sensor.nuki_haustur_last_unlock_user', 'person1_handy') and is_state('sensor.nuki_wohnungstur_last_unlock_user', 'person1_handy')  }}
    device_class: presence
    unique_id: b6de18d0-8a0d-11ed-a103-a3cf204e46e1
Wenn Du jetzt aber als Anwesen markiert bist, da alle 3 Bedingungen zutreffen und jemand anders eins der 2 Schlösser öffnet, bist Du wieder abwesend?!
Ist das so gewollt?
mondface
Moin @Osorkon ,
Danke für die Anwesenheit!
Besser ist es natürlich, wenn für die Abwesenheit alle 3 oder wenigstens 2 nicht mehr zu treffen.
