Modbus Integration entfernen
Has thanked: 22 times
Problemstellung:
Mein Wechselrichter lässt leider nur eine Modbus TCP Verbindung zu, diese hatte ich bis dato mit Home Assistant in Verbindung.
Ich möchte nun aber diese Schnittstelle für die Verbindung zu einer Speicher nutzen, dh. ich muss die Modbus Verbindung in Home Assistant lösen. Dazu hab ich die entsprechende Integration u. HACS Integration gelöscht. Leider verbindet sich aber der Speicher nicht wie gewünscht über Modbus TCP zum Wechselrichter. Können da sonst noch wo Verbindungen sein?
Re: Modbus Integration entfernen
Was für Verbindungen meinst Du denn? Wenn Du die Modbus-Verbindung zu HA getrennt hast - also einfach ausgedrückt Kabel weg - dann hat HA doch nichts mehr damit zu tun das jetzt der Wechselrichter per Modbus keine Verbindung zum Speicher bekommt. Wobei mit "Speicher" wohl ein Batteriespeicher gemeint sein dürfte? Also muss Du das Problem bei dem Wechselrichter und/oder Batteriespeicher suchen und nicht bei HA.
Ansonsten musst Du mal erklären wie der Wechselrichter und Batteriespeicher jetzt angeschlossen, bzw. verbunden sind und wo genau da jetzt HA ins Spiel kommt.
Sorry,...bin schon betriebsblind.
Batteriespeicher und Wechselrichter sind mit Kabel im selben IP Adressenraum am Switch.
HA hatte bisher eine Modbus TCP Kommunikation zum Wechselrichter
https://github.com/binsentsu/home-assis ... dge-modbus
Da der Batteriespeicher mit dem Wechselrichter auch nur über Modbus TCP kommunizieren will, suche ich schon lange den Fehler da keine Verbindung zusammen kommt. Dann fand ich in der Wechselrichter-Doku den Hinweis das nur eine Modbus TCP Verbindung möglich ist.
Daher wollte ich diese in HA mal deaktivieren /löschen....aber die Verbindung zwischen Batteriespeicher u. Wechselrichter erfolgt trotzdem nicht.
Daher die Frage ob man die Modbus Integration noch an anderer Stelle in HA entfernen muss.
@Markus hast du ein SolarEdge? Ich hoffe, dass meine Analage mit SolarEdge im Frühjahr shcin installiert wird.
Am einfachsten wäre, du fährst HA runter und schaust ob der Batteriespeicher ( hast du einen von Tesla? ) mit dem Wechselrichter kommunizieren will, da sollte HA seitig ja nichts dazwischen funken. Dann ist eher auf SolarEdge Seite in den Konfigurationen etwas zu verändern.
PX80 hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 08:32
Ja, Wechselrichter ist von SolarEdge (SE16k), Batterie von Varta (Backup Element).
Werde nun einen zusätzlichen PV Sensor einbauen da die "nur eine" Modbus TCP-Verbindung von SolarEdge nicht schön ist.
Ansonsten bin ich mit SolarEdge schon sehr zufrieden.
Markus hat geschrieben: Di 10. Jan 2023, 20:35
ok jetzt habe ich glaube ich verstanden was Du meinst. Du hattest den WR und den Batteriespeicher über die IP und den Port (müsste wohl 502 sein) in HA eingebunden und willst jetzt die Batteriedaten über den WR oder eine andere Software/App auslesen. Da das nicht funktioniert befürchtest Du das die alte HA-Einbindung das blockiert, obwohl Du sie bei HA gelöscht hast.
Die alte HA-Einbindung sollte da eigenlich keine Rolle mehr spielen. Je nach WR-Modell und Batteriespeicher erfolgt die Kommunikation über bestimmte Register und diese müssen natürlich passend ausgewählt/eingerichtet werden. Auf der von Dir genannten HA Addon Seite ist eine SolarEdge Doku zu den Registern ja bereits verlinkt: https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... rters-pdf/
Ich empfehle Dir Dich dazu mal im https://www.photovoltaikforum.com schlau zu machen. Dort gibt es div. User und Beiträge die sich bereits mit dem Thema auseinander gesetzt haben. Such per Google z.B. einfach mal nach: solaredge wechselrichter batteriespeicher modbus tcp und dann findest Du div. Beiträge dazu. Z.B.: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -auslesen/
Mit HA dürfte das jetzt nichts mehr zu tun haben.
Edit: Jetzt hat sich mein Posting mit Deinem überschnitten.
Danke Jim
Für den Varta Speicher ist, so wie ich das auf Github hier lese, eine HA Integration in Arbeit
https://github.com/home-assistant/core/pull/63736
Hoffe somit auf eine baldige Veröffentlichung ;-)
Jetzt hätte ich doch noch eine Software-Lösung gefunden > Modbus Proxy
https://github.com/Akulatraxas/ha-modbusproxy
was mich aber wieder zu meinen ursprünglichen Problem bringt, wie deaktiviere ich die bestehende Modbus TCP Verbindung (ohne HA abzustecken...weil das läuft das Modbus Proxy Addon)
Unglaublich....es funktioniert mit dem Modbus Proxy :mrgreen:
hättest du mal ein Beipsiel für mich, wie ich SolarEdgeGeräte i HA Überwache? Ist es möglich sich jedes einzelne MOduke aufzulisten?
Mit der Solaredge Modbus Integration[1] in HACS bekommst du jede Menge Daten, Bsp.[2]
[1] https://github.com/binsentsu/home-assis ... dge-modbus
[2] https://community.home-assistant.io/t/u ... 340956/163
