ich möchte mein Zigbee-Mesh ausbauen. Da sich Lampen bei mir nicht so richtig einsetzen lassen, suche ich Zigbee-Steckdosen für Unterputzmontage?
Hat jemand einen (bezahlbaren) Tipp?
Gruß,
Steckdose Zigbee unterputz
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
- Undertaker
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Re: Steckdose Zigbee unterputz
Es gibt verschiedene Zigbee Unterputzschalter, die du auch hinter einer Steckdose verbauen kannst. Dazu solltest du aber mal die Unterputzdose messen, wie tief sie ist. Meistens scheitert es daran, dass hinter der Steckdose einfach zuwenig Platz ist.
Hallo undertaker,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe schon Sonoff-Schalter in 2 Steckdosen, die aber immer wieder die Verbindung zum conbee II verlieren. Nun hoffe ich, dass es andere Steckdosen besser machen. Oder gibt es sonst noch Tipps.
- Undertaker
Das mit den Sonoff ist leider normal. Ich bin auch im Homey Forum aktiv. Auch da wird immer wieder vom Ausfall der Sonoff berichtet. Ich würde ja rein zum Testen folgendes machen. Kauf dir bei IKEA für nen 10er pro Stück ein paar Zigbee Repeater und steck sie in die Steckdosen, die du aufrüsten willst. Du hast dann sehr schnell eine Antwort, ob sich dein Repeating derart verbessert, dass ein Aufrüsten lohnt.
Ich hab hinter einige Steckdosen ein Unterputzmodul verbaut. Teilweise schlachte ich auch Mehrfachsteckdosen und rüste sie mit Unterputzschaltern aus.
Durch die Anzahl dieser Module (momentan ca. 30 Stück), bin ich da auch sehr preissensibel und hab mich nicht für Zigbee oder Zwave entschieden.
Im übrigen gibt es auch winzige USB Zigbee Repeater von Tuya. Die Dinger kosten knapp 15 Euro und machen ihre Sache richtig gut. Sie werden vom Conbee problemlos erkannt. Für einen guten Zigbee Unterputzschalter, musst du da mindestens das Doppelte investieren.
Undertaker hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 07:19Im übrigen gibt es auch winzige USB Zigbee Repeater von Tuya. Die Dinger kosten knapp 15 Euro und machen ihre Sache richtig gut.
Danke für die Tipps, aber leider finde ich die auch nur oberhalb von 25 Euro. Oder sie kommen direkt aus China, wo ich eher nicht bestellen wollte (vielleicht habe ich da noch eine zu konservative Einstellung dazu).
Vielleicht denke ich ja auch in die falsche Richtung.
Mit Zigbee habe ich eigentlich angefangen,weil es relativ preiswerte Fensterkontakte gibt. Und mit den Sonoff Switches dachte ich halt, dass ich damit mein Mesh aufbauen könnte, was bei mir mit 2 Switches und einer Lampe eben nicht so richtig funktioniert.
Ebenso habe ich zwei neue Echo mit dem ZigBee Hub. Allerdings weiß ich da nicht, wie ich die in mein Zigbee Netz bekomme.
Welche Alternativen gibt es eventuell bei den Fensterkontakte?
- 1
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 50 times
Von Livolo gibts eine Zigbee Unterputzsteckdose.
https://www.livolo-deutschland.de/p/zig ... ed-sr-11-a
In ‚der Bucht‘ habe ich die für 30€ gesehen.
Erfahrungswerte damit habe ich leider nicht. Wenn du die dir kaufst, wäre eine Feedback nett, den wenn’s klappt bin ich in ein paar Monaten Hauseigentümer und muss mir darum auch Gedanken machen …
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 530 times
Der Hinweis in der Artikelbeschreibung beachten?!
Bitte beachten Sie, dass die Livolo ZigBee Produkte nur mit dem Livolo ZigBee Gateway genutzt werden können.
Die beste Möglichkeit ein Zigbee Mesh aufzubauen sind Smarte Leuchtmittel, Hue und INNR sind hervorragende Repeater.
Für die Steckdose würde ich Zigbee Plugs vorziehen, auch hier kann ich Hue und INNR empfehlen.
Wenn es unbedingt unterputz sein muss. Lässt sich jede Steckdose ja auch wie ein Schalter mit einem UP-Modul versmarten. Tiefe Dose vorausgesetzt. Nur wird in diesem Fall die Repeater Funktion schwächer ausfallen, da in der Wand verbaut.
- 1
Moin Moin @Osorkon
schreiben das nicht alle Hersteller um unwissenden Kunden ihr Gateway aufzudrücken?!
Laut einer sehr zuverlässigen Zigbee Datenbank ist die Livolo auch mit Zigbee2mqtt und ioBroker kompatibel.
https://zigbee.blakadder.com/Livolo_TI0001-socket.html
Gerne lasse ich mich jederzeit eines Besseren belehren. Ich weiß ja auch nicht alles…
Üblicherweise tun sie das nicht, sonst hätte ich nicht explizit drauf hingewiesen. So deutlich hervorgehoben sieht man es selten. Ausnahme bestätigen natürlich die Regel.
Kann aber auch daran liegen, dass ich bei Geräten die mit 230V arbeiten ausschließlich auf Markenqualität setze.
Normalerweise liest man solche Hinweise:
Zigbee Hub erforderlich. Arbeitet zusammen mit der Innr, Echo Plus, SmartThings und Philips Hue bridge, etc.
Wenn der Hersteller schon bei der Artikelbeschreibung meint den Kunden hinter das Licht führen zu müssen, was sagt das über die Hardware selbst aus?!
- 1
Da gibst mir was zum nachdenken
Es gibt noch eine von Schneider Elektronik Wiser, die kann zusätzlich Stromverbrauch messen, aber mit aktuell 70€ nicht gerade günstig. Beim Hersteller ist sie für ü100€ gelistet. Da wird man ja arm …
Bezahlbar ist relativ. Zwischen billig und preiswert gibt es eine weite Spanne.
Das eigentliche Problem ist eher das es nicht so viele Zigbee Unterputzdosen gibt.
Insbesondere wenn diese nicht an einen Hub zwangsgebunden werden müssen
- BSEED Steckdosen:
Eigentlich für "Tuya" gemacht funktionieren an meinem Hornbach Hub jedoch super
Vorteil:
Günstig
sehr sparsam im Rhemodus
Nachteil:
Bisweilen schwierig zu verbauen, da für eckige Dosen gemacht.
Klemmen nicht wirklich für mehrere Adern (Steckdosen parallel an einer Sicherung welche Leitungen "durchreichen")
Alternative, Marktpreis jedoch 50-60 Euro sind https://merten.de/produkt/meg2380-0319- ... .htmldiese qualitativ hochwertigen Dosen:
Leider einer der wenigen Unterputz Steckdosen Dosen die:
auch bei Ausfall des smarthome Systems bedienbar bleiben (Taster)
auch in kleinere Runde Dosen passen, auch bei geringer Tiefe
vernünftige Anschlussklemmen haben
nicht an einen bestimmten Hub gebunden ist
Ja in ewrster Instanz nist das so kommt immer auf den Versuch an.
Bei mein em System: "Smart Home bei Hornbach" haben die Livolo Dosen nicht funktioniert.
Die einzigen preisgünstigen Dosen die funktionierten waren die von BSEED.
Die passen aber nicht überall rein und habne nur recht einfache Schraubklemmen.
Als "des Preises Wert" knn ich dir nur die Merten Dosen empfehlen, funktionieren bei mir Tadellos, sind aber mit 70€ nicht billig.
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Das hört sich aber auch nach einem firmenspezifischen Hub an.
Wenn dann sollte man einen ZigBee Hub nehmen, der völlig unabhängig von den ZigBee Herstellern ist und alle Geräte zulässt. Also Diversität erlaubt.
