Gurtwickler Sonnenuntergang routine Alexa Schalter
Matyoe
Beitrag von Matyoe »
RADEMACHER / JAROLIFT Elektrischer Gurtwickler JAROMAT Eco
Möchte den mit Alexa Sonnenuntergang schließen.
Habe von der Schalterplatin je zwei Kabel [hoch runter.]abgezweigt und möchte da einen Schalter anbauen, der von Alexa die Routine bei Sonnenuntergang schließen erhält.
Welcher Schalter würde da gehen, denn es muss nur 1 Impuls an die Gurtwicklerplatine und der Rolladen fährt in Schließstellung.
Danke für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag
Been thanked: 532 times
Re: Gurtwickler Sonnenuntergang routine Alexa Schalter
Hallo @Matyoe und Herzlich willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Habe mit den Gurtwicklern leider keine Erfahrungen.
Habe zwar alle meine Rolläden auch nachträglich elektrifiziert, allerdings mit mit Rollladenmotoren.
In Smart habe ich diese dann über Z-Wave UP-Rollladen Module eingebunden.
Hier mal eine Bastelanleitung, die zumindest für Inspiration sorgen sollte.
https://www.siio.de/z-wave-gurtwickler- ... ifizieren/
Matyoe
Danke,
Ja die Seite kenne ich. Ich brauche ja eigentlich nur einen Schalter der von Alexa einen Impuls bekommt.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 52 times
Taster gibts nur für die manuelle Bedingung.
Du könntest ein normales Relais-Modul verwenden welches du per Automation direkt wieder ausschalten lässt wenn eingeschaltet wurde - wäre der gleiche Effekt wie man manuell auf einen Taster drückt.
Du musst aber aufpassen, wegen der Leistung die dann fliest - da kenne ich nicht nicht aus bei Jalousien. Also am Besten NICHT einen Schaltaktor für Licht verwenden. Die können meist nur um die 200W aushalten.
Ich würde z.B. Folgende vorschlagen:
  • Aqara Singe Switch Modul T1 >>> 10A, Zigbee 3.0
  • Shelly 1 >>> 16A, WLAN
@Matyoe ein Funk Relay, wäre doch genau das was Du suchst, oder nicht?!
Oder soll es Schalter werden, wie z.B. ein Switchbot ?
