Umstieg von Zwave JS zu Zwave JS UI
Hab eben mal probiert von Zwave JS auf Zwave JS UI zu switchen und bin dabei genau nach Anleitung vorgegangen.
Zwave JS UI, findet leider den Stick nicht, egal welchen Pfad ich eingebe. Sogar copy and paste des Pfades von Zwave JS, wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Neustart half leider auch nicht.
Ich versuch das morgen nochmal in aller Ruhe. Wenn es wieder nicht klappt, schreie ich um Hilfe.
Zwave JS war natürlich deaktiviert, bevor ich mit UI zu spielen begonnen habe.
Re: Umstieg von Zwave JS zu Zwave JS UI
Hallo Uwe, schön dass da man Dich hier mal wieder sieht. :D
Dachte schon Du hast den Kampf mit Home Assistant bereits aufgegeben. ;)
Ich habe mir mal erlaubt, einen neuen Thread aufzumachen, hat ja ziemlich wenig mit dem Firmware Update des Z-Stick 7 zu tun.
Dein Screenshot stammt aber nach wie vor von der Zwave JS Integration.
Die Konfiguration des Zwave Sticks erfolgt über das Zwave JS Control Panel, welches über das Zwave JS UI Addon erreichbar ist.
Zwave JS Control Panel.jpg (48.69 KiB) 6019 mal betrachtet
Du musst zuerst die ZWave Integration löschen.
Dann das Zwave JS Addon löschen.
Home Assistant Neustarten
Zwave JS UI Addon Installieren und Konfigurieren
Dann die Z-Wave Integration einrichten unter Verwendung von Zwave JS UI.
Der hacken bei "Verwende das Z-Wave JS Supervisor Add-on" muss du abwählen.
Zwave Integration.jpg (22.07 KiB) 6019 mal betrachtet
Als server trägst Du ein: ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000
Aber das alles ist ja in der Zwave JS UI Addon Dokumentation beschrieben.
Vergesse nicht den Z-Wave Network security Keys zu notieren, diese musst Du noch bei der Einrichtung von Zwave JS UI eintragen.
Ansonsten warst Du alle Deine Geräte neu inkludieren.
Und natürlich zuerst mal ein Full Backup erstellen und sichern. ;)
Nein, den Kampf habe ich noch nicht aufgegeben. Vielmehr schnurrt HA wie ein Kätzchen bei mir. Kämpfen tu ich mit dem neuen Homey, was ja mein zweites Standbein ist.
Mit deinem Post über die neue Firmware, hast du mich erst auf die Idee gebracht, den Stick 7 umzuziehen, dass ich das Update machen kann.
Ich schaue dem Teufel mal wieder ins Auge und gehe nicht nach dem Motto : Never Touch a running System.
Mal sehen ob ich am Wochenende die Muse habe, das nochmal in Angriff zu nehmen.
Das Firmware Update des Z-Sticks kannst Du auch über eine. Windows machen. Da hat Aeotec auch ne Anleitung für.
Man sollte solche Dinge nicht zwischen Tür und Angel machen.
Ich denke das Problem ist, dass er den Stick einfach nicht findet. Hab sogar alle USB Ports durchprobiert. Gleiches Spiel, er findet nichts.
Ich spiel jetzt das Backup mit JS zurück und lass es gut sein. Ich lese mich mal ein, wie das Update mit Windoof funktioniert.
homesmarthome
Has thanked: 13 times
Beitrag von homesmarthome »
Nun bin ich Deinem Rat gefolgt und habe den Umstieg von Z-Wave JS auf Z-Wave JS UI gewagt.
Meine 19 Z-Wave Geräte wurden auch wieder gefunden.
Nur haben Sie jetzt andere Namen und ich muss sie erstmal identifizieren.
Ist das normal?
Es ist ja ein einmaliger Vorgang, aber lästig ist es schon.
Insbesondere bei Dasboard, Automationen und Node Red.
homesmarthome
Ich war wohl etwas ungeduldig. Über Nacht hat sich das ganze gebessert. Ich musste nichts umbenennen und die Automationen funktionieren.
In Node Red scheint auch alles ok zu sein.
Mich verwirrt nur etwas, daß im Control Panel von Z-Wave JS UI in der Spalte Name nicht den Namen aus der Z-Wave JS wiederfinde.
Unter Location wird auch nichts angegeben. Ist das dasselbe wie der Bereich unter HA?
Und eine weitere Frage stellt sich mir.
Warum wird keine Verlaufskurve mehr angezeigt, wenn man auf einen Sensor tippt?
Das hat sich erledigt. Diverse Neustarts gemacht und nun scheint es zu laufen.
2024-08-18 10_47_24-Z-Wave JS – Home Assistant – Mozilla Firefox.jpg (16.27 KiB) 4127 mal betrachtet
Zuletzt geändert von homesmarthome am So 18. Aug 2024, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
homesmarthome hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 10:55
Das ist eine Einbahnstraße. Normalerweise fügst Du ein neues Gerät in Z-Wave Geräte hinzu über das Z-Wave Control Panel. Vergibst dabei eine Namen und eine location, diese werden dann so zu Home Assistant übermittelt.
Ist der Recorder aktiv? ansonsten mal den Browser Cache leeren.
homesmarthome
Osorkon hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 11:43
ok. Danke! Dann muss ich das jetzt nur einmal anpassen und gut ist.
Das war jetzt ein stressiger Sonntagmorgen.
Dachte schon, alles wäre im Argen.
Die JS UI ist schon genial, allein schon wegen des Mesh Graphen.
