Steuerung mit Node-Red
Rund um das Thema Node Red und das Zusammenspiel mit Home Assistant.
Ab man Node Red wirklich braucht, das ist einen andere Frage! 😉
Casi2020
Beitrag von Casi2020 »
ich nutze bei mir Homeassistant mit Node-Red. Ich möchte meine Heizung sowie das Licht steuern.
Leider kommt es immer zu Fehlfunktionen. Soweit zur Einleitung.
Ich habe folgendes vor:
Ich komme nach Hause und Homeassistant soll die Heizung (tado) auf Home und die gewünschte Temperatur einstellen.
Ob ich zu Hause bin oder nicht wir durch die App (Android) gesteuert. Es passiert immer wieder das zwar die Temperatur eingestellt wird aber das tado-System wird nicht auf Home gestellt. Rufe ich den Ablauf per Button in Node-Red auf funktioniert alles Reinungslos.
Für alle hier der Node-Red-Code:
[{"id":"08ebf03fb7d5ca88","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung 18°","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":["bad","wohnzimmer"],"deviceId":["16ea8d8f0b0057756d90fabb9b75fc95","4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.bad","climate.wohnzimmer"],"data":"{\"temperature\":\"18.0\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1050,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"5cfdc6ed42d01a47","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung Away","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":["bad","wohnzimmer"],"deviceId":["16ea8d8f0b0057756d90fabb9b75fc95","4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.bad","climate.wohnzimmer"],"data":"{\"preset_mode\":\"away\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1060,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"c5c06892c6073f3d","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Samsung TV aus","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.samsungtv"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1530,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"70e6d90bf766b49f","type":"server-state-changed","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Carsten","server":"4197f869.1bda88","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"device_tracker.asus_i01wd","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"30","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":110,"y":140,"wires":[[],[]]},{"id":"5c3bda680f2684ea","type":"server-state-changed","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Torsten","server":"4197f869.1bda88","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"device_tracker.googlepixel","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"30","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":110,"y":220,"wires":[["49369e25b1d19899","f5218ba45e8ab63f"],["49369e25b1d19899","f5218ba45e8ab63f"]]},{"id":"327b0c098338b562","type":"time-range-switch","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","lat":"52.5196","lon":"13.4069","startTime":"8:00","endTime":"20:29","startOffset":0,"endOffset":0,"x":750,"y":360,"wires":[["07d526241334135b"],["37a8b35c28dd80b7"]]},{"id":"01d46cde3fb890b0","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung WZ 22°","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":["bad","wohnzimmer"],"deviceId":["16ea8d8f0b0057756d90fabb9b75fc95","4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.bad","climate.wohnzimmer"],"data":"{\"temperature\":\"22.0\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1060,"y":40,"wires":[[]]},{"id":"751104d6d1a6f093","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung Home","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":["bad","wohnzimmer"],"deviceId":["16ea8d8f0b0057756d90fabb9b75fc95","4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.bad","climate.wohnzimmer"],"data":"{\"preset_mode\":\"home\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1060,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"9c607bbe3f1d118b","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Lampen aus","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"light","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["light.couchlicht","light.flurlicht","light.kuchenlicht","light.schlafzimmerlicht","light.wohnzimmerlicht"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1050,"y":340,"wires":[["afdd04a48778274e"]]},{"id":"076080a9a953b432","type":"and-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","rules":[{"t":"eq","v":"not_home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.asus_i01wd"},{"t":"eq","v":"not_home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.googlepixel"}],"outputTopic":"","gateType":"and","emitOnlyIfTrue":true,"x":700,"y":120,"wires":[["5cfdc6ed42d01a47","9c607bbe3f1d118b","37a8b35c28dd80b7"]]},{"id":"5ae6bd569b0f8e0b","type":"or-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","rules":[{"t":"eq","v":"home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.asus_i01wd"},{"t":"eq","v":"home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.googlepixel"},{"t":"eq","v":"home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.xiaomi"}],"outputTopic":"","gateType":"xor","emitOnlyIfTrue":true,"x":480,"y":380,"wires":[["0dec1675c8ae8206","e80d08a2a40d7980","751104d6d1a6f093","327b0c098338b562"]]},{"id":"fb421dcde564a2c5","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Mo - Fr 3:30","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"30 03 * * 1,2,3,4,5","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":680,"wires":[["f638547fc0f98c59","7fe0e17bd322a0d5"]]},{"id":"73f6009a24a42608","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Mo - So 8:00","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"00 08 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":720,"wires":[["f21843899d79c138","4e64192261cda0aa"]]},{"id":"f638547fc0f98c59","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Geofencing","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.asus_i01wd","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":570,"y":660,"wires":[["65833e55bdfaefa9"],[]]},{"id":"f21843899d79c138","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Geofencing","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.googlepixel","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":570,"y":840,"wires":[["65833e55bdfaefa9"],[]]},{"id":"e44799bc7f6f69f6","type":"or-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","rules":[{"t":"eq","v":"home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.asus_i01wd"},{"t":"eq","v":"home","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"device_tracker.googlepixel"}],"outputTopic":"","gateType":"or","emitOnlyIfTrue":true,"x":1080,"y":720,"wires":[["5271be273c6ec8d8","b7a4dd1ed533f4eb"]]},{"id":"853831e0d320ef78","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Mo - Fr 4:30","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"30 04 * * 1,2,3,4,5","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":760,"wires":[["37a8b35c28dd80b7"]]},{"id":"2f6216fcf2d6550e","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Mo - Do 20:30","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"30 20 * * 1,2,3,4","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":800,"wires":[["37a8b35c28dd80b7"]]},{"id":"335ab6653b60859f","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Fr - So 21:30","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"30 21 * * 5,6,0","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":840,"wires":[["37a8b35c28dd80b7"]]},{"id":"c9b0cd28c80be06f","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung an/aus","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":460,"wires":[["49369e25b1d19899","f5218ba45e8ab63f"]]},{"id":"b9e88d7d428de13c","type":"server-state-changed","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Wohnzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"5","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":150,"y":1000,"wires":[["0dec1675c8ae8206","e80d08a2a40d7980"],["0dec1675c8ae8206","e80d08a2a40d7980"]]},{"id":"d8487df3d2f32d92","type":"server-state-changed","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Schlafzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"5","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":150,"y":1060,"wires":[["e80d08a2a40d7980","0dec1675c8ae8206"],["e80d08a2a40d7980","0dec1675c8ae8206"]]},{"id":"da8248d63cddb8b0","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung an","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":130,"y":1200,"wires":[["0dec1675c8ae8206","e80d08a2a40d7980"]]},{"id":"2048ffbceddb53fc","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung WZ aus","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_hvac_mode","areaId":["wohnzimmer"],"deviceId":["4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.wohnzimmer"],"data":"{\"hvac_mode\":\"off\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1140,"y":1000,"wires":[[]]},{"id":"accb78bd50087eb2","type":"time-range-switch","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","lat":"52.5196","lon":"13.4069","startTime":"8:00","endTime":"20:29","startOffset":0,"endOffset":0,"x":930,"y":1160,"wires":[["67a33bd2ee5a95fd"],["e9e6f86d88351e6e"]]},{"id":"67a33bd2ee5a95fd","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung WZ 22°","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":["wohnzimmer"],"deviceId":["4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.wohnzimmer"],"data":"{\"temperature\":\"22.0\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1140,"y":1120,"wires":[["078b0a69c6921155"]]},{"id":"e9e6f86d88351e6e","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung WZ 18°","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":["wohnzimmer"],"deviceId":["4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.wohnzimmer"],"data":"{\"temperature\":\"18.0\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1140,"y":1200,"wires":[["078b0a69c6921155"]]},{"id":"078b0a69c6921155","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung WZ an","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_hvac_mode","areaId":["wohnzimmer"],"deviceId":["4aa06fb95bf3af37da20354607988e73"],"entityId":["climate.wohnzimmer"],"data":"{\"hvac_mode\":\"heat\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1440,"y":1160,"wires":[[]]},{"id":"7fe0e17bd322a0d5","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Geofencing","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.googlepixel","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":570,"y":720,"wires":[["65833e55bdfaefa9"],[]]},{"id":"4e64192261cda0aa","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Geofencing","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.asus_i01wd","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":570,"y":780,"wires":[["65833e55bdfaefa9"],[]]},{"id":"f5218ba45e8ab63f","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Torsten","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.googlepixel","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":420,"y":220,"wires":[["8ce6e57c903c57b5"],["51a8366f881c9f30"]]},{"id":"49369e25b1d19899","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Carsten","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"device_tracker.asus_i01wd","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":420,"y":140,"wires":[["8ce6e57c903c57b5"],["51a8366f881c9f30"]]},{"id":"b35008fb3ae98b11","type":"or-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Fenster offen","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer"},{"t":"eq","v":"on","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer"}],"outputTopic":"change","gateType":"xor","emitOnlyIfTrue":true,"x":710,"y":1000,"wires":[["ad5174c4ae56b30f"]]},{"id":"d7ee9b80b76dbdb8","type":"and-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Fenster zu","rules":[{"t":"eq","v":"off","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer"}],"outputTopic":"change","gateType":"and","emitOnlyIfTrue":true,"x":710,"y":1100,"wires":[["427ee26f6832c3fb"]]},{"id":"0dec1675c8ae8206","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Wohnzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":440,"y":1000,"wires":[["b35008fb3ae98b11"],["d7ee9b80b76dbdb8"]]},{"id":"e80d08a2a40d7980","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Schlafzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":440,"y":1060,"wires":[["b35008fb3ae98b11"],["d7ee9b80b76dbdb8"]]},{"id":"5271be273c6ec8d8","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Wohnzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":840,"y":540,"wires":[["31327de6ca4c5ac8"],[]]},{"id":"b7a4dd1ed533f4eb","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Schlafzimmerfenster","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer","state_type":"str","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":840,"y":600,"wires":[["31327de6ca4c5ac8"],[]]},{"id":"bcbacabffe3fb69f","type":"and-gate","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Fenster zu","rules":[{"t":"eq","v":"off","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_wohnzimmer"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str","propertyType":"msg","property":"payload","topic":"binary_sensor.fensterkontakt_schlafzimmer"}],"outputTopic":"","gateType":"and","emitOnlyIfTrue":true,"x":1330,"y":560,"wires":[["96e92fb7f15c7c29"]]},{"id":"afdd04a48778274e","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Lampen aus","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.sideboardlicht_socket_1"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"all","x":1270,"y":340,"wires":[["c5c06892c6073f3d"]]},{"id":"f9614f22a554e510","type":"inject","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Alle Lampen und TV aus","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":850,"y":440,"wires":[["9c607bbe3f1d118b"]]},{"id":"e0eb3d836d1976c6","type":"api-call-service","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung BZ 22°","server":"4197f869.1bda88","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":["bad"],"deviceId":["16ea8d8f0b0057756d90fabb9b75fc95"],"entityId":["climate.bad"],"data":"{\"temperature\":\"22.0\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1060,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"b79024834062a093","type":"ha-zone","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Kommen/Gehen Carsten","server":"4197f869.1bda88","version":0,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entities":["device_tracker.asus_i01wd"],"event":"enter_leave","zones":["zone.home"],"x":170,"y":60,"wires":[["49369e25b1d19899","f5218ba45e8ab63f"]]},{"id":"ad5174c4ae56b30f","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung An/Aus","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.notify_home","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"milliseconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":920,"y":1000,"wires":[["2048ffbceddb53fc"],[]]},{"id":"427ee26f6832c3fb","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung An/Aus","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.notify_home","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"milliseconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":740,"y":1160,"wires":[["accb78bd50087eb2"],[]]},{"id":"96e92fb7f15c7c29","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung An/Aus","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.notify_home","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"milliseconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1120,"y":480,"wires":[["01d46cde3fb890b0"],[]]},{"id":"37a8b35c28dd80b7","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung An/Aus","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.notify_home","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"milliseconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":520,"y":500,"wires":[["08ebf03fb7d5ca88"],[]]},{"id":"07d526241334135b","type":"api-current-state","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"Heizung An/Aus","server":"4197f869.1bda88","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.notify_home","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"1","forType":"num","forUnits":"milliseconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":780,"y":60,"wires":[["e0eb3d836d1976c6"],[]]},{"id":"51a8366f881c9f30","type":"delay","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":500,"y":60,"wires":[["076080a9a953b432"]]},{"id":"8ce6e57c903c57b5","type":"delay","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":180,"y":380,"wires":[["5ae6bd569b0f8e0b"]]},{"id":"31327de6ca4c5ac8","type":"delay","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1120,"y":560,"wires":[["bcbacabffe3fb69f"]]},{"id":"65833e55bdfaefa9","type":"delay","z":"a9a7c5506ac04e89","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":900,"y":720,"wires":[["e44799bc7f6f69f6"]]},{"id":"4197f869.1bda88","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"","enableGlobalContextStore":false}]
Wäre schön wenn mir hier einer helfen kann.
Gruß Carsten
Been thanked: 528 times
Re: Steuerung mit Node-Red
Hallo @Casi2020 und Herzlich Wilkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Habe mal den Beitrag in die richtige Kategorie verschoben.
Leider kann ich Dir bei Node Red nicht weiter helfen.
Casi2020
Super, Danke.
