Ich habe auf die neue Version 2023.06.1 installiert. HA gibt mir folgenden Hinweis mit dem ich nichts anzufangen weiß.
HA 2023.6 - Die Befelszeilen-YAML-Konfiguration wurden verschoben Thema ist als GELÖST markiert
- Undertaker
- 3
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Re: HA 2023.6 - Die Befelszeilen-YAML-Konfiguration wurden verschoben
wird hier https://community.home-assistant.io/t/c ... ror/578300 und ggf. auch noch hier https://community.home-assistant.io/t/c ... sue/579429 diskutiert. Vielleicht findest Du da die passende Info/Lösung.
Ein Hoch auf die deutsche Übersetzung!
Du hast in Deiner Konfiguration Command Line Sensoren drin, welche angemeckert werden.
Alte Konfiguration
NeuKonfiguration
Hier der link zu 2023.6.0 beta version der documentation für die Command Line integration.
https://rc.home-assistant.io/integrations/command_line/
- Undertaker
- 3
Danke dir, genau das war das Problem. Einen Eintrag in der config.yaml geändert und die Geschichte funktioniert ohne Fehlermeldung.
