Müllkalender
- PX80
- 3
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Müllkalender
ich frage mich, ob der Umweg über div. HACS Implementierungen wie hacs_waste_collection_schedule sinnvoll ist, wenn ich gleich den Abfallkalender als ical in den Calender importiere und mir darus direkt die Infos.
VG
- azrael783
- 3
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 8 times
Re: Müllkalender
ich habe noch vor der Nutzung von HA den Müllkalender meinem Google Kalender hinzugefügt und so ist er dann später auch in HA gelandet. Eine HACS Implentierung brauchts dafür denke ich nicht. Bei Interesse kann ich gerne meine Lösung posten
- PX80
- 3
Re: Müllkalender
da die HACS Implementierung eh einen Kalender Eintrag vornimmt, überlege ich den Google Kalender gleich zu implementieren.
Gerne kannst du deine Umsetzung teilen.
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
Deinen Google Kalender fügst du am einfachsten nach der Anleitung hier ein. Ist das geschafft, findest du in deinem "/config" Order von HA eine "google_calenders.yaml". Hier kannst du deinem Müllkalender eine eindeutige ID verpassen:
- cal_id: xxxxxxx@import.calendar.google.com
entities:
- device_id: muellkalender
ignore_availability: true
track: true
- platform: template
sensors:
bins_out_offset:
friendly_name: "Bins out offset"
value_template: >
{% if as_timestamp(states.calendar.muellkalender.attributes.start_time) - as_timestamp(strptime(states.sensor.date_time.state, "%Y-%m-%d, %H:%M" ) ) < 23400 and as_timestamp(states.calendar.muellkalender.attributes.end_time) > as_timestamp(strptime(states.sensor.date_time.state, "%Y-%m-%d, %H:%M" ) ) %}
on
off
Jetzt kannst du dir bereits eine Automatisierung erstellen, die als Trigger den eben erstellen Sensor bentutzt und dir über deinen bereits eingerichteten Notify Dienst eine Nachricht schickt. Ich nutze dazu einen Telegram Bot. Dieser schickt mir eine Nachricht mit Inline Keyboard. Darüber kann ich die Erinnerung ausschalten, oder mich in gewissen Zeitabständen erneut erinnern lassen. Initiale Nachricht mit Inline Keyboard:
- alias: Telegram Müllerinnerung
- entity_id: sensor.bins_out_offset
platform: state
to: 'on'
- service: notify.telegram
data_template:
message: '{{ states.calendar.muellkalender.attributes.message }}'
inline_keyboard:
- 10 Minuten:/10m, 30 Minuten:/30m, 1 Stunde:/1h
- Aus:/removekeyboard
Telegram erstellt jetzt in der Nachricht vier Buttons mit den Texten vor dem Doppelpunkt und schickt beim drücken einer der Buttons den Text hinter dem Doppelpunkt zurück an HA. Diese Nachrichten werden dann wieder in HA verarbeitet:
- alias: Telegram callback Keyboard verstecken
platform: event
event_type: telegram_callback
event_data:
data: /removekeyboard
- service: telegram_bot.answer_callback_query
data_template:
callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
message: OK
- service: telegram_bot.edit_replymarkup
data_template:
message_id: '{{ trigger.event.data.message.message_id }}'
chat_id: '{{ trigger.event.data.user_id }}'
inline_keyboard: []
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 10min
platform: event
event_data:
data: /10m
data_template:
message: OK, reminding you in 10 minutes
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 00:10:00
data_template:
message: '{{ trigger.event.data.message.text }}'
inline_keyboard:
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 30min
platform: event
event_data:
data: /30m
data_template:
message: OK, reminding you in 30 minutes
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 00:30:00
data_template:
inline_keyboard:
- 10 Minutes:/10m, 30 Minuten:/30m, 1 Stunde:/1h
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 1h
platform: event
event_data:
data: /1h
data_template:
message: OK, reminding you in 1 hour
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 01:00:00
data_template:
inline_keyboard:
Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ich meine Automatisierungen auf mehrere Yaml Dateien aufgeteilt habe. Die hier aufgeführten Automatisierungen haben daher keine "id:". Werden diese Automatisierungen jetzt in die "automations.yaml" eingefügt, muss eine eindeutige ID hinzugefügt werden, ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen. Wer fragen hat, oder wenn etwas unklar ist, einfach melden
- 4
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Re: Müllkalender
Individuell nutzbar und flexibel. Auch was die integration in Lovelace angeht.
Nach dem Motto warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
Aber viele Wege führen nach Rom.
Und jedem das Seine!
- Dateianhänge
- Als_nächstes_muss_raus.png (56.61 KiB) 6830 mal betrachtet
- Abfallkalender.png (55.41 KiB) 6830 mal betrachtet
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
Das glaube ich dir gerne. Als ich mit Home-Assistant angefangen habe - ich glaube die erste Version, die ich installiert habe, war 0.63.0, oder so - gab es einfach noch nicht so viel. Die ganzen fancy Sachen sind alle erst mit der Zeit entstanden. Selbst HACS hatte ich damals noch nicht installiert - gab es auch glaube noch gar nicht, oder war mir zumindest nicht bekannt. Die Benachrichtigung habe ich allerdings schon recht früh eingerichtet und ich habe lediglich den Kalender links in der Seitenleiste, sonst ist der bei mir gar nicht in Lovelace vertreten.Finde die custom integration einfach nur komfortabel.
- Friedi
- 4
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Re: Müllkalender
Danke @azrael783 für diese Codeschnipsel.
Ich wollte demnächst nämlich meine Müllbenachrichtigungen auch in der Art anpassen und nun kann ich mir sehr viel Arbeit sparen
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
Sehr gerne
- PX80
- 3
Re: Müllkalender
anscheinend kann man sich direkt aus dem calendar bedienen und eben auf ein AddOn verzichten
BeispielCode:
Und hier die Sensordefinition:
# Restabfall
sensors:
restabfall:
friendly_name: Restabfall
value_template: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time")) | timestamp_custom('%d.%m.%Y') }}
icon_template: >-
{% if state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 0 %}
mdi:delete-empty
mdi:delete-outline
attribute_templates:
weekday: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time")) | timestamp_custom('%w') }}
text: >
Heute
{% elif state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 1 %}
Morgen
in {{ state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') }} Tagen
color: >
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >
{{ ((as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time"))-as_timestamp(states.sensor.date.state+' '+'00:00:00')) / 86400) | int }}
- PX80
- 3
Re: Müllkalender
https://www.home-assistant.io/integrations/google
https://github.com/totaldebug/atomic-calendar-revive+
Nutzt jmd. den Atomic Calendar?
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
- azrael783
- 3
Re: Müllkalender
- PX80
- 3
Re: Müllkalender
Re: Müllkalender
Restmüll = rot
Bio = grün
Gelbe Sack = gelb
Papier = blau
zw. 18-21 Uhr
Erledigung über einen smart switch bestätigen so dass die lampe aufhört zu blinken?
oder per HA UI wäre auch aktzeptabel
- 3
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 5 times
Re: Müllkalender
Bunte Mülltonnenerinnerung mit Home Assistant
Blinkende Lampen bei Kinderaktivitäten (wenn sie es nicht sollen)
- 3
- Has thanked: 15 times
Re: Müllkalender
https://github.com/mampfes/hacs_waste_c ... n_schedule
Unser Entsorger stellt keinen ics-Kalender zur Verfügung und in der App MyMüll (Tutorial verlinkt von @PX80) taucht er auch nicht auf.
Mithilfe der Waste Collection Schedule Integration habe ich es aber schon geschafft, dass die Termine für "Blau", "Gelb", "Braun" und "Grau" im Kalender erscheinen.
Was ich nicht hinbekomme (trotz Beispiel in der Beschreibung), dass die nächsten Termine z.B. in den Entitäten- oder Elemente-Karten angezeigt werden, dort steht immer nur Unbekannt:
Hier mal die Codes:
configuration.yaml
sensor: !include sensor.yaml
# EGN-Abfallkalender
# https://github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule
waste_collection_schedule:
sources:
- name: egn_abfallkalender_de
args:
city: xxx
district: xxx
street: xxx
housenumber: xxx
customize:
- type: Braune Tonne
show: True
icon: mdi:trash-can-outline
- type: Blaue Tonne
show: True
- type: Gelbe Tonne
show: True
- type: Graue Tonne
show: True
calendar_title: Abfallkalender
fetch_time: "01:00"
random_fetch_time_offset: 60
day_switch_time: "10:00"
separator: ", "
sensor.yaml
# Nächste Braune Tonne Abholung
details_format: generic
date_template: '{{value.date.strftime("%A %d %B %Y")}}' # date format becomes 'Tuesday 1 April 2022'
value_template: 'in {{value.daysTo}} days'
types:
- Braune Tonne
# Nächste Blaue Tonne Abholung
types:
- Blaue Tonne
# Nächste Gelbe Tonne Abholung
types:
- Gelbe Tonne
# Nächste Graue Tonne Abholung
types:
- Graue Tonne
- PX80
- 3
Re: Müllkalender
- 3
Re: Müllkalender
Ich muss lediglich folgende Angabe machen...
sources:
args:
city: xxx
district: xxx
street: xxx
housenumber: xxx
Nur bekomme ich das mit den Sensoren (?) nicht hin.
Wenn jmd. eine andere Lösung als den WCS für den EGN Abfallkalender (https://www.egn-abfallkalender.de) hat, würde ich natürlich auf den WCS verzichten.
- 4
Re: Müllkalender
Habe zwar auch die waste collection integration am Start, allerdings mit einer ics Datei. Sollte aber keine Rolle spielen, Dir geht es ja um die Sensoren.
- 4
Re: Müllkalender
Wie schon erwähnt sieht meine configuration ein wenig einfacher aus, da ich direkt auf einen ics Datei zugreife.
Das sollte aber keinen Rolle Spielen, da Dir ja Die Termine im Kalender richtig angezeigt werden.
sources:
- name: ics
args:
file: www/Kalender/Abfallkalender2022.ics
Du verwendest z.B "Braune Tonne"
Auch ist die Zeile "- Braune Tonne" 2 Stellen zu weit nach rechts eingerückt.
types:
- Braune Tonne
D.h. Der Sensor müsste so aussehen, was auch bei mir mit diesem Code und den von mir verwendenden Types (Also Einträgen im Kalender) funktioniert.
types:
- Braun
