HA hängt sich immer wieder auf
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Da geht wirklich gar nichts mehr. Nicht mal mehr der geordnete reboot.
Ich betreibe HA auf einer SSD mit einem Raspi 4. Imho treten die Probleme erst seit dem November-Release auf. Kann aber ja auch Zufall sein.
Hat irgendjemand von euch ähnliche Probleme bzw. habt ihr davon irgendwo gelesen?
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: HA hängt sich immer wieder auf
Jetzt schon seit 2 Jahren und keinerlei Probleme?!
Wenn Du den Stecker ziehen tust, dann lauft HA wieder?
Kann es ein Hitze Problem sein? Hast Du Lüfter oder zumindest passive Kühlkörper am Start?
Wie sieht Dein Hardware setup insgesamt aus?
- Friedi
Ja
Na klar
Ich hab dasselbe Zeug wie du. Ich benutzte deine Liste
Ahhh! Du warst es!
Kannst Du es eingrenzen. Ist es HA oder HA OS, also Core oder Host, der sich aufhängt?
- Friedi
Leider nein. Es geht halt nix mehr. Es hilft nur noch Stecker ziehen.
Ich hab das mal in ein paar FB-Gruppen reingesetzt und ich bin wohl nicht der Einzige.
Leider kommen da von dem einen Betreiber nur dumme Sprüche wie „Nutzt du einen vernünftigen Rechner oder nen billigen Bastelrechner?“
Kommst Du per ssh noch drauf?
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
In der Facebook Gruppe hatte ich diesen Tipp schon gepostet und bei einem war er auch erfolgreich.
Das Problem ist, daß die neueren Releases von Home Assistant OS sich irgendwie nicht mit UAS von einigen USB-SATA Bridges vertragen. Dabei ist unter anderem auch die, die im Argon One Gehäuse ist.
Von Home Assistant Seite wird natürlich geschrieben, daß die Bridges sich nicht richtig verhalten. Da die aber die ganzen Monate vorher problemlos gelaufen sind, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
Daher muß man das UAS für speziell die eigene Bridge ausschalten. Danach läuft es einwandfrei durch. Bei mir war es kein stehenbleiben, sondern ich mußte immer ca. 20 Sekunden warten bevor eine Logdatei angezeigt wurde. Manchmal gab es aber auch nur einen Fehler.
Hier ist der Link zu dem, was man Schritt für Schritt tun muß:
https://community.home-assistant.io/t/s ... /344375/22
- carsten_h
Ich glaube, ich weiß, wen Du meinst.
Die Antworten nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Es ist genauso wie dir Reaktionen auf einen ConBee II.
- Friedi
Wieso, was kommt denn da so?
Und was wird denn alternativ vorgeschlagen?
- carsten_h
Das der Stick das Letzte (jetzt nicht hundertprozentig wiedergegeben) ist und nur die CC26* Sticks vernünftig funktionieren. Und deCONZ ist sowieso ganz schlimm.
Was mich dabei aufregt ist, das nicht versucht wir die Probleme zu lösen, sondern einzig etwas anderes genommen werden soll. Dabei lässt sich das Problem meist sicher einfach lösen. Nein, man muss halt missionarisch tätig werden.
Aber das gehört hier jetzt nicht hin.
Hast Du UAS einmal deaktiviert?
- Friedi
Ja, der Typ ist schlimm :-/carsten_h hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 10:26 Das der Stick das Letzte (jetzt nicht hundertprozentig wiedergegeben) ist und nur die CC26* Sticks vernünftig funktionieren. Und deCONZ ist sowieso ganz schlimm.
Nein, ich habe jetzt mal die Fritz!Tools deaktiviert, da mir hier immer wieder mal Fehler aufgefallen sind. Schein bar läuft es jetzt stabil.
Aber ich muss erst mal weiter beobachten.
- carsten_h
Hast Du folgendes in der configuration.yaml eingetragen:
logger:
default: info
logs:
fritzconnection: info
Dieses Problem ist anscheinend ab der 2021.12.x behoben, wenn ich das richtig verstanden habe.
- Friedi
Oh, das ging an mir vorbei ^^carsten_h hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 14:04Hast Du folgendes in der configuration.yaml eingetragen:Das ist seit der Home Assistant Core 2021.11.x notwendig, da ansonsten das Log durch irgendwelche Firtz!Box Meldungen überläuft. Damit könnte Dein Problem auch zu tun haben.Code: Alles auswählen
logger: default: info logs: fritzconnection: info
Aber ich hab jetzt mal alles deaktiviert, zumal die Fritte bei mir eh nur Telefonie macht ...
Ich habe zwar keinerlei Stabilitätsprobleme mit HA auch klage ich nicht über Aufhänger.
Das Laden der Logdatei dauert bei mir auch länger als 20s. Das war aber nicht immer so?!
Weiss nicht ab das jetzt an HA OS Version liegt. Oder an der Hardware. Den seit ca. 2 Monate verwende ich auch das Argon One Gehäuse.
Aber das Deaktivieren von UASP hat tatsächlich zur Lösung beigetragen. Auch wenn die Lesegeschwindigkeit von 733MB auf 657MB in 3s gesunken ist?!
Danke @carsten_h an der Stelle für den Tipp.
Weitere Hintergründe zu USAP in Verbindung mit einem Raspberry Pi4 könnt ihr hier finden.
War für mich zumindest hilfreich zu verstehen, was sich dahinter verbirgt.
- carsten_h
Nein, das fing erst ab irgendeiner Home Assistant OS Version dieses Jahr an. Daher schreibe ich ja auch, daß es an Home Assistant OS und nicht an UAS liegt.
Es könnte natürlich auch sein, daß der Controller vorher UAS gar nicht unterstützt hat.
Ja, so hätte ich das auch erwartet, da UAS (USB attached SCSI) ja dafür sorgt, daß Zugriffe schneller erfolgen können. Bei mir war es aber interessanterweise hinterher eher etwas schneller.
Bzw. kann ich mit dieser Modifikation problemlos auf OS 7.0 aktualisieren?
Vielen Dank & Gruß
- carsten_h
Ich habe UASP irgendwann im November deaktiviert und nicht wieder aktiviert.
Ich benutze jetzt Home Assistant OS 7.0, Core 2021.12.5 und Supervisor 2021.12.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heisst also ich kann gefahrlos auf 7.0 updaten.
Danke und Gruß
- carsten_h
Ja sicher.
Und selbst wenn es Probleme gibt, wird vor der Installation ein Backup erstellt. Du kannst also immer auf den Punkt davor zurückgehen.
