Ich bin gerade etwas irritiert... Bei der Automatisierung kann ich doch garnicht 'Entität' auswählen... nur Gerät.
Im 2. Eingabefeld geb ich dann die Entität an
Core Release 2023.7
- Volker
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 29 times
Re: Core Release 2023.7
.... und einen unbändigen Spieltrieb  ![]() ....
- 4
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Als Auslöser nicht Gerät auswählen, sondern Zustand oder Numerischer Zustand.
- Volker
Bin gerade etwas irritiert...
Bei der Automatisierung wähl ich immer ein Gerät und im 2. Eingabefeld den Zustand der Entität.
Mach doch mal ein Bild wie das bei dir aussieht
- 4
Als Auslöser Zustand auswählen, dann kannst Du direkt die Entität auswählen.
Warum ich Entity's ID Geräten vorziehe, habe ich hier erklärt.
Also als Auslöser oder Bedingung,  Zustand oder Numerischer Zustand auswählen.
Als Aktion, Dienst Ausführen auswälen.
- Volker
Dann hab ich (nach der Erklärung von Simon42) alle meine Automatisierungen falsch eingerichtet.. aber die funktionieren.
Aber all das ändert nichts an dem Fehler bei Suche nach Geräten...
- Volker
Hab einen Restore auf 2023.6 gemacht... da tritt der Fehler NICHT auf.
Die Suche nach Geräten (friendly name) funktioniert einwandfrei !
- Volker
Das Problem gibts wohl schon länger....
- 4
Scheint wohl von der Integration abzuhängen, von welcher das Gerät zur verfügung gestellt wird. Es fehlen wohl bestimmte Geräte Eigenschaften damit der grafische Editor diese richtig als Geräte erkennt.
Habe jetzt bei mir auch nachgeforscht, habe bei meinen knapp 250 Geräten auf die schnelle 2 gefunden, welche wie bei Dir über die Suche das Gerät nicht findet.
Einmal ein Shelly Plug (mein einziges Shelly Gerät) und der Aqara Roller Shade Driver E1 über deCONZ.
Wie schon erwähnt finde ich die Option Geräte in den Automatisierungen zu nutzen aus mehrere Gründen nicht optimal, nun kommt ein weiterer hinzu.  ![]()
- Volker
Danke, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast das zu reproduzieren.
Ich werd auf jeden Fall morgen auf Github einen Case dafür aufmachen.
Zum Glück läufts ja trotzdem -ich hab noch nicht soviel Geräte und kann die auch aus der Liste raussuchen.
- Volker
				wuerfelkater
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 8 times
Osorkon hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 17:07Abgesehen davon, dass ich nicht empfehlen würde das Gerät als Auslöser zu verwenden (gilt auch für Bedingungen und Aktionen), sonder Zustand mit angabe der Entität.
Kann ich Dein Problem leider nicht nachstellen, bzw. ist mir noch nie aufgefallen, da wie schon erwähnt, Geräte bei mir nichts in der Automatisierung zu suchen haben.
Du hast mir ja auch schon den Tipp gegeben nur Entitäten statt Geräte zum erstellen von Automationen zu nutzen. Ich kann das auch Grundsätzlich nachvollziehen. Aber wenn man mal unter einem Gerät auf Automation erstellen geht (+), bekommt man dafür Geräte um die Ohren gehauen. Siehe Bild:
Ich konnte bei mir das Verhalten nicht wieder reproduzieren nachdem ich einen Neustart von HA hatte.
- 4
Auch diesen Weg zur Erstellung von Automatisierungen kann man beschreiten, muss man aber nicht.  ![]()
				wuerfelkater
Die Meisten werden ihn beschreiten, weil er von HA so Angeboten wird. Deshalb finde ich deinen Tipp bezüglich der Entitäten auch wichtig!
- Volker
This is fixed by home-assistant/frontend#17297, which will be in today's 2023.8.0 beta.
