Regenmesser via esphome
ich diesem Thread würde ich gerne meinen Regenmesser mit euch näher besprechen.
Habe mir vor ca. 2 Wochen diesen Sensor bestellt, https://de.aliexpress.com/item/2026877912.html habe ihn an einen Wemos D1 mini gehangen, das ganze hängt am D3 Eingang.
In HA bekomme ich auch sauber die Counts, jetzt mein klemmer, wie wandel ich das ganze in ml um?
Gelesen hatte ich mal das ein Count = 0.31ml sind somit müsste das ganze ja noch weiter verrechnet werden oder kann ich den Code auch gleich in esphome mitgeben?
Jemand eine idee oder einen Ansatz?
Mein Bisheriger Code auf dem esp:
esphome:
platform: ESP8266
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "!secret"
wifi:
ssid: "NSA"
password: "!secret"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D3
esphome:
platform: ESP8266
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password: "!secret"
wifi:
ssid: "NSA"
password: "!secret"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D3
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 530 times
Re: Regenmesser via esphome
Habe selbst mit esphome selbst nichts am Hut.
Kann also nur auf externe Quellen verweisen.
Hier wird ein ähnliches Projekt beschrieben.
Dank dir für den Link, dieser war mir noch nicht bekannt.
Wie gesagt bisherbekomme ich Counts ins HA gemeldet, diese muss ich ja denke ich jetzt "Umwandeln"
Dieser Abschnitt bezieht sich ja auf die config.yaml, aber wie müsste ich es anpassen das er meien Counts nimmt, laut dem Part hängt der Sesnor also die Counts am GPIO38... das müsste ich ja anpassen auf -> binary_sensor.regenmenge (dort bekommt er bei mir die Counts rein)
Könntest du mir unter die Arme greifen?
- platform: pulse_counter
pin:
number: GPIO38
mode: INPUT_PULLUP
unit_of_measurement: 'mm'
name: "${friendly_name} rain gauge"
icon: 'mdi:weather-rainy'
internal: true
count_mode:
rising_edge: DISABLE
falling_edge: INCREMENT
internal_filter: 13us
update_interval: 60s
filters:
# Each 0.011" (0.2794mm) of rain causes one momentary contact closure
- multiply: 0.2794
accuracy_decimals: 4
Wenn ich das richtig sehe bezieht sich der code nicht auf die configuration.yaml sondern auf dein ESPHome Programm.
Schau mal bei esphome in die Doku zum Pulse-Counter
https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html
Du willst ja eigtl. nur die Pulse umrechen in z.B. ml/h
Also reicht es ja die Anzahl der Pulse zu multiplizieren. Genau das macht der Filter "multiply".
Ok, danke sind meine ersten versuche mit ESPHome aber langsam kommt licht ins dukle.
Bei meinen Versuchen scheitere ich grad an einer "Zwischenlösung"
Heißt mit dem Code bekomme ich einen binary_sensor ins HA angelegt und sehe auch die Counts, kann aber nicht umrechnen da ich dafür einen normalen "Sensor" benötige....
Schreibe ich ihn um als Sensor, kommt er mit dem gpio nicht klar da er dann den pulse_counter erwartet, mit dem Code zählt er sauber in den Logs hoch und das Ergebnis scheint auch plausible zu sein, aber er erzeigt keine Entität in HA...
Könnte mir jemand sagen wir ich das ganze irgendwie zusammenbringen kann?
Danke und Gruß
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D3
pin: D3
filters:
- multiply: 0.2794
Danke und Gruß
Also ich hab deinen sensor pulsecounter (also nur den ohne den binary) mal in eins meiner esphome Geräte eingefügt und nach upload sofort im ha den sensor dazu als Entität.
Habe heute auch nochmal alle "geräte" gelöscht den code neu geladen und jetzt habe ich eine enität welche mir auch die aktuellen berechnten counts sauber übermittelt.
Jetzt müsste ich diese übermittelten Daten noch aufbereiten. Mal schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme, sodass er alle werte adiert und nicht jedes mal überschreibt.
Schau zum aufsummieren mal hier:
https://esphome.io/components/sensor/integration.html
