ESPHome startet nicht
Installation, Konfiguration
Has thanked: 71 times
Been thanked: 26 times
Ich habe das AddOn ESPHome installiert und gestartet. Laut Protokoll von ESPHome ist auch alles OK:
[12:18:10] INFO: Waiting for ESPHome dashboard to come up...
[12:18:10] INFO: Starting ESPHome dashboard...
2023-07-28 12:18:11,381 INFO Starting dashboard web server on unix socket /var/run/esphome.sock and configuration dir /config/esphome...
[12:18:11] INFO: Starting NGINX...
[12:18:11] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service discovery successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
Klicke ich aber in der Sidebar um das Dashbord von ESPHome zu öffnen, kommt die Meldung: "The add-on is not running. Do you want to start it now?"
ich hab mehrfach versucht es von dort zu starten, aber das Dashboard lässt sich nicht öffnen.
Auch ein Neustart von HA hat nicht geholfen...
Re: ESPHome startet nicht
Ich kann Dir zwar nicht sagen warum Du das Problem hast, bzw. wo es ggf. her kommt, aber sofern Du das ESPHome Log hier nicht verkürzt gepostet hast fehlt da noch etwas und zwar genau der Teil zu dem Start des ESPHome Dashboards. So sieht das vollständige Log aus wenn das ESPHome Add-on neu gestartet wird.
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
 Add-on: ESPHome
 ESPHome add-on for intelligently managing all your ESP8266/ESP32 devices
 Add-on version: 2023.7.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 10.3  (amd64 / qemux86-64)
 Home Assistant Core: 2023.7.3
 Home Assistant Supervisor: 2023.07.1
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service base-addon-timezone: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
[14:00:05] INFO: Configuring timezone (Europe/Berlin)...
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service init-nginx: starting
s6-rc: info: service esphome: starting
s6-rc: info: service esphome successfully started
s6-rc: info: service init-nginx successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service discovery: starting
[14:00:06] INFO: Waiting for ESPHome dashboard to come up...
[14:00:06] INFO: Starting ESPHome dashboard...
2023-07-28 14:00:06,834 INFO Starting dashboard web server on unix socket /var/run/esphome.sock and configuration dir /config/esphome...
[14:00:07] INFO: Starting NGINX...
[14:00:07] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
ja, ich hab es etwas gekürzt... bei mir siehts aber genauso aus:
 Add-on: ESPHome
 System: Home Assistant OS 10.3  (amd64 / generic-x86-64)
[13:16:44] INFO: Configuring timezone (Europe/Berlin)...
[13:16:45] INFO: Waiting for ESPHome dashboard to come up...
[13:16:45] INFO: Starting ESPHome dashboard...
2023-07-28 13:16:46,005 INFO Starting dashboard web server on unix socket /var/run/esphome.sock and configuration dir /config/esphome...
[13:16:46] INFO: Starting NGINX...
2023-07-28 13:16:46,383 INFO 200 GET /devices (0.0.0.0) 2.54ms
[13:16:46] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
Das Log sieht soweit normal und gut aus. Lies Dir diesen Beitrag und die Postings dort mal durch. Dabei geht es um das Problem und da sind auch Lösungsansätze beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/e ... ore/463761
Ich habe mir das dort aber jetzt nicht alles durchgelesen. :)
Es läuft.. !!
Ich hab das ganze System runtergefahren und neu gestartet... das hat geholfen.
Falls Du mit ganzes System den Host meinen solltest, sprich das hier:
Das sollte man nach einer Installation eines Add-on eigentlich eh immer machen. Nur HA neu zu starten reicht da oftmals/meistens nicht aus. Zumindest ist das meine Vorgehensweise. Ansonsten kann es immer mal wieder vorkommen das man nach vermeintlichen "Fehlern" sucht, die nach einem Host Neustart ggf. gar nicht mehr existieren. :)
Ja, so hab ich das gemacht.
War bisher nie nötig. Werd ich mir als 'Best Practice' aber merken. Danke für den Tipp!
