Markus hat geschrieben: ↑Mo 8. Mai 2023, 22:09
hab dort ein Platzproblem und nur die schmale Eurobuchse zur Verfügung
wie hat man sich das dann vorzustellen? Das wird dann wohl keine Wandsteckdose sein - denn die könnte man ja austauschen - sondern irgendein Adapter oder so, bei dem dann nur Eurobuchsen vorhanden/frei sind?
Was mir zum Thema Ladebegrenzen gerade noch einfällt: Ich kenne mich mit den Fire Tablet nicht aus, aber hat das nicht vielleicht auch von Haus aus eine einstellbare Ladebegrenzung auf x %? Zumindest bei meinem Samsung Tabet kann ich in den Systemeinstellungen einstellen das der Akku immer nur bis 80 % aufladen werden soll. Wobei so eine Ladebegrenzung natürlich auch nur in erster Linie der Lebensdauer des Akkus dient und nicht einen möglichen Brand vollkommen auschließt.
Ganz allgemein zum Thema Akku, laden, Ladebegrenzung usw.: Ich weiß natürich nicht was bei Deinen Nachbarn genau zu dem Brand geführt hat und ja ein Akku kann eine Brandursache sein, aber in dem Fall würde ich mir da nicht so große Sorgen machen.
- Bei jedem elektronische/elektrische Gerät kann es zu einem Brand kommen. Ein verbauter Li-Akku ist natürlich eine zusätzliche Gefahrenquelle.
- Bei Li-Akkus kommt es zu Bränden weil entweder die Laderegelung nicht mehr (richtig) funktioniert, oder weil der Akku (z.B. durch einen Sturz des Gerätes) beschädigt wurde. Letzteres ist häufig die Ursache für die Brände die dann durch die Presse/Medien gehen. Nach dem Motto "Smartphone brennt in der Hosentasche" usw.
Ein weiterer Grund dafür ist auch häufig das minderwertige Ersatzakkus benutzt wurden, sprich irgendwelche NoName-Teile die in irgendwelchen Hinterhöfen produziert wurden/werde.
- Bei einem ausgereiften Markengerät - welches millionenfach verkauft wurde und wird - wie ein Fire Tablet, halte ich pers. die Gefahr für sehr gering das es dabei zu einem Li-Akku-Band kommt. Wobei man das natürlich nie zu 100 % ausschließen kann.
- Die Frage ist auch was ist potenziell gefährlicher: Ein Markengerät mit Akku über den Akku zu betreiben und diesen regelmäßig ganz normal zu laden, oder ein elektronische/elektrische Gerät 24/7 per Strom im Dauerbetrieb zu haben. Auch dabei geben die Bauteile irgendwann den Geist auf und es könnte zu einem (Schwel-)Brand kommen. Auch hier gilt dann m.M.n. wiedern: Bei einem millionenfach verkaufen Markengerät wie z.B. einen Amazon oder Google Display ohne Akku ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als z.B. bei einem NoName Radiowecker.
Statt also jetzt auf irgendeine eher "exotische" und/oder teure Lösung zu setzen, würde ich mich eher um das Thema Laderegelung für das Fire Table kümmern. Wenn das Tablet selber keine einstellbare Ladebegrenzung auf z.B. 80 % hat, dann würde ich das Thema Eurobuchse angehen. Dafür eine Lösung zu finden und dann z.B. per schaltbaren Steckdose ala Shelly Plug eine Automatisierung in HA zu erstellen, sollte eigentlich nicht wirklich ein Problem sein.
Ja wenn gerade erst in der Nachbarschaft ein Akku in einem Gerät einen Brand ausgelöst hat schreckt das natürlich erst einmal auf. Aber ein Akku-Brand bei Gerät A heißt nicht das so etwas auch bei Gerät B, C oder D auch irgendwann passieren könnte. Leider hast Du hier ja auch nicht angegeben um was für ein Gerät es sich bei Deinem Nachbarn überhaupt gehandelt hat.
