Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema 'Geofencing' und habe schon einen Proximity Sensor eingerichtet.
Die Frage die jetzt auftaucht: wie oft wird der aktuelle Standort aktualisiert?
Bei einem ersten Versuch bin ich ein paar Kilometer weggefahrten - in HA hat sich mein Standort (Home) auch nach 20 min nicht geändert.
So kann man das ja nicht für eine Automatisierung nutzen (z.b. Garagentor öffnen etc...)
Gibt es da Einstellungen, wie oft die Koordinaten abgefragt werden?
.... und einen unbändigen Spieltrieb ....
Du meinst das Geofencing über die Home Assistant APP?
Verwende hier ausschließlich iOS und mit den richtigen Einstellungen in der Home Assistant AP und den iOS Einstellungen erfolgt das Update vom Standort relativ schnell!
Und zwar innerhalb von wenigen Sekunden, wenn ich die Heimzone betrete oder verlasse. Das gleiche gilt auch für alle anderen definierten Zonen.
Den zusätzlichen Menüpunkt im Supervisor Panel des Mobile Client hab ich schlichtweg übersehen...
Als Newbie und Dummie stolpert man jeden Tag über neue Erkenntnisse.... Try-and-Error Prinzip
Da läßt sich auf jeden Fall die Aktualisierungsfrequenz auf 1 Min einstellen, und das sollte mehr als genug sein.
Danke für deinen Hinweis!
Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist. Die dürfte ziemlich viel Strom verbrauchen. Man sollte sich da eher auf die eingebauten Sachen im Betriebssystem des Smartphones verlassen, die wohl auch in der Home Assistant Companion App gebraucht werden. Dort sind halt die unterschiedlichen Zonen angegeben, die vom Betriebssystem mit wenig Stomverbrauch überwacht werden. Sobald man so eine Zone betritt oder verlässt, wird die Nachricht über die Companion App verschickt. Und das reicht auch aus. Hier bei vier iOS Geräten klappt das perfekt und es ist kein Mehrverbrauch an Strom zu erkennen.
Dieses ständige Pollen der Werte dürfte nichts bringen, es erhöht nur den Stromverbrauch durch das Ermitteln der Werte und den Strom- und Datenverbrauch durch das Übermitteln der Werte (die auch nicht besser werden dürften) zu Home Assistant und die Arbeit, die in Home Assistant selber erledigt werden muß.
Das war auch mein erster Gedanke....
Bei dem Polling kann man nur zwischen 1 oder 15 Minuten auswählen. Das hatten den Effekt, das ich schon 10 min zuhause war, bevor HA das gemerkt hat.
Es gibt soviel Parameter und Einstellungen... ich probiere noch rum. Ist auch immer etwas aufwendig das zu testen
Ich kann da auch nur von iOS Geräten sprechen, da funktioniert es perfekt.
Wie das bei Android ist und ob es da ebensolche Geofencing Funktionen schon im Betriebssystem gibt, kann ich nicht sagen, da das für mich bisher und wohl auch in Zukunft nicht relevant ist/sein wird.
Die einzigen Android Geräte laufen hier zu Hause und da läuft die Home Assistant Companion App auch nur im Hintergrund zur Meldung des Akkuladezustandes, um sie automatisiert zu laden.
Hallo @Volker, ist vielleicht eine blöde Frage.
Aber Deine Home Assistant Instanz ist von extern erreichbar? Sprich Du hast über welchen Weg auch immer den Remote Home Assistant Zugang eingerichtet?
Und auf den jeweiligen Geräten ist auch die externe URL richtig eingerichtet?
Ja, mein HA ist von extern erreichbar. ich nutze dafür die Cloudflare Integration
Auch die mobilen Apps gehen nicht auf die Lokale IP, sondern gehen über den externen Zugang/URL
