Anzahl Einsätze einer Drainagepumpe zählen.
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jacknife »
ich habe bei mir eine Drainagepumpe, die wiederum über einen Shelly 1pm läuft.
Eine kleine Automatisierung (notify über Stromverbrauchsänderungen) habe ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen bereits realisieren können.
Nun möchte ich allerdings in meinem Dashboard einen oder zwei Zähler hinterlegen, die folgende Informationen liefern:
  1. Anzahl Anläufe der Pumpe am heutigen Tag
  2. Auf den Tag hochgerechneter Durchschnittswert der Anläufe am heutigen Tag
Ist so etwas überhaupt in HA realisierbar und wenn ja wie?
Ich freue mich über jede Anregung.
Gruss
Jacknife
Re: Anzahl Einsätze einer Drainagepumpe zählen.
Schaue Dir mal die History Stats Integration an.
Jacknife
Hi,
Den Eintrag habe ich mir bereits durchgelesen.
Ich hänge an dem Punkt wo ich "Status" definieren soll.
Da mir der shelly, nur die Verbrauch ausspuckt, anhand derer ich die Anläufe zählen könnte, müsste ich zählen, wie oft am Tag der Verbrauch (in meinem Fall) > 100 Watt übersteigt. Oder aber ich zähle die Anzahl der Ausführungen der Automation.
Als müsste ich "stats:" irgendwie berechnen. Die Lektüre spuckt nicht wirklich aus, was ich suche 😭
Jacknife
Den ersten Teil habe ich hinbekommen.
Ich habe mir einen Helfer gebaut, der mir eine Entität bereitstellt und diese dann im Rahmen meiner Automatisierung hochzählt.
Nun müsste mich mir einen berechneten Helfer bauen, der anhand der aktuellen Uhrzeit die bereits verstrichene Zeit des Tages ins Verhältnis zur gesamtzeit des Tages setzt und anschließend das Ergebnis mit dem Zähler multipliziert.
Ich bin immer noch dankbar für Anregungen.
Gruss
Jack
Erstelle Dir einen Schwellenwert Sensor (Helfer) und verwende diesen in der History Stat.
Jacknife
Danke @Osorkon ,
wie einfach es dich auf einmal ist 🤣.
Deine Empfehlung zum Wechsel hat sich gelohnt.
Gruss
Jacknife
Wolfgang23
Beitrag von Wolfgang23 »
die Auswertung im Dashboard anzeigen zulassen wie oft die Drainagepumpe in 24 Stunden gelaufen ist, würde ich auch gerne umsetzen.
Ich habe die Pumpe an einem AVM DECT 200 angeschlossen und bekomme auch die Stromverbrauchänderungen angezeigt.
Da ich noch nicht so viel Kenntnisse besitze, möchte ich euch bitten wir die Automatisierung und den Helfer zu schicken.
Wolfgang23
Hab einen ähnlichen Fall, würde gerne die Schaltzyklen pro Tag eines Sensors (Status on) zählen.
Welche Art von Helfer hast du hier erstellt und wie bekommst du den Wert rein?
Wie schon zu beginn des Threads erwähnt, dazu wird die History Stats Integration benötigt.
Das Beispiel ist, denke ich selbsterklärend.
Als Eigangs Entität könnt ihr jeden Switch, Licht oder Binary Sensor verwenden. Also Entitäten mit dem Status On/Off.
Es lassen sich 3 Typen definieren:
  • time: Der Standardwert, der die erfasste Zeit in Stunden angibt
  • ratio: Die erfasste Zeit geteilt durch die Länge Ihrer Periode, als Prozentsatz
  • count: Wie oft die verfolgte Entität während des Zeitraums mit dem konfigurierten Status übereinstimmte
Wenn Ihr einen bestimmten Zustand erfassen wollt, z.B. Leistung eines Gerätes über 60W
Kann dies nur erfolgen, wenn ihr euch einen Helfer erstellen tut -> Schwellenwertsensor.
Dieser Helfer hat dann den Status ON, wenn Eingangssensor >60 und OFF, Wenn Eingangssensor < 60
Als Eingans Entität für den History Stats, verwendet Ihr dann den Schwellenwertsensor.
Wolfgang23
Danke Osorkon, es funktioniert.
Wolfgang23
