Wettervorhersage
Wettervorhersage
Der standardmäßig in Home Assistant integrierte Wetterdienst kann mit seiner Vorhersage nicht wirklich überzeugen....
Welchen Wetterdienst nutzt ihr so in eurer HA installation? Nutzt ihr die Daten für eine Automatisierung?
mkonline
Has thanked: 17 times
Re: Wettervorhersage
Beitrag von mkonline »
Hi,
Den HA integrierten, Openweathermap, weather.com, diesen norwegischen (für die Wetterkarte), DWD und der hinter Astro weather steckt.
Keine Automatisierung, wüsste im Moment auch nicht was / wofür 😉
Grüße
Michael
mkonline hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 16:21
Eine erste Idee dazu wäre eine Meldung meine Dachflächenfenter zu schließen, wenn Regen unmittelbar vorhergesagt wird.
Klar, sowas könnte man auch über einen DIY Regensensor lösen, aber die haben auch so ihre Tücken was ich bisher so gelesen habe.
Eine verläßliche Vorhersage wäre schon nicht schlecht....
Szenni
Been thanked: 15 times
Beitrag von Szenni »
Hallöchen,
ich nutze ebenfalls openweather. Die Daten sind für unsere Region (Niedersachsen, Ammerland) ganz gut.
Nutze diese für die Beleuchtungsregelung.
Morgens und Abends schaltet dann die Beleuchtung, je nach Vorhersage, früher bzw. später ein / aus.
Allerdings werde ich noch meine beiden enocean Helligkeitssensoren in HA einfügen damit es präziser ist.
Volker hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 17:36
Also für hier bei mir (in Nds.) gilt: Es gibt keine Online-Regenvorhersage die auch nur annähernd stimmt. :lol: Das könnte ggf. damit zusammenhängen das ich hier an einem See wohne und dieser dafür sorgt das irgendwelche Regenvorhersagen max. zu 50 % zutreffen. :)
Been thanked: 580 times
Muss Du mal selber schauen welche der unzähligen Wetterdienste die beste Vorhersage für Deinen Standard liefern.
Es ist und bleibt eine Vorhersage. Kannst ja auch mehrere Wetterdienste nutzen und dir den jeweiligen Durchschnitt ausrechnen.
OpenWeatherMap liefert z.B. für meinen Standort die besten Min/Max Temperaturen für den nächsten Tag.
Lasse mir immer am Vorabend als Benachrichtigung zu kommen.
Home Assistant Weather dagegen die beste Regenvorhersage. Dir Regenvorhersage verwende ich für die Bewässerung der Hochbeete.
mkonline
Mache ich eher klassisch ;)
Szenni
Natürlich mach ich das auch ;)
Nur meins ist kurz vorm wirtschaftlichen Totalschaden 😁
Zurück zum Thema. Klar können auch die Wetterdienste unpräzise sein. Nicht jeder hat das Glück eine Wetterstation in der Nähe zu haben, deren Daten vom Wetterdienstanbieter genutzt werden.
Mir persönlich reichen auch zwei Helligkeitssensoren. Damit kann ich "vor der Haustür" schon ganz gut die Situation erfassen und entsprechend im Haus Licht regeln. Ob es regnet, schneit oder gerade stürmt kann ich mit einem kurzem Blick aus dem Fenster abklären 🙂
tag
Has thanked: 31 times
Beitrag von tag »
Ja gut, Verwendung in der Automatisierung.
Meine Idee war: Ein Wetterdienst sagt mir beim automatischen Öffnen der Rollläden im Erdgeschoss, ob in 2-3 Stunden die Sonne scheint. Je nachdem wird der Helfer Rolladen.Zustand von Zustand Auto.Nacht direkt in den Zustand Auto.Tag gewechselt und vollständig geöffnet oder auf den Zustand Auto.Morgensonne, später Auto.Mittagssonne mit entsprechenden Skripten/Szenen und erst danach auf Auto.Tag. (Einziger sonstiger Zustand ist Manuell, wo nichts automatisch gemacht wird)
Aber die Auskunft, ob der Tag zu warm/hell sein könnte für ein vollständiges Öffnen ist nicht einfach.
Längere Zeit habe ich openweathermap versucht zu benutzen mit der Abfrage, ob die stündliche Vorhersage mehr als 20 Prozent Bewölkung liefert. Das ist hier in der Gegend offensichtlich vollständiger Unsinn. Es liefert Werte für jede Stunde. Aber schaue ich aus den Fenster, sehe ich pralle Sonne, während der Wetterdienst 80 Prozent Bewölkung für aktuell und Zukunft anzeigt und das auch durchhält. Bei strahlendem Sonnenschein.
Besser sieht met.no aus, aber nun tu ich nur echt schwer, morgens einmalig zum (recht variablen) Zeitpunkt der Öffnung die richtige Vorhersage auszuwählen und abzufragen.
Ist die Regenwahrscheinlichkeit vielleicht sogar passender als die Bewölkung? Was ich auch noch herausfinden muss: Wie fragt man einmalig am Tag die Vorhersage von weather.home für in 2-4 Stunden ab?
Der Zeitpunkt der Öffnung ist 20 Minuten vor Sonnenaufgang, aber mindestens 6 Uhr an Werktagen und 8 Uhr an Feiertagen. Wobei die genauen Uhrzeiten ein Helfer sind, der in der Oberfläche einstellbar ist. Aber das sind Details.
Also, openweathermap hat sich bei mir (Karlsruhe) als katastrophal schlecht herausgestellt. Und met.no scheint OK zu sein, aber die Abfrage gestaltet sich schwierig.
