MQTT Discover Fragen Thema ist als GELÖST markiert
Jarnsen
Beitrag von Jarnsen »
hallo, habe ein wenig Probleme mit MQTT Discover.
Ich habe ein discover erstellt, so das HA den Sensor dazu selbst erstellt. Das funktioniert echt gut. Meine Frage ist jetzt, wie weise ich diese Datenpunkte einem Gerät zu? (So das im Dashboard eine extra Karte angelegt wird)
hier als Beispiel 2 Datenpunkte.
homeassistant/sensor/VictronMPPT/Voltage/config
  "state_topic": "Victron2MQTT/Voltage",
  "unique_id": "sensor.VictronMPPT_Voltage",
  "name": "VictronMPPT Voltage",
  "icon": "mdi:car-battery",
  "unit_of_measurement": "V",
  "device_class": "voltage"
homeassistant/sensor/VictronMPPT/Panel_voltage/config
  "state_topic": "Victron2MQTT/Panel_voltage",
  "unique_id": "sensor.VictronMPPT_Panel_voltage",
  "name": "VictronMPPT Panel_voltage",
  "icon": "mdi:solar-panel",
MfG Jarnsen
Re: MQTT Discover Fragen
So ganz genau verstehe ich nicht was Du meinst, bzw. Du vor hast. :) Im Dashboard wird ja nicht automatisch eine extra Karte angelegt nur weil es jetzt einen neuen Sensor gibt, sondern wenn legst Du diese selber an.
Was die Zuweisung der Datenpunkte zu einem Gerät betrifft. Fehlt in Deinen beispielhaft genannten config's nicht noch etwas. Also am Ende etwas in der Art wie z.B.:
"dev": {
    "ids": "Victron_1234567890",
    "name": "Victron Solar Irgendetwas",
    "mdl": "Inverter",
    "mf": "Victron Energy",
Wobei ich aktuell nicht so auf dem Laufenden bin was die manuelle MQTT-Einbindung/Nutzung unter HA betrifft.
Keine Ahnung ob Du das jetzt meintest. :)
VG JIm
Been thanked: 538 times
Hallo @Jarnsen und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies! :D :D
Ich habe mir erlaubt den text als code zu formatieren.
Ließt sich einfach besser. ;)
Bin da nicht wirklich ein MQTT Experte, kann deshalb leider nur wenig beitragen.
Jarnsen
Jim_OS hat geschrieben: Mi 6. Sep 2023, 15:21
"dev": {
    "mdl": "Inverter",
VG JIm
Ja, genau das ist es gewesen, hatte immer nur mit einem Sensor getestet, aber erst ab 2 bündelt er es.
