Zwave Geräte reagieren nicht mehr
whoami
Has thanked: 10 times
Beitrag von whoami »
Hi,
bei mir reagieren regelmäßig alle zwave Geräte nicht, Lichter, Plugs, …
Ich schalte auf dem Dashboard, sehe aber keinen Eintrag in dem Logbuch, im System Protokoll, im JS Protokoll. Ist fast so als ob ich es gar nicht ausgelöst habe.
Lade ich die Integration neu, keine Veränderung. Es hilt nur ein HA Neustart.
HA (2023.08.3) läuft auf ein Nuc, Stick ist Aeotec und läuft über Add-on Z-Wave JS.
Jemand eine Idee wie ich es näher analysieren kann? Woran kann es liegen? Ist das Netzwerk überlastet? Habe ich irgendwo im Coding ein Bug?
Schon mal ein Danke für euren Input.
Been thanked: 580 times
Re: Zwave Geräte reagieren nicht mehr
Welchen Z-Wave Stick verwendest Du? Wenn es der Z-Stick 7 ist, hast Du die aktuelle Firmware drauf.
Tauchen zu dem Zeitpunkt vielleicht Dead Nodes auf? Werden die Geräte in HA noch als Verfügbar geführt?
whoami hat geschrieben: Do 7. Sep 2023, 06:46
Lassen sich die Geräte direkt über das Z-WaveJS Control Panel schalten?
Hast Du auch mal versucht das ZWaveJS UI Addon neu zu starten, bevor Du HA neu starten tust.
Wenn nur ein HA Neustart hilft, dann scheint es an der Kommunikation zwischen ZWaveJS UI und HA zu liegen.
whoami
Osorkon hat geschrieben: Do 7. Sep 2023, 10:59
Ja den 7er. Sehe ich die installierte Firmeware in HA? Ich hatte es vor wenigen Monaten mal über Windows aktualisiert.
Wo sehe ich Dead Nodes? JS Protokoll? Es wurden keine Geräte als nicht verfügbar angezeigt.
Ich habe das JS UI meine ich nicht installiert. Ich habe nur zwave JS Addon. Du meinst das UI aus dem HACS?
Ich habe versucht den JS Addon neu zu laden aber einen Neustart hatte ich nicht versucht. Mache ich das nächste Mal
whoami
Hatte gerade wieder einen Ausfall, habe das Add-on Z-Wave JS Neu gestartet, das hat geholfen.
Was sagt uns das jetzt? Ne Idee was die Ursache sein könnte?
Danke und Grüße
whoami hat geschrieben: So 10. Sep 2023, 15:28
Das Problem würde ich eindeutig auf den Z-WaveJS Server schieben.
Ich habe ein wenig recherchiert.
Es gibt wohl mehrere User mit ähnlichen Symptomen.
Abhilfe soll die Aktualisierung des Z-WaveJS/Z-Wave JS UI Servers bringen.
Siehe auch HitHub
whoami
Ok, danke dir für die Info.
Dann bin ich nicht ganz alleine und es liegt weniger an mich/ Setup.
Dann schau ma mal wann eine Lösung kommt.
Danke dir nochmals!!
