deCONZ - Lidl Bewässerungscomputer PSBZS A1 - Timer Einstellen
Mit der deCONZ Version 2.21.2 ist es nun möglich den Ausschalttimer, welcher standardmässig auf 1 min eingestellt ist, zu konfigurieren.
Ebenfalls wird nun der on/off Status korrekt zurückgemeldet.
Die Konfiguration der Timers erfolgt über den Dienst deconz_configure.
Das Gerät hat einen Schalter und einen Batterie Sensor. Der Konfigurationsparameter "duration" erfolgt über den Batterie Sensor.
Die möglichen Konfigurationsparameter findet ihr wie gewohnt in Phoscon unter API Informationen.
API Informationen.jpg (103.29 KiB) 2805 mal betrachtet
Über die Entwicklungswerkzeuge könnt ihr den Parameter duration wie folgt ändern. Hier wird duration auf 3 min eingestellt
service: deconz.configure
  field: /config
  entity: sensor.openclose_119_battery
    duration: 3
Komfortabler ist, wenn man sich einen Helfer erstellt und über diesen die Timerzeit vorgeben kann. Sowie ein Script welcher den Timer auf die Zeit des Helfers einstellt und das Bewässerungsventil öffnet.
alias: Bewässerung Tomatenhaus
  - service: deconz.configure
    data_template:
      field: /config
        duration: |
          {{ states('input_number.bewasserungszeit_tomatenhaus') | int(0) }}
  - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.bewaesserung_test
sevo
Re: deCONZ - Lidl Bewässerungscomputer PSBZS A1 - Timer Einstellen
Beitrag von sevo »
Hi Osorkon,
dein Beitrag ist zwar schon ein paar Monate alt, hab ihn aber gerade erst gefunden.
Ichn nutze Home Assistant mit Deconz als Addon.
Bei mir wird Der Lidl-Bewässerungscomputer in Deconz als Lichterkette angezeigt. Ist das bei dir auch so?
Woher kommt der Screenshot "API Information"? Diese Ansicht kenne ich gar nicht. Gibt es die im Deconz-Addon, oder wie kommt man da dran?
Das ist die normale deCONZ GUI, ich kann Dir aber gar nicht sagen wie man an die herankommt wenn deCONZ als Add-On läuft.
Hier läuft deCONZ auf einem anderen Pi unter Raspberry Pi OS und da kann man einfach die GUI starten (man muß nur vorher das normale deCONZ ohne GUI beenden.
Hallo @sevo und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
sevo hat geschrieben: Fr 8. Sep 2023, 15:36
Wird bei mir als Licht dargestellt. Habe allerdings die aktuelle Beta v2.23 am start.
Da gibt es jetzt auch Zwischenstecker und Rollos als Geräte Kategorie. :D
Aus der Phoscon App diese nutzt Du ja um Deinen Geräte zu verwalten.
Diese ist ja zugänglich / Vorhanden egal ob Du deCONZ Stand Alone oder als Home Assistant Addon verwenden tust.
Die API Informationen findest Du unter
Hilfe -> API Informationen.
Nur am Rande.
Bin grad dabei mir ZigBee2MQTT anzuschauen und habe mir eine kleine Test Umgebung aufgebaut.
Darunter grad eben auch den LIDL Bewässerungskomputer in ZigBee2MQTT angelernt.
Da merkt man richtig, dass deCONZ was die Integration von exotischen Geräten angeht, ein wenig hinterher hinkt. ;)
Steuerelemente und Sensoren deCONZ
Steuerelemente und Sensoren ZigBee2MQTT
Einen ausführlichen Vergleich, deCONZ vs. ZigBee2MQTT werde ich mal nach einen längeren Test mit ZigBee2MQTT abgeben.
