Volker hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2023, 20:41
Ja, das ist eine Option... wahrscheinlich sogar die einfachste
Die aber dafür
Volker hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2023, 20:20
um zu sehen, wieviel Strom erzeugt, verbraucht oder ins Netz eingespeist wurde.
nicht ausreichend ist. Über einen Shelly 1PM kannst Du nur die Strommenge sehen/messen die die PV-Anlage gerade produziert. Du siehst nicht was gerade verbraucht und/oder ins Stromnetz eingespeist wird.
Ganz allgemein: Quasi jeder WR hat eine Kommunikationsschnttstelle. Wie und womit diese genutzt werden kann und ob sie sich dann bei HA einbinden lässt, musst Du dann selber nachschauen. Im einfachsten Fall stellt der WR dann Werte z.B. per WLAN-Schnittstelle bereit, die sich dann unter HA nutzen lassen.
Dann gibt es natürlich noch div, weitere Möglichkeiten Werte auf andere Art und Weise zu ermitteln. Z.B. über einen Smart Meter wie den Eastron SDM630, oder einen Shelly 3EM, oder per IR-Schnittstelle am Stromzähler usw.. Ich nutze hier für meinen Growatt WR z.B. eine Kombination aus:
- Growatt WLAN Stick mit ESPHome
- Shelly 1PM (Anm.: Ist nur zusätzlich und wäre inzwischen eigentlich nicht mehr notwendig.)
- IR-Lesekopf für den Stromzähler mit Tasmota
Was die Anschaffung und Auswahl eines WR betrifft spielen zuerst natürlich andere Dinge eine Rolle als die mögliche An-/Einbinudung bei HA. Grundsätzlich wäre das dann immer irgendwie möglich. Mal mit mehr Aufwand und Kosten und mal mit weniger.
