Device Tracking spinnt
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jacknife »
Wir nutzen das Device Tracking der HA App in Verbindung mit der HA Cloud.
Auf zwei Geräten funktioniert es einwandfrei.
Auf zwei weiteren Geräten ist das device Tracking spontan ausgefallen. Das Verlassen der Home Zone wird nicht mehr von HA erkannt.
Alle Geräte sind iPhones.
Habt Ihr eine spontane Idee, welche weiteren Infos braucht Ihr, gibt es workarounds?
Gruss
Jack
Re: Device Tracking spinnt
Servus,
Hast du bei alle bzw teilweise auf iOS 17.x geupdatet? Könnte mir vorstellen, dass es damit zusammen hängt. Da gibts doch bei jedem großen Update irgendwelche Probleme …
Welche Modelle sind es?
Jacknife
Updates werden regelmäßig gefahren
Genutzt werden iPhone 12,13 und 14. Die Probleme treten bei 12+13 auf.
Hast du mal probiert ob das GPS beim Navigieren funzt?
Habe das dazu gefunden:
https://www.tenorshare.de/ios-11/6-wege ... pdate.html
Wir nutzen bei uns zwar alle Androids, aber ich hab mit dem Device Tracking über die App auch so meine Schwierigkeiten....
Mal geht es hervorragend, dann wieder mal 1-2 Wochen garnicht. hab schon alles möägliche an der Konfiguration in der App ausprobiert, aber noch immer keine Lösung gefunden.
Auf jeden Fall würde ich zur Zeit keine Automatisierung damit triggern wollen...
Jacknife
Danke für die Rückmeldungen.
Am Ende war es simpel ... schaltest du die Standorterkennung in der App aus und sagst es nicht, fängt der HA-Admin an zu schwitzen 😅
